ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Displayfel på tvättmaskin
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 21:06:40, 14-03-2016
Detta är en tvättmaskin, Hoover heter den, den har ett vred där man väljer vilken tvättyp man önskar, sedan finns det två lysdiodstaplar där man väljer temp och centrifugeringsvarv. Sen finns en grov tidslinje som visar hur långt maskinen har kommit/hur mycket kvar.
Bild på eländet:
Nu till problemet... Den fungerar egentligen bara på dom tre första lägena till höger med nån reda, resten av lägena så blinkar och vandrar lysdioderna i ett slags random, ibland om man skyndar sig att trycka i gång maskinen när den står i bra läge så funkar det ibland inte.
Anledningen att jag skriver här är att detta fenomen finns hos flera tvättmaskiner i varierande märken (Cylinda, Elektrolux, Husqvarna, Hoover mfl). Min granna hade ungefär samma fel på sin Hva. Jag gissar på ett resetproblem av mikroprocessorn. Förr hade många konstruktioner en resetkondensator (goldcup) som ofta var fel på, men grannens maskin hade inte det tyvärr.
Är det någon som känner igen felet och kanske har en lösning?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#2 » 21:18:35, 14-03-2016
Knapp som hänger sig kanske.
Towil
#3 » 21:26:18, 14-03-2016
Jag tror inte det, det funkar ganska bra på vredläge 1-3
Janson1
dc_lindberg
#4 » 21:30:01, 14-03-2016
...usch... mitt samvete blir svårt drabbat av din fråga... Maskinisterna väntar på fortsättningen i min tvättmaskinstråd där lager på trumman skall försöka bytas...
Vet inte vad felet är i din panel.
Hade liknande i en Siwamat => firma på min gata hade delar från en skrotad hemma. En tidigare Elektrolux bytte jag kretskortet på. För mycket lull-lull på moderna leksaker! Min nya Bosch tvättmaskin har "touch" "knapp" (ngn form av "klösbräda")... å hur länge kommer en sådan korkad "kontakt" att hålla...
Hur mäter man på kretskortet vilken del som pajat?
Kan du själv mäta dig fram?
Är den sökta delen lätt att byta på kretskortet, eller är den "integrerad" i ngn form av ingjutning?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 21:42:23, 14-03-2016
Om jag orkar i förhållande till vad en ny maskin kostar (3-4 tusen) så skulle jag börjat:
Mätt 5 volt så den är ren och just 5 volt eller vad den nu skall vara.
Dammat av ett av mina tvåkanals oscilloskop och mätt resetfördröjningstid i förhållande till den ordinarie spänningsmatningen till processorn.
Passat på och mäta högohmigt på knapparna och kollat efter begynnande överslag...
Men jag hoppas någon här har lösningen... (inte hagelgeväret)
Edit: felskrivning.
Janson1
Palle500
#6 » 22:17:17, 14-03-2016
En tvättmaskin är väl en state maskin som typ väntar på vatten i rätt nivå om så då kan den börja värma. Sen börjar tiden för valt del program. Sköljning, centrifug osv.
Så jag gissar att felet inte är i processorns resetkrets. Utan kanske en givare som ger tokigt värde på vissa tvättprogram. Har du en tydligare bild av de olika tvättprogrammen?
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#7 » 22:32:00, 14-03-2016
Närmare bild på styreriet. Det kan mycket väl vara givarfel. En tanke är att det kanske betyder nåt speciellt alla blinkningar, en slags självdiagnos. Men när den skall centrifugera ibland så fyller den i vatten, tömmer ur och är sen nöjd, gör man ett nytt försök så kan den centrifugera först färdigt sen fylla på vatten och tömma, resultatet är att tvätten är blöt än hur f*n man bär sig åt. Detta är vid knappen neråt tömning/centrifugering. Vi tror den fuskar med antal tömningar ibland också, det går förvånansvärt fort att tvätta och det är skum kvar, likaså tempen blir nog inte riktigt rätt alltid...
Janson1
Palle500
#8 » 22:47:33, 14-03-2016
Tack för närbilden. Men nu blev det ännu mysko. Fast det står sport till vänster så då skall det ju gå undan vågräta tidslinjen verkar mera som en fördröjd start efter 3,6,9 timmar. Nivå givaren brukar vara ett tryckkänsligt membran som aktiverar lite inbyggda brytare beroende på trycket (vatten nivån i trumman) typ tom, normal, extra hög för Ylle. Så kolla signalerna, Slangen till denna givare.
