ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Ultraljudstvätt... Handhavande
49 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Knutaugust (trådstartaren)
#1 » 18:47:11, 14-07-2011
Vet inte om jag postar i rätt forumsdel, (Ni får väl kasta mej på skrothögen isf... men)..:)
Jag har blivit med ultraljudstvätt... en liten hemmapularsak.... Kjelle & kompaniet...
Till frågan... Normalt ska det användas vatten i behållaren till den.
men ponera att jag vill lägga i lite förgasargrejer eller andra roliga motordelar.... Måste jag använda vatten då eller kan jag lägga i rent avfettningsmedel eller ska man blanda det med vatten eller??? Förklar gärn för en som int vet....
Knutaugust
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Åkgräsklippare...
baklastare642
#2 » 19:01:36, 14-07-2011
Jag skulle börja lite försiktigt med varmt vatten och YES diskmedel.
Det använder jag och det funkar inte så pjåkigt.
Funkar inte det så tar man saftigare grejer, tex pytsar i en tesked citronsyra osv.
Det finns färdiga blandningar att köpa för olika användningsområden, men inget jag sett i sverige.
När det gäller lacknafta och liknande så får man tänka på avdunstningen och sin hälsa...
Det är bara att testa egna giftbrygder...
Meddela oss blandning och vilka resultat på vad.
baklastare642
#3 » 21:42:49, 14-07-2011
ja jag ska återkomma....
Min filosofi är ju att ultraljud är ju högfrekventa ljud...
Alltså, ljudstötar som knackar bort skiten.... Inte skulle jag vilja att en förgasare får sina innersta delar tvättade i vatten....:O
isf i först avfettning och sen i en omgång med motorolja möjligen... Sen en redig urblåsning med tryckluft.... Är jag fel ute eller?
Klart jag ska återkomma med resultat...
Knutaugust
Robban_C
#4 » 22:23:25, 14-07-2011
Du kan väl tvätta i vatten och sen blåsa ur vattnet och torka ur resterna med sprit?
Men jag tycker inte heller om vatten på fel ställe. :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
kmracing
#5 » 22:42:11, 14-07-2011
Jag har en sån där tvätt från Kjell & co, Jag antar att den funkar eftersom den låter och tvättvätskan grumlas, men man ska nog inte förvänta sig några underverk.. :mrgreen:
Jag brukar köra med avfettning som är sotlösande, typ "asfaltborttagare". Har även hört att maskindiskmedel skulle vara bra, har dock inte hunnit testa detta än. Hursomhelst så behöver nog denna tvätt all hjälp på traven den kan få med lösningsmedel om man ska få bort hårt sittande smuts!
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Joe
#6 » 22:51:23, 14-07-2011
Använd inte citronsyra på aluminiumdelar!
Det löser upp ytan och kan göra delen obrukbar..
Sen så är ultraljudstvättar gjorda för vatten, men allt som är vattenbaserat borde funka bra.
Joe
#7 » 22:53:30, 14-07-2011
Använd inte maskindiskmedel på aluminium och dess legeringar. Det förstör ytan och den kan bli svartfärgad.
Kör med vatten och handdiskmedel i stället.
Om inte förgasdetaljerna tål vatten hur kan de då tåla bensin.
Efter att du har tvättat de så blås torrt med tryckluft speciellt i kanalerna, det kan ligga kvar upplöst skit som kan torka fast.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 08:12:30, 15-07-2011
Tack så mycket för all input..
Jo jag vet detta med citronsyra och maskindiskmedel..
Självklart har vi ju testat på en del grejer... Klockor.(Vattentäta) glasögon, smycken etc.... Svårast var nog Glasögon, iaf så syntes lite fingeravtryck efter första omg... Vi testade både med vatten och med diskmedel i vattnet..
Klockorna blev riktigt rena och fina, i synnerhet vid boettskarvar och andra ojämnheter...
Klart är att det oftast inte räcker med maxtiden 480 sek, 8 min alltså, utan man får nog köra flera ggr på max för att få ett fullgott resultat..
Vi kan ju hålla tråden levande med mera input och erfarenheter... Jag tror att UL tvättar kommer nog mer och mer...
Knutaugust
kmracing
#9 » 09:48:34, 15-07-2011
Ja, smycken, armbandsur och liknande har jag också kommit fram till att den klarar, och det var väl det samt elektronik (typ kretskort) den var konstruerad för i första hand misstänker jag :grin:
Jag brukar ju också köra förgasare och liknande som går ner i den med blandat resultat och kör som sagt med en lösningsmedelsbaserad avfettning, och det funkar för mig. Men man ska ju som sagt gärna köra 2-3 cyklar på 480s innan det börjar ge önskat resultat, tvättvätskan värms ju även upp ju längre man kör.
//Kjelle
kmracing
Gossebear
#10 » 10:20:26, 15-07-2011
Hej,
jag använder också en lite motsvarande ultraljudstvätt som ni har köpt. Jag använder ett speciellt medel som jag använder 2% av tillsammans med varmtvatten.
Det företaget i Mölndal som jag köper av har tre olika medel,
ett grov för olja smuts större partiklar, ett medel och ett för finare partiklar när det behövs. Medel vätskan är den som mest används exempelvis vid rensing av kretskort m.m. Jag använder den grova vätskan flitigt när jag gör rent förgasare/ cylindrar, munstycken m.m.
(obs tvätta ej kjedjor förstör fettinpackningen mellan länkarna)
Exempelvis var tvätten mycket bra att använda då jag fick diesel i motorsågen (plusjobbar som blandat fel), la ner förgasaren i tvätten och blåste sedan ut den bakvägen, monterade och startade perfekt igen.
Skulle säga att tvätten helt klart var värt sin investering och har sparat många timmars nötande.
Vico AB har mer information titta gärna in på deras hemsida:
http://www.vico.se/documents/tvattvatska.pdf
Ett tipps om man vill spara på vätskan & bara har lite att tvätta är att sätta ner en glasskål i tvätten och fylla den med vätskeblandingen, häll sedan på vanligt vatten runt om så slipper det gå för mycket i spill.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
bearclow
#11 » 19:42:51, 18-07-2011
Måste bara dra en snabb anekdot om UL tvättar. En bekant jobbar som tandtekniker, han körde en förgasare i tvätten på jobbet och glömde rengöra den. Han körde sedan en tandprotes till en äldre tant som klagade över att det smakade konstigt av protesen.....
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
#12 » 19:54:13, 18-07-2011
Hehe, hon fick som "Nytt bränsle" i käften då tanten...:)
Knutaugust
Gossebear
#13 » 22:05:58, 18-07-2011
smorde munlädret?
Gossebear
bearclow
#14 » 11:17:17, 19-07-2011
Ja han sa faktiskt till henne att det är klart att det smakar bensin i munnen när du är låg och tanig (låg oktan) men det skämtet förstod hon inte !!
bearclow
Kawasaki KLF
Gossebear
#15 » 11:40:52, 19-07-2011
det skämtet kanske inte var rätt driv-medel för henne?
Gossebear
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
