ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Peltor inget ljud i ena hörkapseln
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
magloman (trådstartaren)
#1 » 22:34:46, 14-05-2017
En av mina högtalare i hörselkåporna har lagt av. Den har blivit sämre o sämre för att nu vara helt död.
Misstänker det kommit fukt i den från svett o värme.
Mäter man på utgången till den på kretskortet när den är ansluten så får jag ingen spänning alls. Men mäter jag på kretskortet när jag kopplat bort den så kommer det nån likande signal som på andra fungerande sidan.
Impedansen i högtalaren är 95 ohm och det låter ju mycket. Ska mäta den hela sidan inom kort o jämföra.
Nån som vet var man kan hitta en ny högtalare?
Står 10-36 och V-1 på den men kanske är tillv datum bara :klia:
har nog "Alert", de är röda iaf.
anya.odell
#2 » 22:49:19, 14-05-2017
Kan det va den här? ser lite annorlunda ut?
https://www.earshotcommunications.co.uk ... -earphone/
Odell
anya.odell
#3 » 22:52:19, 14-05-2017
Inte långt ifrån :grin:
Men 230 ohm? Då ska det va mkt i dom mao.
Måste mäta den hela, kanske rentav byta plats o se om felet flyttar sig.
Tack för hjälpen. Dom kanske har fler modeller oxå...
#4 » 23:05:49, 14-05-2017
Det är ganska vanligt att "högtalare" (den formellt rätta benämningen är hörkapsel) i telefonisammanhang har 150 eller 300 ohm impedans. Ibland förekommer även 32 ohm, t ex i billiga headsets. Likströmsresistansen som man kan mäta med en multimeter brukar vara 60-80 % av den uppgivna impedansen.
#5 » 08:07:20, 15-05-2017
Ok, intressant :-)
Så 95 ohm är inget normalt mätvärde mao?
Det stärker teorin om att den är trasig.
/TILLÄGG:
här hitta jag en till sån där 230 ohm när jag sökte på det:
http://www.canford.co.uk/Products/54-39 ... 9-230-ohms
Originalets URL: http://www.canford.co.uk/Images/ItemImages/large/54-399_01.jpg
http://www.showcomms.com/spares/mt7h79a ... ts230.html
Här fanns det universella också, en del med dubbla konor??
https://www.ruggedradios.com/index.php? ... 12_577_580
#6 » 09:11:10, 15-05-2017
Har mätt på den som funkar nu och den har 90 ohm
Kopplade in den "trasiga" istf för den hela och då funkar den.
Båda ger ifrån sig ett litet skrapande ljud när jag mäter på dom med dmm.
Så var det med det....synd kunde ju varit ett enkelt fel.
#7 » 09:30:02, 15-05-2017
Beklagar! Alltid tråkigt med svårlösta fel så man måste slänga istället. :sad:
Ringer du med lurarna så du behöver mikrofonen eller har du bara dem för att strömma musik från mobilen. Om det är det senare fallet kan man kanske köpa ett par Bluewear från Jula. Jag köpte på kampanj för 500 kr. Radion är väl hyfsad, har inte fått igång blåtanden men det beror troligen på mobilen, men passformen suger. Bygeln är alldeles för liten så lurarna trycker upp ytterörat. Man kunde kanske använda din hjässbygel till Jula-lurarnas kåpor? :idee: :klia:
Ska du slänga lurarna så spar på mikrofonbommen. Den lär vara dyr som reservdel.
#8 » 09:57:14, 15-05-2017
Använder dom för att ringa med samt lyssna på musik från nallen. Gamla men har varit snäll mot dom så tråkigt när det går sönder.
Det funkar ju som det är med bara ena men inte optimalt.
Ska kika lite mer på dom nån dag.
Nickel
#9 » 10:01:03, 15-05-2017
Håller med om att julas och biltemas billiga blåtands kåpor trycker för mycket på örorna. Jag har provat att använda peltors hjässbygel på biltemas kåpor och det gick inte så bra. Det är en liten dimensions skillnad på trådarna som gör att stoppen inte fungerar, dom ramlar av hela tiden. Och att sätta fast dom i knoppen på kåpan gick inte heller, det är olika storlekar på dem. Löste det med att bryta om knorrarna som fungerar som stopp på biltema lurarna i skruvstycket. Och då blev dom bekvämare.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
#10 » 10:29:38, 15-05-2017
Det är inte så att problemet i själva verket har att göra med kablaget mellan höger och vänster kåpa?
#11 » 11:03:18, 15-05-2017
Mätte de två gula o svarta sladdarna. ej impedans men spänning med skåpet(det var det enda jag hade då) och det visade samma signal på båda sidor. Men det går ju fler kablar över. Ska mäta alla och kolla så det är kortis i dom. Kan ju va fler kablar som används.
Klazzon
#12 » 11:12:57, 15-05-2017
Vet att peltor faktiskt har en riktigt bra kundtjänst/kundservice. Det kan absolut vara värt att skicka in dem för reparation. Ring/mejla och hör med dem. Det kostar såklart lite men absolut inga fantasipriser.
/M
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
igelkottar
#13 » 20:45:14, 16-06-2017
magloman skrev:Mätte de två gula o svarta sladdarna. ej impedans men spänning med skåpet(det var det enda jag hade då) och det visade samma signal på båda sidor. Men det går ju fler kablar över. Ska mäta alla och kolla så det är kortis i dom. Kan ju va fler kablar som används.
Kan detta vara till hjälp?
http://www.pricerunner.se/cl/734/Arbets ... oadGuide=1
Edit:;
5 och 6 uppifrån
/Lillen
igelkottar
Janson1
#14 » 20:53:30, 16-06-2017
Jag har en sådan eller flera om du är intresserad...
PM:a i så fall.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#15 » 22:19:07, 16-06-2017
högtalarna är hela. det är nåt annat fel. Ska skruva ihop dom nån dag o testa igen. sen kolla om det går att skicka iväg dom för rep utan o behöver sälja några organ.
I annat fall får dom gå som dom är tills jag köper nya.
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