Men tvättmaskiner kan knäcka en innan man kommer åt något i dom men locket brukar vara två skruvar på baksidan sen skjuter man locket bakåt och lyfter. Men du verkar ha tummlaren överst.
Palle500
Maskintyp: Dumper
#9 » 23:40:15, 14-03-2016
Att få isär dom brukar inte vara nåt problem, däremot att få den oanvänd en dag så jag hinner lite är svårare (vi är fyra stycken som slåss om tvättid...) Skall nog mäta in givare och så vid bästa tillfälle. Tillägg: På grannens Husqvarna eller om det var elektrolux så gick det att koppla bort allt utom inmatningen och där betedde sig elektroniken på ungefär samma sätt som i mitt fall.
Ett nytt kort fanns som komplett enhet för 3000 kr och dom intygade att det skulle hjälpa men grannen hade inte råd så han köpte en ny billigare maskin istället så det blev aldrig verifierat om det hjälpte eller ej.
Janson1
Palle500
#10 » 00:14:50, 15-03-2016
Skulle ju kunna vara ett konstruktionsfel att ingångarna från någon knapp ligger och svävar nära omslagspunkten på uP ingångar. Men brukar ju vara interna pullup och smithtriggers. Men kolla vilka nivåer du har är nog en 3,3 volts uP nuförtiden 5 volt var förr.
Palle500
Maskintyp: Dumper
#11 » 07:42:59, 15-03-2016
Inga tips på vad felet är, men det finns mycket reservdelar till vitvaror på tyska E-bay. Jag hade en läckande packning i pumpen på min tvättmaskin. Gick inte att få tag på lös utan man var tvungen att köpa komplett pump. Hos Miele Sverige kostade pumpen drygt 2000 kr plus moms och frakt. I Tyskland kostade original Miele 1300 ink moms ex frakt, och jag köpte en piratpump för ungefär 400 ink moms och frakt.
Det fanns även ganska mycket begagnade delar.
Loke
#12 » 11:55:52, 15-03-2016
Har ni kollat i hålet för "silen" för utgående vatten, att pumpen snurrar, att pumpen snurrar när "silen" sitter på plats, att det är rent i hålen (in och ut) från pumpen (vid silen)?
Vi har en Bosch tvättmaskin och den uppförde sig väldigt konstigt, den tömde ej ibland, felkoder tokblinkade helt utan logik samt att den mellan varven inte startade alls. Jag var säker på att det var ett allvarligt fel på gång men det visade sig att det var en mindre mängd beläggning i huset för silen, troligtvis var det metalldamm/partiklar från mina arbetskläder som hade byggt upp denna beläggning genom att den var magnetisk. Troligtvis hamnade silen lite fel på grund av denna beläggning så att inte pumpen fungerade korrekt och på grund av detta fallerade datorn i maskinen.
Fick ligga och karva ur denna beläggning, den var hård som sten och bestod av rost, magnetisk som nämnts. Man såg inte detta vid en "normal" koll av hålet för silen men nu går maskinen helt okej igen.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#13 » 12:56:30, 15-03-2016
Skall kolla, nu tömmer den ju i och för sig alltid, problemet är att den får för sig att fylla efter eller nåt annat knepigt.
Janson1
Holger
#14 » 14:21:36, 15-03-2016
De där lysdioderna blinkar inte ett bestämmt mönster som felkod eller så?
Kolla här:
http://www.whitegoodshelp.co.uk/hoover- ... -flashing/
https://www.waschmaschinen-kundendienst ... codes.html
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 14:49:13, 15-03-2016
Jag har försökt luska ut nåt mönster men det blinkar flera samtidigt ibland långa blink på en nästa korta blink en annan lyser, temp displayen visar flera samtidigt, det kan likaväl vara helt släckt för att sedan efter en stund börja lysa/blinka.
Den enda logik är väl att dom tre första lägena till höger fungerar 8 av 10 gånger medans dom andra lägena fungerar 1 av 8 gånger, kan också sluta att fungera i en vecka, för att funka igen.
Janson1
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
