ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Högtrycktvätt pulsar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
nimbus (trådstartaren)
#1 » 14:43:04, 28-08-2015
Har en Nilfisk högtrycktvätt som går av och på hela tiden men endast vid maxtryck. Sänker jag trycket lite så försvinner pulsningen. Kollat vatten kopplingar så det är fritt flöde. Har även kollat filtret som sitter i vattenanslutningen och allt verkar ok. Kommunalt vatten.
Maskinen är en 1fas och inte av dom billigare tvättarna.
Nu senast har trycket sjunkt och den stänger inte av sej när jag släpper handtaget
Någon som vet vad det kan va?
nimbus
Goran2000
#2 » 19:47:06, 28-08-2015
Sitter en mojäng (tryckvakt?) som stänger av strömmen till motorn när trycket blir för högt (avtryckaren på handtaget släppt) och slår på strömmen igen när trycket sjunkit (avtryckaren på handtaget intryckt).
Har samma fel på en av mina, billig Nilfisk.
Knappt värt att laga på min men kanske på din?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#3 » 08:23:57, 29-08-2015
Tryckvakten är kanske kass då eftersom han tycker trycket är förhögt. Om munstycket stryper förmycket borde det bli samma sak. Men frågan är varför trycket har sjunkt nu
:idee:
nimbus
Janson1
#4 » 08:55:13, 29-08-2015
Dom borde bli känsliga för minsta skit i själva munstycket, har du kollat det?
Annars är det tryckvakten som fjädern har blivit för slapp på.
Varför trycket har sjunkt kan ju bero på flera saker, men slitage, en mindre läcka nånstans på trycksidan, motorn går långsammare mm.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 09:21:28, 29-08-2015
Inte kollat skit i munstycket men tycker att det skulle va svårt för skiten att fastna vid 160bar men ska kolla det.
Den är inte mycket använd
nimbus
twfrisk
#6 » 12:53:12, 29-08-2015
Kan vara spänningsfallet och/eller för lite vatten som gör det "vid full sprutt". Har en Kärscher som inte tål för långa skarvsladdar i kombination med risigt vattenflöde. Vet inte vad som orsakade vad.
twfrisk
Maskin: ATV CanAm
#7 » 13:27:49, 29-08-2015
Jag kör utan skarvsladdar på 13A säkring och 2 meter vattenslang.
nimbus
clun
#8 » 16:04:26, 29-08-2015
Tag en bit svetstråd från miggen o gör märken med en avbitare o drag sedan i munstycket då ska du se att det fungerar.
Blir avlagringar i munstycket som gör hålet mindre= högre tryck internt o maskinen slår ifrån.
/Claes
clun
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
