ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Bygga om hetvattentvätt till "hotbox"
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Megardt (trådstartaren)
#1 » 10:15:46, 30-08-2018
Hejsan!
Jag har en trasig hetvattentvätt där lagrena till motorn har gett upp.
https://www.blocket.se/stockholm/Hetvat ... 3.htm?ma=1
Om den inte blir såld funderar jag på om man skulle kunna modda den till en hotbox? Alltså skicka in vatten till brännaren från en fungerande högtryckstvätt och får varmvatten den vägen.
Är det någon som har testat liknande?
Megardt
Maskin: Bobcat 334
#2 » 12:16:22, 30-08-2018
Är det inte lättare att laga tvätten? Byta lager i motorn låter inte jättesvårt. Eller har motorn pajjat helt? Montera ny motor? :klia:
Jag köpte en defekt KEW hetvattentvätt. Inget hände när man slog till strömbrytaren. Motorn var en vattenkyld sak i rostfritt. Kändes som den skulle vara mycket dyr. Min sista-utvägen-plan var att, om inget annat fungerade, montera på en remskiva i fläktänden av motoraxeln och driva med en extra motor. Dock behövdes inte detta eftersom det visade sig vara ett mycket simpelt elfel. :mrgreen:
Visst går det att bygga om till hotbox, har läst om det här på M. Anledningen till att jag är tveksam är att hotbox och tvätt behöver prata lite med varandra. Stannar tvätten bör hotboxen också slås av osv.
MagnusGoransson
#3 » 12:49:39, 30-08-2018
Sitter varmvattenberedaren efter pumpen på hetvattentvättar?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 13:50:45, 30-08-2018
Där har du en poäng, den sitter nog före i vanliga fall.
Däremot så finns det produkter för att göra om en vanlig högtryckstvätt till hetvatten, en "hotbox" som man sätter efter maskinen.
Kan ju vara så att slingan inte gillar högt tryck i en vanlig.
Stridis har nog rätt, blir meckigt med styrning och antagligen lättare att bara byta hela motorn. Kan bli dyrt bara!
Megardt
Maskin: Bobcat 334
QV_
#5 » 16:28:56, 30-08-2018
Jag har ju en "gul" som läcker som ett såll.
Samt att slangen är väck.
Hur det är med statusen på brännaren vet jag då inte. Men det är ett stort as som när den fungerade kunde ge 140 grader och många liter i minuten. Kan vara en Krächer men jag har inte sett den på några år. Den står lite taskigt till men kommer strax fram... hoppas jag.
Som hotbox innan min tvätt vore ju trevligt, fast den tål max 60 grader.
Kollade lite på reservdelar till min "gula" och det är inte billigt med nya delar till pumphuvudet!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 19:57:07, 30-08-2018
Pannan sitter alltid efter pumpen, på högtryckssidan alltså.
Framtiden var bättre förr..
QV_
#7 » 22:47:11, 30-08-2018
OK det förklarar praktiskt att min minnesbild om den "gula" är att den gick upp till 140 grader. Ånga är ju rätt svårt att pumpa.
Då kanske man skall operera in min tvätt istället för att renovera upp pumpen på den "gula"
Det blir ju i alla fall blött på marken av den så lite vatten flödar igenom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
igelkottar
#8 » 10:10:04, 31-08-2018
Är det sedan hetvatten som kommer ner på marken, så vipps så har du gjort en ogräsbekämpare av Farbror Frej modell. :mrgreen: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
QV_
#9 » 11:21:29, 31-08-2018
Tar den slån då? :idee3:
Det ligger ju i planen att bygga färdigt däck och fälgförvaringen och då står den "gula" ivägen (igen). Försöker ju få utomhusplattan ren till vintern och det står en pall med tegelsten som skulle kunna duga som markförbättrare i ladan för just däcksförvaringen. Eftersom den andra tvätten inte har någon slang så står den också ivägen... Vi får se om det hinns med men jag får iallfall tacka TS för att ha väckt idén. Den "gula" var på väg till tippen men nu får den nog en andra chans. Enda problemet med den "gula" är att den tar upp 1m2 golvyta... Det är ingen liten pjäs. Så min lilla 3fas tvätt lär ju få plats inne under skalet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 11:30:19, 31-08-2018
QV: Jag inbillar mig att ångtvättar bygger på att vattnet har så högt tryck att det inte förångas förrän det lämnar lansen. Därför går det bra att pumpa.
När det gäller ångbekämpning av ogräs så köpte jag en 220-volts mackapär från Fiskars (?) för många herrans år sedan för att bekämpa lättare ogräs mellan plattorna på en liten uteplats. Om vi säger som så att jag kan sälja en nästan oanvänd sådan till ett mycket lågt pris... :djaevul:
Kan vara mer effektivt med en hetvattentvätt eftersom den öser ut mycket mer ånga, men jag var i alla fall inte imponerad av Fiskars-prylen.
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
