ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kall 2005 Nilfisk Alto Neptune 3-41X
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
movikong (trådstartaren)
#1 » 22:28:09, 08-03-2018
Hej allihopa. Jag har nyss köpt en 2005 Nilfisk Alto Neptune 3-41x som troligen har en del bekymmer. Jag har därför några frågor:
1. Jag har köpt denna som ett repartionsobjekt och den har varit lagrad kallt. Jag fann en sorts (lite porös) is i slangen som tilför vatten till pumpen. Just nu står den och tinar.
Finns det något hopp alls om att den ska kunna funka utan stora reparationer?
2. Vad brukar gå sönder när dom fryser? Finns det någon form för säkerhet, t.ex en frostplugg som skulle kunna göra reparationen lite enklare?
3. Den ena sladden til tändaren, var av. Jag har gjort en 'lite special' av en gammal stiftkabel från Biltema, se bilder. Kan någonting gå sönder av detta om det skulle visa sig vara fel motstånd i kabeln? Jag tänker på antingen 'ignition module', eller också 'ignition coil'.
4. Det här är en maskin från Norge, som är kopplat till 230V 3-fas el. Är det någon som med säkerhet kan säga hur man ska koppla den till 400V 3-fas el?
5. Förra ägaren sa att den plötsligt slutade ge tryck när han jobbade med den. Jag hittade en slang som var av... den går från pumpen och till en doseringsbrytare med några flera slangar på. Monterade tilbaks den med en slangkläm. Jag tror detta var hela felet på maskinen före den blev kall. Kan jag ha rätt?
Alla kommentarer är mycket välkomna.
Mvh Movikong
movikong
Thelemorf
#2 » 01:06:40, 09-03-2018
Har väl inte direkt något att göra med frysning, men rätt vanligt att tryckkännande ventilen kärvar ihop och då går de bara korta snuttar.
Thelemorf
#3 » 10:33:24, 09-03-2018
Tack før bra svar! Går det bra att fråga vart nån stans den här ventilen brukar sitta?
Mvh Movikong
movikong
#4 » 07:12:34, 29-10-2019
Hej igen. Jag fick ihop denna maskin och den har funkat bra dom få gångerna jag har använt den. Dock är värmaren trög att starta; det kommer först en massa vit rök upp från skorstenen (då får den väl bränsle i alla fall), för den tänder och går fint sen.
Är det en sån här manik jag behöver? https://www.centralservice.se/ignition- ... 5_466_1645
Om någon som har kunskap om detta kunde berätta för mig vad som brukar vara felet när den är svår att tända, skulle jag bli glad.
movikong
#5 » 07:54:21, 29-10-2019
Om det händer något med tändelektroderna eller dess isolatorer så syns det tydligt på dem (t ex sprucket porslin). Så det är ingen mening att byta dem om de ser felfria ut. Prova att lägga på spänning med brännaren såpass isärplockad att du kan se gnistan, och kolla om den ser bra ut.
Det kan ju vara något problem med startautomatiken, så att tändtransformatorn av någon anledning slås till med en stunds fördröjning. De där sakerna är i stort sett likadana på en inte alltför uråldrig villaoljebrännare.
#6 » 08:02:10, 29-10-2019
Tack för bra svar, jag ska kolla vid tilfälle!!!
Då är det nog inte tändelektroderna, det funkar hur bra som helst när det väl tänd en gång och maskinen är lite ljummen.
Dock är luftflödet blivit rörd av någon klåpare som inte har koll och det måste nog justeras in igen. Kan någon här berätta för mig hur man gör detta?
Mvh Movikong
movikong
#7 » 08:48:25, 29-10-2019
Finns det inte någon servicemanual/VHB där sådana saker står?
Inställning av luftflödet brukar man göra genom att titta på lågan. När den är ljusgul och brinner sotfritt så är det lagom med luft, om den blir rödaktig i topparna och sotar så är det för lite luft, en vit stripig låga tyder på för mycket luft. En mer vetenskaplig metod är att ställa in till rätt rökgastemp eller CO2-halt i rökgaserna, enligt servicemanualen.
En annan sak som kan göra att en oljebrännare får svårt att tända, är om munstycket är smutsigt eller slitet så att det inte finfördelar oljan som det ska. Ofta kan man få ordning på ett munstycke genom att plocka isär det och ultraljudstvätta delarna. Likaså kan det bli problem om ledskenor för luften vid munstycket är igensotade, tillbucklade eller sönderbrända.
#8 » 09:09:59, 29-10-2019
Tack igen för mycket bra svar!!!!
Jag har hittat servicemanual för Nilfisk Alto Neptune 4,5 och 6 (tror jag det var), men hittade inte för 3:an som jag har.
Ska i alla fall ta med mig dina råd; dom är värda guld, tycker jag.
Mvh Movikong
movikong
texas5020
#9 » 09:17:00, 29-10-2019
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#10 » 09:31:21, 29-10-2019
Wow, tack för mycket bra link! Tyvärr kommer jag inte in på slideshare, vet ej varför. EDIT: Nu kom jag in, men det ledde till en länk där jag måste uppge kreditkortnummer. Känns lite skumt.
movikong
texas5020
#11 » 11:03:50, 29-10-2019
Skickade bara länken, var inte in själv. Jag är också försiktig med att uppge kontonummer och dylikt på sidor man inte är bekant med.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
igelkottar
#12 » 11:14:33, 29-10-2019
Hoppas denna kan hjälpa dig lite i alla fall.
Nilfisk-ALTO Neptune 3 Original Instructions Manual
neptune_3.pdf
/Lillen
igelkottar
#13 » 12:55:10, 29-10-2019
Tack så mycket. Hade faktiskt den liggande från förr, men uppskattar ändå att do provar att hjälpa!!!
Mvh Movikong
movikong
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
