Jag var inte långt ifrån tårarna när jag öppnade fredagens post. I lådan låg en manual till min
svarv i ett otroligt skick! TACK så MYCKET!
Jag ska naturligtvis göra en bra kopia på den och lägga upp på forumet!
Igår köpte jag stålbitar att ställa svarven på. Fredrik Ahlgren heter leverantören, håller på med gasskärning ett stenkast därifrån jag bor. Skär upp till 300mm! Det gick tydligen bra att köpa svarv/fräsämnen av honom, bra att veta!
En Jim Lundberg (Classic motor) garagediskmaskin har knåpats ihop, där kör jag alla smådetaljer som ska tvättas till svarven. Det var lite lurigt att få den att fungera. Först kopplade jag bara ihop avloppsslangen med invattenslangen, det fungerade ej. Sedan satte jag en dunk uppepå maskinen där jag lät avloppsvattnet samlas innan det rann tillbaks i maskinen via invattenslangen, det fungerade ej då det gick för sakta. Maskinen stänges av med felkod. Efter det gjorde jag hål direkt i diskutrymmet samt pluggade invattenslangen, det fungerade tills smuts täppte igen slangen. En nylonstrumpa buntbandad runt avloppsslangen direkt i dunken löste det problemet, så nu är det bara att diska!
Nu kör jag bara med ett gäng maskindisktabletter, funkar hyfsat. Enligt Jim Lundberg ska ett medel som heter "Strovels Process AL" vara helt perfekt då det fungerar både till aluminium och magnesium utan att fräta sönder materialet! Det ska införskaffas.
