ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Ta bort rost på verktygsmaskiner och skärande verktyg
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Orsa
#16 » 13:51:58, 29-11-2015
Gu va lessamt för dej. Det där var värre än man kunnat tro. Nu är det som det är.
När vi skeppar maskiner till USA och Japan som sjöfrakt sveper vi in dem i särskild plast och tejpar med avsedd tejp. I ditt fall hade det varit en god investering.
NEFAB har detta på sin hemsida.
http://www.nefab.com/sv/sverige/forpack ... cgod0QECGw
Du kan gott pröva att köpa NITORs citronsyra på färgaffärn till att börja med. Syra o ljummet vatten ca 5% konc. Du får prova dej fram.
En del kommer säkert också föreslå att du sätter upp en elektrolysbalja men det har jag aldrig gjort.
Järnoxiden löses ganska bra med lite syrligt bad, men frätgroparna måste naturligtvis bearbetas bort med slip/polering. men det kan du ju inte ge dej på. Har det rostat så har det. Alternativet till syrabad är att direkt anolja och gni på med polersvamp/smärgelduk.
Efter syrabad och avsköljning i ska det anoljas, men det är väl ganska självklart.
Nitor har också oxalsyra som är fränare (finns svagt i oförädlade gamla rabarberstånd. Koka inte rabarberkräm i alu-kastruller (alzheimers och alu är troligen kopplade)). Nyare tågen åtminstone tvättas med oxalsyra för att ta bort rostdamm från de rostfria sidorna !!! rost som kommer från banvallen/bromsdamm från gjutjärnsbromsbackar.
Det är bara dumt att gå på fosforsyra direkt, tycker jag, då det är mer risker att hantera. Därför säljs det inte hursomhelst. Framförallt är det nyttjat för att lösa kalkavlagringar vad jag vet just nu. Passa marmorn dock för det blir inte kul. Städfirman hade sånt på badrummet så de fick polera upp hela golvet.
Starkare syror ska man kanske neutralisera innan man gör sej av med dem nerför snedden. Citronsyra är mildare och kan gå i avlopp, menar jag. Men kolla själv.
Orsa
Henrik.E (trådstartaren)
#17 » 15:53:47, 29-11-2015
Det värsta är att jag själv renoverat dom flesta maskinerna från det här skicket en gång tidigare. Fast då var dom nog mest skitiga och allmänt glapp och fula.
Rosten är nog värre än att det är repor och diverse märken. Det har tagit nästan 10 år med renovering så man har nog lagt ett antal tusen timmar redan :sad:
Vill inte tänka på hur mycket allt tappat i värde på dom första 3 veckorna det stod kallt ......
Allt är seriöst renoverat med total demontering, blästring, lack med 2 komp färg, nya bussningar/ lager, nu hydraulik och el, ytor är planslipade och handskavda ner till 100 dels toleranser mm mm.
Bjuder på lite mer bilder.
Gradsaxen före den blev renoverad.
80 tons C-press före renovering
Gradsax i delar som börjar bli klara för montering.
C-press klar. Har kantpressutrustning, hörnklipp och diverse stansutrustning till den.
Fräs
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
pelle3
#18 » 16:10:46, 29-11-2015
Sorry henke
Tryckte gilla,,,jag trodde bilderna visade att du redan tagit bort rosten
pelle3
Maskin: 1641
#19 » 23:10:36, 24-11-2016
Hur har det gått?
Sitter själv i samma sits snart, har bland annat en svarv i ett än så länge oisolerat garage, såg just lätta missfärgningar på bla chuck och gejdrar.. vräkte på 5-56 i väntan på bättre lösning!
Ska prova men någon plast eller presenning.
stefansmark
#20 » 23:15:18, 24-11-2016
stefansmark
#21 » 13:40:22, 22-01-2017
Sent svar, hade glömt av den här tråden.
Jag fick tag på lite kemikalier för ca 1 år sedan men har inte hunnit testa dom än. Hittade dom här http://www.ytteknik.com/
Jag köpte 3 olika kemikalier i 25 litersdunkar.
Först en vätska som heter hebrophos C ,det ska vara en sur vätska som är starkt betande och frätande.
Denna vätska kan man späda med vatten till önskad styrka. Spädes från 0,5-40 % beroende på hur mycket man vill avverka.
Man ska doppa delarna som ska betas i denna vätska nån min och sen lär man doppa dom i en annan vätska för att neutralisera dom.
Jag fick ett råd om att man ska vara väldigt försiktig med denna vätska då den ska vara rejält betande/frätande, så jag lär nog prova mig fram för rätt blandning så den inte
avverkar för mycket av materialet och sen se till att ha skyddsutrustning på mig.
Neutraliseringsvätskan heter Gadobond Additive H 7144. Man ska blanda 1 % av denna i vatten för att få en färdig blandning.
Den tredje kemikalien heter Gardacid N 4480 och är nån form av neutralbetningsprodukt. Denna ska vara lite snällare än hebrophos C och ska spädas 8-10 % i vatten.
