ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Handskar som tål olja?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#1 » 10:00:40, 08-11-2018
Behöver tips på tunna handskar att använda vid "finjobb" med motorer/hydraulik....funkar vanliga latex från apoteket t.ex?
Gå till lösningen
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
rospigg
#2 » 10:05:43, 08-11-2018
Biltema har en nitrilhandske (dom har nog jättemånga nitrilhandskar om sanningen ska fram....)
Art.nr 38-930, 38-931 eller 38-932 ber. på storlek
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 11:28:24, 08-11-2018
Andreas.karlsson skrev:Behöver tips på tunna handskar att använda vid "finjobb" med motorer/hydraulik....funkar vanliga latex från apoteket t.ex?
Latex (naturgummi) tål inte mineralolja. Däremot står det emot t ex bromsvätska och diverse vegetabiliska och syntetiska oljor bra. Nitrilgummi är bättre om man mest har med mineraloljor att göra.
#4 » 12:08:44, 08-11-2018
rospigg skrev:Biltema har en nitrilhandske (dom har nog jättemånga nitrilhandskar om sanningen ska fram....)
Tackar! Enligt beskrivningen så är det exakt vad jag söker.....har du testat dem själv?
Andreas.karlsson
#5 » 12:14:07, 08-11-2018
Tack för att du delar med dig av all din kunskap Torbjörn! :thumme: farsan blev dålig av att skruva med traktorn (tål inte olja längre) så måste hitta en lösning så ja får hjälp med att få ihop motorn igen....alltid är det något! :???:
Är det Nitril som gäller för hydraulolja också?
Andreas.karlsson
#6 » 12:16:35, 08-11-2018
De flesta hydrauloljor (utom s k miljöoljor, brandsäkra oljor och en del andra specialare) är ju baserade på mineralolja, så ur kemisk synpunkt beter de sig exakt som vanlig motor- eller växellådsolja, diesel mm.
AN
#7 » 12:18:04, 08-11-2018
Jag brukar köpa i Lackbutiken, om du ev har någon som säljer billack i närheten. Har inte jämfört pris men, de är i bra kvalitet. Tröttnat lite på oljiga händer, sen när man drar dem av sej är ju hänerna rena. Använder både vid mekande och vid lackering.
AN
sveno
#8 » 12:21:53, 08-11-2018
Jag använder de här: https://www.apotea.se/nitrilhandskar-bl%C3%A5lila-medium-150-st
De är nog tunnare och ömtåligare än BT-handskarna som jag inte har testat, men de funkar bra om man är försiktig med vassa saker och de är ju betydligt billigare.
sveno
Maskin: Lamborghini R2.66
ja-bond77
#9 » 13:08:40, 08-11-2018
Jag har börjat använda de där biltemas... De håller väl hyffsat. Mitt i allt har de fläkt upp nånstans utan att man märkt det. Men då har man ju hållit på några timmar så...
Har även köpt hem en låda av annat märke från min lokala ikh-återförsäljare. Hittar dem inte på ikh men verkar som wurth håller med samma, tror dessa är ännu lite hållbarare:
https://eshop.wurth.fi/Disposable-nitri ... Name=SR001
Originalets URL: https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/2243617.jpg
Verkar väldigt lika till dom som Abom använder... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jannejoel
#10 » 13:48:52, 08-11-2018
Dom är faktiskt helt otroligt bra. Hållbara o smidiga :thumme:
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
rospigg
#11 » 16:42:40, 08-11-2018
Jag har själv inte använt dom,
men en bekant lovordar dom som mycket bra i förhållande till priset.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
JD400
#12 » 21:09:12, 08-11-2018
Har testat biltemas handske en del och jag tycker de har funkat bra hittills. Så pass bra att jag kunnat återanvända dem. Långa också så de går upp en bit på armen. Är nog bland de bättre jag provat hittills. Julas motsvarande är i alla fall kassa, går sönder direkt.
JD400
Maskin: JD400
#13 » 23:21:02, 08-11-2018
Tackar för alla svar jag fått.....jag ger Biltema en chans :thumme: , annars blir det något av de andra tipsen.....utvärdering kommer! :grin:
Andreas.karlsson
#14 » 21:50:44, 04-01-2019
Andreas.karlsson skrev:Tackar för alla svar jag fått.....jag ger Biltema en chans :thumme: , annars blir det något av de andra tipsen.....utvärdering kommer! :grin:
Kan meddela att jag är väldigt nöjd med Biltemas handskar :thummar: ...de går faktiskt att köpa vettiga saker Bra saker där också! Får se om jag kanske testar andra varianter när dessa är slut, men de jag köpte var över förväntan faktiskt :)
Andreas.karlsson
braha
#15 » 18:52:07, 20-01-2019
Risken med att skriva att deras produkter är bra - vilket ju en del faktiskt är - är att det blir kraftiga (omotiverade) prishöjningar.
Se ex Handrengöring 1 liter, som troligen inte innehåller dyrbara ingredienser.
För några år sedan var priset under 30:-, och skulle nog kunna ha det även nu.
Men kostar idag 80:-
Om man inte måste, utan bara för att man kan - är det då girighet?
braha
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
