ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Rengöring gummimattor
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
nimbus (trådstartaren)
#1 » 19:58:52, 31-08-2015
Hur göra rent räfflade gummimattor av typen som ligger framför verkstadsmaskiner? Dom tål inte olja så endel av dom är lite mjuka. Prövade att skrubba med borste och tvättmedel till kläder men det blev en sörja av alltihop.
Prövade även med högtryckstvätt och varmvatten 50-60 grader men det funka väl sådär.
Tål dom hetvatten eller hur skall man få rent dom tror ni??
nimbus
Bengt Erik Eriksson
#2 » 20:32:07, 31-08-2015
Tror du kan dra på med rikrigt hetvatten men kolla på en liten bit först...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PeterR
#3 » 20:50:17, 31-08-2015
Alkaliskt rengöringsmedel och varmt vatten rengör det mesta som är oljigt (tämligen skonsamt)
/Peter R
PeterR
#4 » 21:20:58, 31-08-2015
PeterR skrev:Alkaliskt rengöringsmedel och varmt vatten rengör det mesta som är oljigt (tämligen skonsamt)
/Peter R
provade med alkaliskt men jag tyckte det verkade som dom löste upp mattorna
nimbus
PeterR
#5 » 22:23:01, 31-08-2015
Du tror inte att de stabiliserar sig när de är sköljda och torra?
/Peter R
PeterR
Åsa-Nisse
#6 » 09:02:26, 01-09-2015
Använd Yes med ljummet vatten + borste.
Nästa steg är maskindisk.
Åsa-Nisse
dc_lindberg
#7 » 10:55:58, 01-09-2015
Å rår inte Yes! på't , ta Yes Power! - men se till att HSB inte ser när du nyper hennes dyrgripar ur köket ;)
Yes är tyvärr inte lika bra som för 10-15 år sedan, men det fungerar fortfarande vilket andra diskmedel inte gör...
Använder Yes Power! nästan jämt när jag gör ren motorer mm oljigt kladd - "stor kund" på det lokala Coop Forum på den produkten.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 11:14:32, 01-09-2015
Det är nog en 20m2 som skall göras ren på bägge sidor så därför funderade jag på att hyra en hetvattentvätt, trögt att skubba med borste på en fet gummiyta
nimbus
dc_lindberg
#9 » 13:06:06, 01-09-2015
Då går det åt ca 8-10 flaskor Yes Power!.
Du måste liksom lik för benat ha nått som löser upp oljeresterna från mattan, oavsett och du kör med hög värme eller inte... å gummi brukar inte gilla den värme som behövs liksom... 50-80'C kan du nog köra utan större risker, men högtryckstvätten lär väl kunna ge kring 130'C (hört påståts mer än det) å sådana temperaturer gillar inte gummi alls...
Gör så här.
Köp en flaska Yes Power. Spraya på - låt verka i 10min; spraya på igen och skrubba lite med skurborste på skaft. Se vilket resultat du får. Är det ok, så vet du vad du gör resten av den dagen.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PeterR
#10 » 17:20:46, 01-09-2015
Som sagt, det finns inga genvägar!
Ett bra rengöringsmedel och varmt vatten, minst 45 grader när Du är klar, annars spelar det ingen roll hur bra medel Du använder: medlet "tappar greppet" om fettmolekylerna och de sitter kvar där likt f**nnat!
En parallell: om Du diskar i vasken och tar lite för god tid på Dig och vattnet hinner kallna, då kan Du se en fettrand på vasken när Du tömt.
/Peter R
PeterR
PeterR
#11 » 17:22:25, 01-09-2015
....för information: maskindiskmedel är (normalt) inget annat än just alkaliskt rengöringsmedel....
/Peter R
PeterR
#12 » 17:49:45, 01-09-2015
PeterR skrev:....för information: maskindiskmedel är (normalt) inget annat än just alkaliskt rengöringsmedel....
/Peter R
Yes power kanske bara är lite högre ph än vanlig yes då..
nimbus
#13 » 13:10:58, 05-09-2015
/Peter R
Trodde först att alkalisk avfettning löste upp gummit då det blev en svart gegga på mattan men
Testade på en bit matta som jag klippte loss och lade i en hink avfettning och det hände ingen med den :)
nimbus
Bengt Erik Eriksson
#14 » 13:49:07, 05-09-2015
Det är nog olja själv som påverkst gummit i mattan.. Inte helt ovanligt ...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