När man gör ett bad av denna vätska så ska badet helst ha en temperatur av ca 50 grader för bäst effektivitet och man ska gärna låta vätskan cirkulera.
Jag fick tips om att en lämplig behandlingstid är ca 5-7 min för lättare rostangrepp och kanske den dubbla tiden vid svår gradrost.
Jag har för mig att det räckte med en alkaliskt tvätt efteråt för att stoppa själva betningen.
Kemikalierna var inte billiga.... :svettas: men funkar det så är det värt varenda krona.
Dom som använder dessa produkter inom industrin har ju oftast anläggningar där man låter vätskan cirkulera , ungefär som stora diskmaskiner, så jag har skaffat mig en stor huvdiskmaskin som jag tänkte köra delarna i. Då får man ju även upp värmen i vätskan.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
BM 4 ever
#22 » 18:44:26, 22-01-2017
Å din maskin klarar de där supervätskorna ?
Låter ju som de vore lämpade för kemisk krigföring .
Akta för tusan ögon och lungor :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#23 » 21:04:39, 23-01-2017
Jag hoppas diskmaskinen tål den sista vätskan jag nämnde iaf ( Gardacid N 4480 ).
Själva maskinen är ju tillverkad i syrafast rostfritt. Rör pump och andra smådelar är ju tillverkat i plast och det brukar ju vara motståndskraftigt mot syror.
Jag får ha lite koll så det inte fräter hål nånstans. Man får kanske tappa ur maskinen på vätskan och sen renspola den när man är klar.
Hade tänkt ha diskmaskinen till allmän rengöring av verkstadsprylar och maskindelar sen.
Borde ju funka bra med nån form av alkaliskt rengöringsmedel kanske ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
MagnusGoransson
#24 » 07:13:41, 24-01-2017
Uh, vilka tråkiga bilder på så fina maskiner! Skönt att du verkar ha hittat en lösning iallafall och en diskmaskin är ju lysande att ha i garaget. Skall skaffa en själv också, men det få bli en vanlig konsumentdiskmaskin som nån har tröttnat på för att färgen på luckan inte passar in mot den nya kaffebryggaren :-)
Förövrigt så är det väl inte kylan som ger rostangreppen utan fukten som kommer med kylan, så lösningen är väl att olja in med något trögflytande som inte dunstar så snabbt och sedan vira in med plast?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#25 » 21:11:21, 24-01-2017
MagnusGoransson skrev:Uh, vilka tråkiga bilder på så fina maskiner! Skönt att du verkar ha hittat en lösning iallafall och en diskmaskin är ju lysande att ha i garaget. Skall skaffa en själv också, men det få bli en vanlig konsumentdiskmaskin som nån har tröttnat på för att färgen på luckan inte passar in mot den nya kaffebryggaren :-)
Ja, det är ju inte själva kylan som orsakar rosten utan omslaget mellan varmt och kallt som gör att det blir blött och rostar.
Har sett att det ibland kan vara ett lager med iskristaller på uppåt 5mm tjockt när det slår om från kallt till varmt.
När det sen smälter så är det lika blött som om man skulle stått med en slang och spolat på delarna.
Företaget jag köpte kemikalerna hos säljer ju även detta för att skydda mot rost: http://www.webbutik.ytteknik.com/group.asp?group=213
Det skulle man tänkt på innan man ställde maskinerna kallt :sad:
Jag har haft en vanlig diskmaskin i verkstaden förut. Funkar faktiskt bra att diska verktyg mm i den och sen använda vanligt maskindiskmedel.
Dock vill det lätt rosta efteråt om man inte smörjer in verktygen lite efter tvätt med nån tunn olja.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
MagnusGoransson
#26 » 21:27:34, 24-01-2017
Spännande lösning med pappret!
Antar att man bör leta efter en diskmaskin som fixar 80 grader eller däromkring. Finns ju inte mycket som hänger kvar då. Sen torkar det ju snabbt när grejerna är så uppvärmda.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
strumpa
#27 » 23:48:39, 24-01-2017
I min verkstad finns grejer som har stått kallt i flera decennier som inte alls har farit så illa som dina. Den är inhyst i ett stort gammalt stall byggd i slaggsten. Min gissning är att de grova stenväggarna jämnar ut temperaturväxlingarna så att det inte uppstår kondens lika lätt.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
braha
#28 » 18:56:56, 07-02-2017
Förjävla tråkigt elände du fått. Beklagar verkligen.
En viktig sak när man ställer undan maskiner mm, är att luften inte står still.
I ett slutet oisolerat ouppvärmt utrymme måste man ställa in en kalluftsfläkt.
Beroende på kubik kan det räcka med en vanlig (2000W) värmefläkt, som man bara kör på kalluft
braha
MagnusGoransson
#29 » 23:30:59, 13-09-2018
Hur har det gått med detta? Har du fått bort rosten?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Scania bonden
#30 » 23:57:23, 13-09-2018
Usch riktigt otäcka bilder....
Axel W
Scania bonden
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
