ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Displayfel på tvättmaskin
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Ove.G
#16 » 17:42:03, 15-03-2016
Kör avkalkninsmedel i ett fullt program, kan vara kalk i ledningarna till presstostaten, annars manuell rengöring
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Janson1 (trådstartaren)
#17 » 19:55:16, 15-03-2016
Tog mig tid att titta på eländet i dag. En bild på processorkortet, jag mätte mig fram till tre dåliga elektrolytkondenatorer (1 uf var 0,7, 47 uf var 41, 10 uf var 6)så dom bytte jag, dom övriga ok. Nu blev allting betydligt bättre, den har slutat att dö titt som tätt, men inte bra.
Jag blåste i nivåslangen baklänges, där var inga fel, jag blåste i nivåpressostaten, den ger två klick, ett för lite lite vatten, ett klick till för mer vatten i trumman, mao. funkar. Dräneringspump likaså.
Nästa grej blev att ge sig på väljarvredet, det har bara tre kablar till 15 lägen.
Den fungerar som en potentiometer fast med 15 fasta ohmlägen 0, 100, 200, 300 osv
Den hade osäker funktion men blev bättre efter rengöring. Här syns inre och yttre släpyta och alla ytmonterade motstånd.
Efter denna operation så funkar tvättmaskinen igen, ja den behöver fungera minst två veckor för att säga att den är lagad...
Jag tycker detta med spänningsdelning för att få 15 program verkar tveksam, en extra kabel och binär koppling hade för mig varit mycket mer driftsäkert?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Holger
#18 » 20:38:02, 15-03-2016
Bra jobbat! Sånt här är kul att lösa.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#19 » 20:42:57, 15-03-2016
Tackar Holger!, nu återstår att se om det står sig...
Janson1
Holger
#20 » 20:51:08, 15-03-2016
Fixade en diskmaksin för några dagar sedan.
Monterade tillbaka listerna i köket en dag senare när maskinen hade gått ett par gånger och jag var säker på att allt var tätt.
Det är faktiskt otroligt vilka anslutningar det är i en sådan maskin. Flera slangar tryckte man bara ihop, inga klämmor eller annat!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#21 » 20:55:04, 15-03-2016
Det skall vara så billigt det bara går. Vidare så har vitvaror haft i princip samma prislapp i 30-40 år.
Janson1
Holger
#22 » 20:57:50, 15-03-2016
Och ändå är konstruktionen ofta väldigt finurlig tycker jag.
Det var f#n bättre än TV att titta på vattenflödet när jag satte ihop maskinen och testade. :mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Palle500
#23 » 21:50:58, 15-03-2016
Bra jobbat Janson1. Tror att det var omkopplaren allena som orsakade discoblinket. Billigare med spänningsdelare istället för tex en gray decoder. Endast en ingång på uP behövs, visserligen A/D men detta är gratis nuförtiden. Programväljaren kunde ju ha tillverkats lite tåligare.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160315/5911566bb72ac74bd30719f572ff948a.jpg
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#24 » 22:18:25, 15-03-2016
Tackar Palle500! Ja det kan hända att det mest berodde på väljarvredet.
Och om kondingarna inte var felorsak så skjuter man ju upp det problemet, kanske blir maskinen skrotad innan dom ger upp?
Gray code va det jag sökte men inte kom ihåg namnet på.
Den hade en enchipsprocessor från Atmel förresten... (tror jag den hette)
Janson1
#25 » 15:28:00, 21-03-2016
Fungerar fortfarande, bättre än på flera år! Får väl se det som avslutat denna gång...
Janson1
Holger
#26 » 15:36:24, 21-03-2016
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#27 » 19:19:05, 21-03-2016
Snyggt jobbat!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
