ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Olja till högtryckstvätt?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#16 » 21:08:40, 23-09-2020
Nä, inge intressant då heller tydligen.
Minst tre modeller pump som jag tittade på angående din fråga om vilken typ av olja.
Kan bara reflektera, två modeller med ordinär vevaxel, inga lösa lager utan godslagrat eller insmält.. vevaxeln lär vara ythärdad och vevstaken utbytesdel då.
Vinkelkontaktlager (finns inget direkt behov av radiallagring) och glidlager samt vanliga packboxar.
Och den tredje typen med snedställd swashplate som har ett reellt behov av axiallagring, inga rödmetaller på drivsidan som jag lade märke till.
Motorsmörjolja är väl å ta i, hydraulolja finns det inget behov för heller, växellådsolja är betydligt mer kompetent för jobbet.
All smörjande olja som tar sei in i vevstakslagringen medans vevaxeln roterar 1400rpm är duglig.
johan5588@hotmail.com
#17 » 21:31:23, 23-09-2020
Michael Meier skrev:Nä, inge intressant då heller tydligen.
Tack för utförligt svar, låter som att den inte kräver någon märkvärdig olja
Jag tänkte nog hälla i denna
https://www.swedol.se/t1000-10w-30pg-1007933.html
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#18 » 08:56:45, 24-09-2020
Det där med oljor beror lite på hur vi tänker på detaljer, många tänker "skär den inte ihop inom 100 h är det bra"
och sedan, "Jag skulle använda denna oljetyp" som blir "någon rekommenderade denna olja" till ""det ska vara denna olja"
Bengt Erik Eriksson
#19 » 10:07:53, 07-10-2020
jag har också blivit med eurocleantvätt en H3813
undra bara vad som är skillnaden
i PDF n ovan kan man ju uttyda att första trean kan vara trefas och ettan enfas.
men vad betyder fem och i mitt fall 8? båda tvättarna i PDF har ju en femma dom andra siffra men ena är 3 kw och den andra 1,8kw.
13 tolkar jag som att vara 13 som i pump modell 1300..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#20 » 21:20:17, 07-10-2020
H-modellerna: tredje (och fjärde) siffran minutliter ?
HX-modellerna: första och andra siffran minutliter ?
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
