ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Flyttbart pannrum till hetvattentvätten
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 15:00:24, 02-04-2017
Funderat över att ordna en flyttbar förvaring till tvätten. Ett isolerat pannrum där man kan ha tvätten stå i även på vintern med någon form av element i.
Någon som har sett något användbart?
Tvätten står ivägen i verkstan på vintern.
Den självklara lösningen är väl att bygga en tvätthall . Men det skjuter vi på framtiden.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Sten87
#2 » 15:17:12, 02-04-2017
Hur skulle det vara med en täckt bilsläpvagn med isolering med en frostvakt/värmebatteri i? Vet nån som tvättar fähus som har så och bara viker upp en lucka för skorstenen när det skall tvättas.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
Jope
#3 » 15:22:55, 02-04-2017
Flyttbar för mig innebär flyttbar med maskin och då ska det, alla fall hos mig vara tåliga grejer.
En liten container könns väl som en bra lösning,
Jag en sådan där lättvikt variant som är isolerad och med kylaggregat som fungerat som extra kylrum,. den går ju bra att flytta på pallgafflarna men man får ju ta det rätt försiktigt så ska den flyttas ofta så skulle jag satsa på en riktig.
Jope
#4 » 15:30:04, 02-04-2017
Någon form av plåt låda hur isolerar man en sådan enklast.
Tanken var att kunna flytta runt den Inomgårds med hjälp av lastmaskinen då är en isolerad plåt container enklare att hantera än ett släp.
Har tänkt lite om det skulle funka att använda ett litet hus sånna som det brukar stå transformatorer i.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 15:44:10, 02-04-2017
En lekstuga eller friggebod.
Kanske en timmrad, vore snyggt :grin:
En plattform i rör sen väggar o tak i trä.
CountyBruff
#6 » 15:48:30, 02-04-2017
Ställ en sanerad villaoljetank på högkant, fixa en dörr och isolera insidan.
Har gjort verktygsskåp och oljeskåp av två sådana.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#7 » 20:05:51, 15-11-2017
Nu har vi hittat en lämplig plåtlåda.
Lite isolering och en frostvakt . Så är det nästan klart.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 21:31:24, 16-11-2017
Lite isolering i golvet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 22:42:31, 17-11-2017
Ett golv.
Lite isolering på väggar och tak så är det nästan klart.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 23:15:55, 17-11-2017
De där är jäkligt bra som förråd, hade ett större som byggförråd när jag byggde huset, perfekt med 3 öppningsbara väggar och lyftögglor i taket!, tjock plåt var det också!
rospigg
#11 » 01:06:28, 18-11-2017
Precis min tanke, ett Jacoskåp (tillverkade i Hargshamn) vore ypperligt till Ekmans tvättstuga!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 21:04:45, 19-11-2017
rospigg skrev:Precis min tanke, ett Jacoskåp (tillverkade i Hargshamn) vore ypperligt till Ekmans tvättstuga!
/Rp
Hargshamn ligger rak österut på vatten sidan av landskapet. Då är lådan med andra ord lokalproducerad.
Har prov legat lådan . Skulle nog kunna fungera som compact living. Tror att tvätten har större nytta av lådan än vad jag har.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 17:21:33, 03-12-2017
Plåt lådan är nu isolerad, cellplast 15cm i taket , 10cm i väggar och golv. Volymen är ca 2,4 m3 ,undrar om man klarar sig med en frost vakt på 200w
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 17:47:50, 03-12-2017
Är det inte lika bra att sätta in ett element på 2kw? Då vet du att det räcker till, bara att ställa det så det håller 5grader.
#15 » 18:00:12, 03-12-2017
Mattias Petterson skrev:Är det inte lika bra att sätta in ett element på 2kw? Då vet du att det räcker till, bara att ställa det så det håller 5grader.
Det verkar som om element som kallas frostvakter har termostater som ska hålla +5 grader C Dessa element har jag bara hittat i storlek 200w och 400w. Kommer att ha tillgång till trefas 16A i lådan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
