ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hetvattentvätt - någon ni rekommenderar?
118 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Henrik.E
#76 » 11:40:13, 10-05-2015
Fick hem den nya tvätten i fredags och har hunnit provköra den lite i helgen.
Tycker att den har lite svårt att få upp värmen när man kör på max tryck som är 165 bar.
Vid 165 bar så orkar den bara få upp tempen till 60-62 grader fast man ställer börvärdet på tex 85 grader.
Det finns en funktion som gör att man kan ställa in så att den verkliga temperaturen ( Är-värdet ) motsvarar den inställda
temperaturen ( Börvärdet ). Denna funktion ställer in effekten på pannan.
Ställer jag in funktionen på 100 % så är max temp den klarar 60-62 grader. Vid 50 % som den var inställd på vid leverans så kom den bara upp till 45 grader :klia:
Jag lär sänka trycket till ca 130 bar för att den ska klara av att leverera 85 graders vattentemp.
Ska man köra den i ångläge så måste trycket sänkas till under 30 bar. Den ska klara 150 grader men får bara upp den till 130 grader fast jag ställer in trycket på det lägsta som är ca 20 bar.
Undra om pannan som är på 78 kw är för underdimensionerad för flödet på 19,4 liter/ min :klia:
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#77 » 12:20:08, 10-05-2015
Min kärcher klarar o hålla 100gr vid fulltryck om man mäter på traktor med ir mätare efter tvätt så ligger mindre stålbitar runt 85 grader. Stora bitar mkt lägre. I ångläge måste man byta munstycke på den. Bli automatisk lägre tryck
Grisen
#78 » 12:34:40, 10-05-2015
magloman skrev:Min kärcher klarar o hålla 100gr vid fulltryck om man mäter på traktor med ir mätare efter tvätt så ligger mindre stålbitar runt 85 grader. Stora bitar mkt lägre. I ångläge måste man byta munstycke på den. Bli automatisk lägre tryck
Även vredet på pumpen måste ställas ner :laes_detta:
större problem - större hammare
Grisen
#79 » 12:36:27, 10-05-2015
Hmm. Det har jag nog missat. Har iofs aldrig kört med maxtryck vid ånga utan bara på lägsta.
#80 » 12:37:23, 10-05-2015
Kan inte komma ihåg att det stod nåt om det i manualen :klia:
Mikkel
#81 » 12:54:53, 10-05-2015
Vill också ha ! Men fungerar dessa hetvattentvättar utan tryck på tilloppen ? Har tillgång till 1 kbm-tankar regnvatten.
Lever långt ifrån all ära o redlighet med begränsad tillgång till vatten.
Mikkel
Maskin: MF35
Grisen
#82 » 14:54:23, 10-05-2015
Mikkel skrev:Vill också ha ! Men fungerar dessa hetvattentvättar utan tryck på tilloppen ? Har tillgång till 1 kbm-tankar regnvatten.
Japp de har en egen inbyggd flottörtank som den suger ur. Så med lite modifieringar så går det att använda separat tank.
Till Magloman
Grisen
#83 » 15:29:09, 10-05-2015
från vilken manual är den där tagen?
Grisen
#84 » 15:32:56, 10-05-2015
Grisen
#85 » 15:36:50, 10-05-2015
hmm...kan erkänna jag kört ånga ändå. Det funkar och det blir rent men möjligt maskinen tar skada :S
Mikkel
#86 » 15:59:38, 10-05-2015
tack Grisen, det var en del skruva, då vet jag att det går, alternativet är ju att ha en vattenpump emellan tank o hetvattentvätten, typ hydroforpump.
Mikkel
Maskin: MF35
#87 » 18:48:45, 10-05-2015
Lyft upp tanken högt och grov matarledning. För länge sedan, när jag höll på med offroadkörning med jeepar så hade jag tillgång till en ramp utomhus man kunde köra upp bilen på och gå under. Tyvärr så fanns det bara dåligt flöde av vatten där. Jag ställde ett badkar i höjd med bilen och en högtryckstvätt i höjd med marken där jag stod, ca 1,5 meter lägre. En 1" slang ner. Jag fick börja fylla badkaret en halvtimme innan jag kunde börja tvätta, men sedan gick det kanon. :mrgreen:
Lind1977
#88 » 15:41:11, 04-09-2015
Biter en hetvattentvätt på olja mm? Har försökt att få rent på traktorer, skotaren med olja runt slangar mm. Avfettningsmedel o kränzle högtryckstvätt biter inte. Men hur varmt behöver det vara?
Dessa kanske inte har den högsta klassen men för att köras 3-4 gånger per år duger det n för det? (fanns 2 tänkte på den för 80 granit vatten ca 5000kr)
http://www.jula.se/search/?query=Hetvatten
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#89 » 15:52:01, 04-09-2015
Ingrodd olja på maskiner o traktorer släpper fint vid 100 grader. 60 går fint annars.
Lind1977
#90 » 17:23:38, 04-09-2015
Aha då bör man komma upp i 100 grader för att få önskad effekt! Toppen, såg att du köpt en tvätt förut finns det någon vettig för månskensbönder? ;)
Lind1977
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
cron
