ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Speedglas fresh-air.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 16:32:12, 28-08-2019
Fick för en tid sedan tag i en fläktenhet till en gammal Speedglas hjälm, utan laddare och batteri i okänt skick. Planen var först att försöka hitta en laddare för att kunna prova batteriet och se om det var liv i fläkten, tyvärr verkade det svårt att hitta en laddare att låna. Så då dök plan B upp i skallen, det borde ju gå att byta celler i paketet och få tag i någon annan passande laddare :idee3:
Så nu till min tanke, gamla batteriet var på 3,6V 4000mAh, och det finns ju ganska billiga 3,7V litium paket att hitta på EBay och även USB laddare för inbyggnad. Vågar man satsa på något sådant eller ska man gå på NiMh batteri i C eller D storlek?
Skulle det finnas någon maskinist som har lite delar till en sådan maskin liggande är sådant av intresse med, tänkte främst på luftanslutning, slang och liknande. Även slipvisir för friskluft och delar för en Euromaski hjälm är av intresse.
Vi tar lite bilder på hur det ser ut nu och på vad jag hade i tanken. :photograph:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#2 » 18:13:30, 28-08-2019
Annars är det väl lätt gjort att ladda det gamla batteriet med en gammal mobilladdare som lämnar t ex 5 V och är strömbegränsad till 0,5 eller 1 A. Övervaka batteripaketet under laddningens gång och stäng av när det blir varmt eller när spänningen har nått över ca 4,4 V. Om paketet nu är helt urladdat och har full kapacitet så borde det t ex ta 8 timmar att få det fulladdat om laddaren lämnar 0,5 A.
Mobilladdaren duger säkert också för att, i stället för batteripaket, provköra fläktmotorn.
Om någon cell i paketet har fått kortslutning, vilket kan hända om det har legat länge, så kan man behöva "chocka" den cellen med högre ström under ett kort ögonblick. T ex "dutta till" med klämmorna från en gammal ointelligent bilbatteriladdare över den, eller ladda upp en stor elektrolytkondensator till 10-20 V och ladda ur den genom den kortslutna cellen.
#3 » 19:09:55, 28-08-2019
Med tanke på att batterierna verkar vara 20+år gamla så är jag nog tveksam till att få igång dom.
johan.eriksson
#4 » 22:16:39, 28-08-2019
Såna där gamla NiCd-batterier kan leva hur länge som helst om de inte blir sönderladdade. Men de har ju inte ens halva kapaciteten av ett modernt NiMH i samma storlek.
#5 » 22:24:39, 28-08-2019
Och går man på något litium så är det ytterligare lättare.
johan.eriksson
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
