Då har jag skruvat lite med tvätten.
Slangen mellan behållare och pump är hel, och även tätningen mellan
slang och pump ser fin ut. Mellan slang och vattenbehållare, är slangen trädd över en stoss i behållaren, och monterad med slangklämma.
Kemslangen är hel, så där verkar det tätt.
När jag demonterade pumpen såg jag en liten plastbit ligga lös inne i pumpen. Den visade sej komma från behåaren som sitter uppe på vattenbehållaren.
Tog ur alla backventilerna och gjorde ren dem. Va lite beläggning på dem. Kanske lite anfrätt, men väldigt lite. Hur känsliga är de?
Tog ur regulatorn, men hittade inget skräp. Rengjorde från lite beläggning, kollade så att käglan kunde röra sej. Demonterade den inte helt dock. Tog inte ur sätet, men blåste rent. Skulle jag tittat på nåt spec här?
Kolvarna hade några smårepor, syntes lite. När man kände med fingrarna, kändes inte mycket alls. Men det kanske är väldigt känsligt?
Kolvtätningarna däremot är ju svårt att säga nåt om, inget gummi verkade borta, men de kan ju vara lika gamla som tvätten.
Rengjorde alla delar och monterade ihop.
Tyvärr blev det inte så stor skillnad, lite högre tyck kanske.
Den håller ca 100bar när regulatorn är skruvad i botten, och tvättar. När man släpper handtaget, sticker mätaren iväg till 200bar, sedan dalar den ganska snabbt ner till 50 bar, där den stannar till. Eter en liten stund har den sjunkit lite till och tvätten startar, och samma förlopp igen.
Sänker jag regulatorn, håller den lägre
tryck när man tvättar, så någon liten funktion finns väl i den, men annars är förloppet lika.
Munstycket i lansen, vet jag inte hur jag ska kolla, men tvätten fungerade ju sist ja använde den, sen har den stått några månader, så munstycket kan ju inte blivit slitet under den tiden.
Känns ju som jag kan lägga nån krona på att få igång den, då jag tycker nya tvättar är ganska dyra.
//AN
