ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Sökes: Värmeslinga KEW 5003VA
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
gustav9797 (trådstartaren)
#1 » 15:07:13, 21-06-2019
Köpte nyligen en KEW 5003VA hetvattentvätt som reparationsobjekt och mycket riktigt så är värmeslingan helt täppt :huh: läcker och är svetsad på flera ställen. :sad:
En ny slinga verkar gå på en bra bit över 10000:-...
Är det någon här som har en slinga eller reservdelsmaskin med fungerande slinga? Behöver inte vara från en 5003VA, 50C3V/4203V/42C3V har samma slinga!
Är tacksam för tips!
BFU
Slingan
gustav9797
rospigg
#2 » 16:41:32, 21-06-2019
Hur ser slingan i fråga ut?
Om vi ser en bild på objektet så minskar risken att du blir utan hjälp och tips.
Trevlig midsommar!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:27:21, 25-06-2019
Upp
gustav9797
#4 » 20:32:56, 26-06-2019
Ring och hör med uthyrningsföretag. Med lite tur så har de kvar något gammalt lik. Om jag har förstått saken rätt så havererade dessa ganska ofta. Den uthyrare som berättade detta för mig hade en teori om att folk körde med hög vattentemperatur och sedan stängde av direkt. Om man stängde pannan och spolade kallvatten någon minut efter att man var klar med hetvattentvättningen så skulle de tydligen hålla mycket bättre.
#5 » 21:44:12, 26-06-2019
Vad är det som gör att de håller bättre om man gör så tror du?
Min tvätt har varit uthyrningsobjekt en gång i tiden, kanske förklarar det hela...
gustav9797
#6 » 11:56:50, 27-06-2019
Enligt uthyraren så var det styrelektroniken som la av. Jag tolkar det som att givare blir överhettade. Kanske bara inbillning från min sida, men jag brukar alltid låta saker svalna av så gått det går. Lite kallvatten genom hetvattentvätten när den inte ska användas mer, ställa varmluftspistolen upp så den varma luften kan stiga, lägga vinkelslipen så inte luftkanaler täpps till, låta turbomotorn gå på tomgång ett litet tag efter att man har belastat den hårt osv. Jag tror det hjälper till att få saker att hålla längre och det kostar så lite att göra så.
#7 » 23:04:42, 06-07-2019
Problemet löste sig genom en "liten" resa till södra Sverige där en helt fungerande likadan apparat hämtades till en vettig peng.
Var bara lite småjusteringar t.ex. skruva ner pumpen från över 200 bar :uupps: till det lite mer skonsamma värdet 175 bar, flytta över gamla kåpan och dra åt lite skruvar... och rent blir det! :eat:
gustav9797
mathiast
#8 » 10:13:40, 07-07-2019
Jo dom tvättarna är grymma men dieselhtanken är ett av universums svarta hål ;-) men mycket och väldigt varmt vatten blir det när allt fungerar
mathiast
#9 » 20:09:53, 08-07-2019
mathiast skrev:Jo dom tvättarna är grymma men dieselhtanken är ett av universums svarta hål ;-) men mycket och väldigt varmt vatten blir det när allt fungerar
Ja det kan man säga. 13 liter i timmen vid fullt tryck, men då får man ut 95-gradigt vatten kontinuerligt också! 115kW värmeeffekt.
Jag har laddat upp instruktionsboken här om nägon behöver: KEW 03V instruktionsbok
gustav9797
#10 » 13:17:53, 21-07-2019
Reparationshandbok för 03V och 02V och instruktionsbok för 03V finns här: downloads.php?cat=706
Även rep.bok till både 03 och 02-pumparna.
Allt som behövs för att hålla liv i de gamla maskinerna :rock_on:
gustav9797
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
