ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kärcher hetvattentvätt stopp i värmespiral
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
rydan88 (trådstartaren)
#1 » 00:36:25, 30-12-2019
Hej,
Jag har fyndat en otroligt billig kärcher hds super mx eco från 2008. Alltså en hetvattentvätt.
Själva högtrycksdelen fungerar efter en rejäl uppfräschning. Man verkar ha plockat bort allt vad filter heter och sen använt den. Därav var det stopp i både lansen och i värmeslingan.
Lansen fick jag ur skiten ur. Men värmespiralen är det totalt stopp i.
Hur kan jag rensa ur den? Det går absolut inte att blåsa igenom den med tryckluft. Jag har lyckats pressa ner en väldigt tjock och hård tråd till en trimmer ca 1m i den ena anslutningen och kanske 50cm i den andra. Jag har försökt med najtråd, svetspinnar i ALU, spola med vatten med mera. Det är stopp. Det känns trist att behöva byta värmeslinga när det ändå "bara" är smuts i den.
Vad har ni för tips? Nät man kan pressa ner som är tillräckligt mjukt och samtidigt hårt nog. Något bra medel man kan hälla i för att lösa upp?
Mycket tacksam för svar!
/Johan
rydan88
bert
#2 » 01:11:16, 30-12-2019
Har för mig en kompis resande stopp i en sån slinga med nåt avkalkningsmedel
bert
gustav9797
#3 » 01:17:10, 30-12-2019
Är du säker på att det bara är smuts, och inte rost?
Min fd. slinga ligger på skrothögen på grund av ovan nämda orsak. Fanns inte en chans att få något flöde genom den, provade med tryckluft och skarpa syror osv.
gustav9797
atlashjul
#4 » 01:32:49, 30-12-2019
Klarade få upp en sån slinga som rostat igen med kausiksoda, men kom knappt bara droppar igenom först, sen hålla på från båda sidor fram å tillbaks tills det gick, med en spolarpump att få det att rotera mer och mer. i ett kar. många år sen inte tättnat än va jag vet, står mest :huh: :huh:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
G-son
#5 » 03:05:20, 30-12-2019
Går det ge den en omgång i en ultraljudstvätt?
G-son
Orsa
#6 » 08:41:02, 30-12-2019
Fyll med nåt surt. Det är väl kalk och/eller rost.
Börja med citronsyra/ättiksyra/ oxalsyra eller liknande någorlunda rimliga eller köpemedel med fosforsyra. Det kostar mest besväret och sen får du väl se om det blir som nytt eller är helslut av korrosion.
Orsa
#7 » 14:07:25, 30-12-2019
Om det är helt hopplöst stopp kan det hjälpa att fylla i något surt enligt Orsa's inlägg från båda ändar av slingan, plugga igen så det sura inte rinner ut, och lägga ner den i en stor ultraljudstvätt med hetvatten, helst kokande, en lång stund. Samma metod som fungerade (men då med alkaliska medel) på hopplöst igengrodda EGR-rör till bensinbilar från 70- och 80-talet en gång i tiden...
#8 » 22:05:17, 30-12-2019
Tack för alla svar! Får testa att häälls i nåt starkt medel och se vad som händer.
Jag vet inte heller om det är stopp på ett ställe eller flera.
Såg att det finns slingor för runt 3-4tkr på internet från Tyskland, det lockar lite!
rydan88
Viktorputts
#9 » 22:51:01, 30-12-2019
Ibland fungerar det att värma röret till rödvärme där stoppet sitter. När röret svalnat knacka lite lungt på utsidan samtidigt som man håller röret så att skiten kan ramla neråt. Ofta får man vända och vrida så skräpet kommer ut. Man ska värma försiktigt i början så det inte blir någon ångexplosion, egen erfarenhet.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
karl-göran
#10 » 19:46:51, 22-05-2022
Har samma problem, hur gick det?
Mvh
Karl-Göran
karl-göran
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
