16 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 7313
#16 » 07:08:29, 17-06-2017
Om nu högtalarna är hela och det är nåt annat: Jag lagar headset till flygplan jätteofta, dom har ju en sladd med två kontakter i andra ändan, en för mic och en för earphone (högtalarna)
Felet på dom är nästan uteslutande den gröna tråden i kabeln som gått av precis där kabelavlastningen sitter i själva kåpan. Nu har du ingen sådan sladd men däremot så har du liknande sladd mellan höger och vänster. Det kan nog vara ide att ohmmäta den... Kanske det är den gröna här med.
Att det blir så här på nästan varenda headset till flyget beror på att kabelavlastaren är så hårt klämd att kabeln tappar sig flexibilitet närmast avlastningen och sen när man skall vira ihop kabeln efter användning så rycks ledarna av, nästan alltid den gröna först...
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
