ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Flyttbart pannrum till hetvattentvätten
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#16 » 18:05:03, 03-12-2017
Jag skulle inte våga chansa, vad händer om det blir -25? Räcker 400watt då? Trist om tvätten fryser
Göran Ekman (trådstartaren)
#17 » 18:20:57, 03-12-2017
Mattias Petterson skrev:Jag skulle inte våga chansa, vad händer om det blir -25? Räcker 400watt då? Trist om tvätten fryser
Tänkte sätta en termometer som man kan avläsa från utsidan , så att man har lite koll. Blir det minus grader på insidan får lådan flytta in i verkstaden tillfälligt .
Jag hoppades att någon skulle svara " Att i mitt pumphus måste man ha en frostvakt på 1000 watt" eller att en 200 wattare räcker bra.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#18 » 18:57:08, 03-12-2017
Om det inte är cirkulation på luften i utrymmet och du har liten marginal till frysning vid värmekällan är det inte säkert att det inte fryser nere vid golvet på andra sidan värmekällan. Har fått tina vattenpump trots att det var någon plusgrad vid värmevakten. Numera står det ett litet elelement med fläkt i pumphuset.
uppland2
#19 » 19:18:07, 03-12-2017
Har det fläkt elementet en frostvakts funktion (en termostat som ser till att hålla +5 grader.)
Kanske ska vara flera små element?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#20 » 20:04:51, 03-12-2017
Ja, det är en termostat man kan ställa in. För den modell vi har är det ingen graderad skala, men med lite justering mot en termometer på väggen mittemot har vi hittat något som fungerar utan att bli onödigt varmt. Inget märkvärdigt, men du kan väl titta in om du har vägarna förbi.
uppland2
#21 » 20:37:46, 03-12-2017
Blir nog så , vi syns.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#22 » 21:09:11, 03-12-2017
Fränt bygge :thumme:
jag tror iaf 200w värme räcker till det där men man kan ju som sagt ha flera värmekällor också. Märker man att en 200w får gå hela tiden kan man ju komplettera med nåt mer.
Tex 200w jobbar på tempområdet 7 till 10 grader. Sjunker det under 7 så startar nästa element som jobbar mellan 3-9 grader som kanske också har högre effekt.
Eller nåt.... :s
Jag köpte nån universal termostat på ebay för nån hundring, den har vanlig slutande utgång o går ju koppla till vad som helst.
Finns nog nån tråd om den... :klia:
#23 » 22:27:59, 03-12-2017
Har blivit lite plåt på väggarna. Samt att prylarna för elektrifiering är hemtagna.
Det som fattas nu på bygget är profilrören som ska bli pallgaffel holkar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#24 » 22:42:29, 03-12-2017
Blir riktigt bra!
Har du den där jobbiga låsningen på dörren med ett 8 mm kärvande rundjärn som lyfts/sänks för att spärra dörren?
#25 » 22:58:13, 03-12-2017
Om du kikar på bilden ser du en liten pinne som sticker upp i mitten nedtill det är en krok på insidan av dörren som krokar fast i den pinnen lika dant upptill . Dom krokarna sköts med ett handtag på mitten som är infällt bakom en lucka i dörren . Väldigt elegant lösning .
Får ordna bilder på det i morgon. Hela Jaco skåpet känns onödigt välgjort för det här ändamålet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#26 » 23:12:26, 03-12-2017
Låter som en bra lösning, någon form av spanjolet låter det som
#27 » 21:40:53, 04-12-2017
Några bilder på dörr låsningen .
Upplåst
Låst
Holkarna för pallgafflarna på plats.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#28 » 19:54:45, 05-12-2017
Då var tvätten på plats.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#29 » 20:35:03, 07-12-2017
Snart så är det färdigt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#30 » 21:09:39, 08-12-2017
Funkar att flytta den.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Användare som besöker denna kategori: bassek och 3 gäster
