ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Inget tryck Lavor hetvattentvätt
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
braha (trådstartaren)
#1 » 18:56:15, 19-06-2015
Modell Lavor FKX 1123, 220 V med dieselvärmare och aluminiumpump. Okänd ålder.
Ser ut som Lavor Rio hos Duabhuset
Fungerade förra sommaren, men trycket var väl inte det önskvärda. Gav även varmvatten. Vinterförvarad inomhus.
I år vill den inte ge mer tryck än inkommande. Motorns till/från med handtaget fungerar.
Låter som att den jobbar, men inget resultat...
Gissar att något i pumpen "fastnat".
Vad bör jag titta efter o tänka på, om jag skruvar isär den?
Pumpen sitter under motorn - är det någon fördel att demontera den från maskinen?
Någon annan felkälla?
Reservdelar i Stockholmstrakten?
braha
Åsa-Nisse
#2 » 19:08:53, 19-06-2015
Ring DUAB-huset och fråga deras support. Suverän service och reservdelsleverans.
Åsa-Nisse
#3 » 19:26:01, 19-06-2015
Åsa-Nisse skrev:Ring DUAB-huset och fråga deras support. Suverän service och reservdelsleverans.
Jobbar dom på Midsommarafton'?
braha
PeterR
#4 » 20:15:39, 19-06-2015
Kolla backventilerna! Sitter normalt två per steg på de flesta tvättar. Ett steg per kolv, vanligtvis tre. De kan ha fastnat eller att partiklar kilat fast. Är mer pula än svårt att åtgärda.... Undvik om möjligt att skruva isär själv pumpen då det innebär olja, fjädrar och andra knepigheter!
/Peter R
PeterR
PeterR
#5 » 20:16:10, 19-06-2015
...bilder?
/Peter R
PeterR
kimmen
#6 » 20:32:34, 19-06-2015
Läcker den vatten mellan pump och motor?
kimmen
#7 » 21:03:30, 19-06-2015
Märkligt vad folk kan ha olika uppfattningar, för mig slutar DUAB i stort sett att bry sig när prylarna är betalda.. Om de inte bättrat sig de senaste åren vill säga.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 11:38:59, 20-06-2015
Läcker inget vatten på golvet.
Var sitter backventiler?
Var kan man hitta sprängskisser på denna pump?
braha
Göran Ekman
#9 » 12:35:14, 20-06-2015
Beror nog väldigt mycket på vem som man pratar med. Ibland har dom lite otur när dom tänker, vid något tillfälle var vi väldigt överens om vilka grejor jag behövde lyckades skicka fel grejor ändå. Kommer inte att köpa någon mer hetvattentvätt av dom,tycker inte att tvätten håller måttet, jag lurade mig själv att köpa något billigt.j
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
PeterR
#10 » 13:09:38, 20-06-2015
Ser Du de tre mässingspluggarna på rad? Tre backventiler döljer sig därunder. Leta efter ytterligare en rad med pluggar. De kan vara lite knepiga att få ut, men om Du tar en spårringstång för utvändiga spårringar och modifierar den så borde det gå.
/Peter R
PeterR
christianmoller
#11 » 17:33:01, 20-06-2015
Det finns på en del tvättar en ventil som gör att den "frihjular"när du inte håller in handtaget och sedan öppnar när du klämmer in handtaget,den kan fastna när tvätten stått länge.
Jag brukar få knacka lite på min gamla KEW första gången på våren för att ruska igång den:).
mvh
Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Avant
#12 » 15:43:40, 07-02-2016
Vad hände med tvätten? min blev lika idag, inget tryck skrot eller?? :klia:
Avant
Maskin: Avant 520plus
bonnen513
#13 » 19:34:36, 07-02-2016
oftast skit i nån ventil-bara skruva isär o gör rent
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
