ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Tvätt Gore-tex
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 08:56:06, 15-04-2018
Från tråden transportera MC via en sida från Bike fanns det en artikel om att tvätta MC kläder...
Så det är därifrån frågan nu kommer
"Vare sig membran eller värmelager i foder tål centrifugering. De flesta maskiner centrifugerar mellan programmen även med avstängd centrifugering."
Att Gore-tex inte tål centrifugering har jag inte läst någonstans innan.
Nu tvättar jag inte expeditionskläderna onödigt ofta men det händer ju varje år.
Jag gör det inte själv för jag har ingen torktumlare att köra kläderna efteråt. Det ingår i planen för maskinhallen att ha en torktumlare där. Men dit har jag inte kommit ännu.
Är det någon som sitter med seriös info om tvättning av Gore-tex
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 09:23:45, 15-04-2018
Det är väl bara relativt moderna tvättmaskiner som centrifugerar mellan sköljningarna. Skulle tro att det var under 90-talet som den funktionen började införas, samtidigt som man började med styrbara kollektormotorer och microcontrollers i tvättmaskiner. 70- och 80-talsmaskiner med asynkronmotor med två fasta varvtal och mekaniskt programverk håller inte på med sådana saker.
Min tvättmaskin (toppmatad Siemens från ungefär 1999) centrifugerar mellan sköljningarna när man kör de långa vit- eller kulörtvättprogrammen, men inte vid fintvätt.
Följer det inte med några användbara tvättråd med gore-tex-kläder?
Towil
#3 » 12:13:21, 15-04-2018
Brukar finnas en hel drös med olika tvättprogram på nyare maskiner. Så det borde gå att hitta nått utan centrifug.
https://www.gore-tex.se/support/tvattrad
Towil
dc_lindberg
#4 » 10:58:08, 20-09-2020
Har noterat samma problem...
Min "Air-text" mc-kläder gillade inte modern tvättmaskin... de höll tätt innan tvätt... därefter inte...
Kontrollerat lite med min LG-maskin. Går -inte- att stänga av centrifugering mellan de olika programmen, endast den avslutande snurrningen...
Den skonsammaste möjligheten min maskin ger mig är "fin tvätt "0-grade" "...men även den snurrar på lite... 600rpm tror jag det är...
Har -inte- sett något hållbart förklarande i text/vetenskap -vad- som sker med Gor-Tex, Air-Tex, osv-tex. Allt jag har fått är muntligt från mc-butiker och andra mc-burna -att- *.tex´n blir otät.
Vill minnas att *.tex är ett "gummiliknande" membran, och att det är de "mikroskopiska" "porerna" som vidgas av centrifugering och värme: något belägg för detta har jag dock inte :-(
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
doc2
#5 » 11:34:07, 20-09-2020
Det är stora skillnader mellan olika *tex membraner när det gäller hållbarhet och funktionalitet över tid.
Skiljer sig vilken princip man använder sig av och därav följer olika tekniskt betingade begränsningar.
”Originalet” är en vävd(?) lager teflon med definierade porer. Den håller teoretiskt länge för att utföra sin funktion men slits slutligen ner mekaniskt vid användning. Gore har olika varianter laminerade lager för att skydda den ömtåliga andningsmembranen. Ju fler lager desto dyrare, tyngre och osmidigare blir materialet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Goretex?wprov=sfti1
Andra *tex produkter skapar membran effekten genom att spruta på PUR skikt på tyget som innehåller definierade porer. Inte svårt att föreställa sig hur det blir efter några månader slit av användning. Funktionaliteten blir lika bra som originalet i nyskick. Hållbarhet vid användning och tvätt blir en annan sak. Många prisvärda *tex kläder liknar i uppbyggnaden gammaldags regnkläder där man tillfört ”porer” i tätmaterialet.
doc2
Simnil
#6 » 07:44:45, 22-09-2020
Detta är vad jag lärt mig om Goretex
Mjukmedel DÖDAR Goretex obönhörligen. Ska man tvätta Goretex måste man skölja ur mjukmedelsbaljan ordentligt om någon i huset använder sådant strunt.
Goretex mår bra av torktumling.
Finns speciella tvättmedel enkomt för "tex-material"
ex: https://www.outnorth.se/nikwax/duo-pack ... e_surfaces
Sen så brukar klädtillverkarna ha rätt tydliga tvättråd på hemsidorna.
Tyvärr så har inget tex-material oändlig livslängd. Jag har ett riktigt fint KLIM skoterställ som det inte är något som helst fel på, förutom att det inte längre är vattentätt. Membranet nöts upp mekaniskt med början där det slits mest, typ leder osv. (hittar ni inga instruktioner på annat ställe så brukar då KLIM ha bra tvättinstruktioner på sin hemsida)
Simnil
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
