ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Letar tvätt med högt vattenflöde
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Micke_81 (trådstartaren)
#1 » 20:43:46, 08-03-2009
Jag hörde om en som hade en slags pump och en brandslang som han tvättade lastbilarna med, och de blev ett jäkla tryck. Vad kan de ha varit för pump? Är så less när man står med högtrycken och leran bara blåser omkring.
Micke_81
jmek
#2 » 20:54:05, 08-03-2009
jag använder bevattningspump, 32mm slang och 10mm munstycke till att tvätta maskiner ca 10 kg tryck.
skonar lager och det blir snabbt rent från jord.
man behöver inte heller stå så nära att man får allt över sig.
jmek
Maskin: jd6920s,jd6400,valmet8550,ford4000,l50,case688b,mm
nixs
#3 » 20:56:24, 08-03-2009
Du menar nog en tryckstegringspump. Finns sådan i spolhallen på jobbet, matas med 1 " slang och stegrar trycket till 30 bar har jag för mig. Ett jäkla drag och med rätt munstycke på slangen kan man stå på lite mer håll och ändå få rent en lerig bandvagn eller dylikt utan att behöva stå lika nära som med högtryckstvätten!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 22:15:05, 08-03-2009
Något sånt är de jag letar. Ska googla lite nu och se vad jag hittar. :smile: Viste inte vad jag skulle söka på.
Micke_81
johan.eriksson
#5 » 22:28:19, 08-03-2009
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Gossebear
#6 » 13:51:32, 11-03-2009
Har byggt en liknande pump tillsammans med skogs-grannen
fick en gammal brandspruta /pump av en kompis, satte på en bensinmotor från en 240, den var dyr gick på 250 kr. på axeln.
klart.
Har besparat mycket slit då grannen alltid spola rav sina maskiner med denna, begövs det mer så kör han med Kärchers hetvatten högtryckstvätt. fastän det tar 4 ggr så lång tid att få bort all leran med den, och "sandblästringen" då man körmed för högttryck direkt på smutsiga ytor minimeras.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
nixs
#7 » 16:45:39, 11-03-2009
Har du inga bilder på skapelsen??? :thumme:
nixs
Gossebear
#8 » 16:50:52, 11-03-2009
bild-kåt? :lmao:
nja jag skall se om jag har någon bild på det var väl en 7-8 årsedan vi gjorde skapelsen, den ser ut som fan, men går som en någrlunda bra klocka. Får se om jag antinge har bild hemma eller om jag kan fota nästa gång jag går till skogs. Brukar inte fota så där mycket har precis köpt en digital kamera, bu the way varför kan de inte bygga en slittålig, gummibeklädd digital kamera som tål att man kör över den. eller tappar dne fårn 3-4 meters höjd.
Gossebear
#9 » 18:09:53, 11-03-2009
Du skulle ha en gammal V8 till den. Vilket nöje tvättandet skulle bli med de ljudet i bakgrunden :smile:
Micke_81
#10 » 15:07:01, 14-03-2009
Fick ett tips om att använda en vanlig hydropress pump typ kärscher
Kärcher pumpautomat med hydropresstank
Nån som tror att de verkligen fungerar och ger på något tryck?
Kortade av länken /ja-bond77
Micke_81
Gossebear
#11 » 20:09:00, 14-03-2009
Är det inte lite lågt tryck i den? 1-3,6 bar ?
4500 liter per timme? lite klent?
Gossebear
robertberg
#12 » 16:11:45, 15-03-2009
Vår kärcher hetvattentvätt tar ca 800 liter vatten/timme, så 4 500 är ju en hel del mer?
robertberg
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
