ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kärcher HDS 8/18-4cx felkod vatten
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Herkele (trådstartaren)
#1 » 10:15:27, 10-06-2024
Går att använda ett tag efter start men sen stannar den och lampan blinkar en gång hela tiden, vilket ska vara vatten problem enligt boken. Stänger jag av den och väntar en stund och sätter på den igen kan jag köra en stund innan det uppstår igen. Någon värme kommer inte heller igång när jag provar det.
Den har troligtvis stått lite för kallt i vinter.
Vart börjar jag felsöka?
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
bonnen513
#2 » 10:21:55, 10-06-2024
Är det en trefas och isåfall går den åt rätt håll?
Kollat ev silar så det inte är skräp?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 11:25:18, 10-06-2024
Många Kärcher hetvattentvättar fungerar lika bra som högtryckstvätt oavsett fasföljd, men fläkt och bränslepump till oljebrännaren är beroende av att fasföljden är rätt så att motorn går åt rätt håll. På en del av dem kan oljepumpen skära ihop så att axelkopplingen som ska fungera som brytpinne går sönder, om man kör länge med fel fasföljd.
#4 » 00:42:36, 11-06-2024
Borde inte vara det då jag använt samma 3-fas uttag förra året.
Herkele
Blommas
#5 » 09:46:42, 11-06-2024
Dessa nya kärcher varnar om fasföljden är fel och stänger sedan av nästan direkt. Iaf gör våran så.
Blommas
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
