Re: Ta bort rost på verktygsmaskiner och skärande verktyg
Postat: 13:51:58, 29-11-2015
Gu va lessamt för dej. Det där var värre än man kunnat tro. Nu är det som det är.
När vi skeppar maskiner till USA och Japan som sjöfrakt sveper vi in dem i särskild plast och tejpar med avsedd tejp. I ditt fall hade det varit en god investering.
NEFAB har detta på sin hemsida.
http://www.nefab.com/sv/sverige/forpack ... cgod0QECGw
Du kan gott pröva att köpa NITORs citronsyra på färgaffärn till att börja med. Syra o ljummet vatten ca 5% konc. Du får prova dej fram.
En del kommer säkert också föreslå att du sätter upp en elektrolysbalja men det har jag aldrig gjort.
Järnoxiden löses ganska bra med lite syrligt bad, men frätgroparna måste naturligtvis bearbetas bort med slip/polering. men det kan du ju inte ge dej på. Har det rostat så har det. Alternativet till syrabad är att direkt anolja och gni på med polersvamp/smärgelduk.
Efter syrabad och avsköljning i ska det anoljas, men det är väl ganska självklart.
Nitor har också oxalsyra som är fränare (finns svagt i oförädlade gamla rabarberstånd. Koka inte rabarberkräm i alu-kastruller (alzheimers och alu är troligen kopplade)). Nyare tågen åtminstone tvättas med oxalsyra för att ta bort rostdamm från de rostfria sidorna !!! rost som kommer från banvallen/bromsdamm från gjutjärnsbromsbackar.
Det är bara dumt att gå på fosforsyra direkt, tycker jag, då det är mer risker att hantera. Därför säljs det inte hursomhelst. Framförallt är det nyttjat för att lösa kalkavlagringar vad jag vet just nu. Passa marmorn dock för det blir inte kul. Städfirman hade sånt på badrummet så de fick polera upp hela golvet.
Starkare syror ska man kanske neutralisera innan man gör sej av med dem nerför snedden. Citronsyra är mildare och kan gå i avlopp, menar jag. Men kolla själv.
