ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Köpråd: Högtryckstvätt
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Macco_Pe (trådstartaren)
#1 » 20:32:39, 29-05-2023
Hej alla,
Behöver köpråd….. En adekvat högtryckstvätt för traktorn och grävaren. Min lilla Kärcher K5 är direkt underdimensionerad. Kompakta, små, maskiner men skitiga blir de…… Vad har ni?
Enfas och trefas finns båda tillgängligt.
//M
Macco_Pe
Maskin: Grålle TE A-20
Björn.O
#2 » 21:33:41, 29-05-2023
Jag är mycket nöjd med min Lavor LKX1515.
Bra prestanda för priset. Och den har funkat. Man måste dock skaffa längre slang än den som levereras med tvätten.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 21:51:42, 29-05-2023
:thummar:
Björn.O skrev:Jag är mycket nöjd med min Lavor LKX1515.
Ah, mycket intresant! Tack
Macco_Pe
#4 » 22:09:24, 29-05-2023
Fundera på om du ska kosta på en hetvattentvätt när du ändå håller på, eller om det är en bättre affär att lägga pengarna på en desto biffigare högtryckstvätt utan värmepanna.
Ska du ha något kraftigare än vanliga hobbyhögtryckstvättar så kan du bortse helt och hållet från enfasmaskiner, då är det bara trefasmatning som gäller.
Ska du bara ha den för vanlig tvättning eller ska du utnyttja den som högtryckspump för andra ändamål också (t ex våtblästring eller avloppsrensning med "iller" ) ?
PeterR
#5 » 23:00:07, 29-05-2023
Har Du provat en hetvattentvätt så vill Du aldrig mer tvätta med kallvatten.
Låna en och prova så kan Du själv avgöra om det är värt merkostnaden. Fabrikat avgörs var Du har bäst service och pris.
PeterR
tracker
#6 » 15:53:31, 30-05-2023
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Göran Ekman
#7 » 16:07:31, 30-05-2023
Lavor LKX 1515 verkar inte finnas längre, är inne på våran andra ( den första vart sig inte riktigt lik när den gled av pallgafflarna och rullade några varv).
LKX 1515 är en hetvatten tvätt. Vi köpte den för att den var billig. Den är ganska simpel vilket i min värld är en fördel. Den är lätt meckad.
Problemen kan sammanfattas med inköps stället DUAB deras verkstad/ reservdels hållning har ibland varit lite darrig, man är överens om hur något ska vara (det fanns två varianter) dom skickar fel pryl.
Våran LKX 1515 gick bitvis många timmar tvättning av djur stallar.
Het vatten är inte fel när man tvättar oljiga maskiner.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 16:17:03, 30-05-2023
torbjorn_forsman skrev:Fundera på om du ska kosta på en hetvattentvätt när du ändå håller på, eller om det är en bättre affär att lägga pengarna på en desto biffigare högtryckstvätt utan värmepanna.
Är för tvättning av maskiner, redskap (betesputsar, skopor, mm), bilarna slinker säkert med och allt annat på gården :thummar:
Macco_Pe
#9 » 16:18:00, 30-05-2023
PeterR skrev:Har Du provat en hetvattentvätt så vill Du aldrig mer tvätta med kallvatten.
Känns som forumet håller på att övertala mig :bira:
Macco_Pe
#10 » 16:19:28, 30-05-2023
Göran Ekman skrev:Lavor LKX 1515 verkar inte finnas längre, är inne på våran andra ( den första vart sig inte riktigt lik när den gled av pallgafflarna och rullade några varv).
Göran i Norråmyra
Ja en bra service är lite AochO känns det som! Skall kolla på 1515s ersättare!
Macco_Pe
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
