ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Rökätare LUNA svets - system nederman
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#16 » 22:39:39, 19-01-2020
Nu har jag äntligen kommit ihåg att klättra upp och kolla mina svetsröksätare. Samma modellnummer men kontrollnummer 80002 istället för din som hade 80001. :mrgreen:
Har sparat ner servicemanualen också, tackar och bockar för den. Nu återstår bara att se när jag tar tag i dessa och skruvar ihop något användbart... :vissla:
nimrod_pro (trådstartaren)
#17 » 00:12:32, 20-01-2020
Har nu även skickat efter kondingar till kretskortet så hoppas det kommer igång efter lite modifikation då axial kondingar på 6kv verkar höra till det förflutna. Blev två radialkondensatorer istället.
Ska passa på att byta tätningslisten till elskåpet med så man slipper få in massa skit där när fläkten går.
Christoffer
nimrod_pro
#18 » 12:34:37, 20-01-2020
Se vad som ska sitta här? Antar någon belysning eller spjäll?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200120/f24ae2da61e49c4ac4ea3423108184ef.jpg
Skickat från min MI 8 via Tapatalk
Christoffer
nimrod_pro
#19 » 15:10:41, 20-01-2020
Jag har tre olika utsug från Nederman, två rökätare och en utsugsarm (tyvärr har jag bara ett fläkthus och detta är bucklat, dock inte speciellt illa). Samtliga tre har en liten låda, 90 grader till höger om dina hål, med två strömbrytare, en för belysning och en för fläkt. Där du har hål sitter spjäll på mina. Två har en ratt som man hissar hela lamphållaren upp och ner i den svarta tratten och därmed öppnar och stänger luftflödet. Den tredje har ett fast galler underst med en lampa i. Ovanför detta sitter ett vridspjäll som manövreras med en spak. Mindre än 90 graders vridning mellan fullt öppet till fullt stängt.
Första modellen med ratt. Tratten är ganska trasig på den här som synes.
Andra modellen med vridspjäll och fast lampa.
#20 » 23:55:43, 21-01-2020
Liten annan formfaktor på de nya kondingarna som är på väg med FedEx. Beräknad leverans på fredag. De gamla ligger o skäms till vänster. Monterar dem på samma sätt som de gamla dubbelhäftande mot kortet och styva anslutningsledningar. De väger enligt uppgift 38.7 gram styck så borde inte bli några problem för tesatejpen jag har.
Senaste är att paketet landa i Paris för ett par timmar sedan. Fortsättning följer...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200121/417e0359019e06ec35602a3c1fdaa8b0.jpg
Christoffer
nimrod_pro
#21 » 00:52:05, 25-01-2020
Återmonterat med två nya kondensatorer. Blev bra mycket trevligare efter en rengöring, nu ser man ju till och med färgerna på kablarna. Stripade upp de sista kablarna.
Man kan inte vara nog försiktig när man pratar högspänning. Sitter ett urladdningsmotstånd mellan Ionizerkabeln och jord. Men man bör inte pilla runt i onödan i maskinen om man inte ser till att ladda ur allt i kretsen.
Liten extra påminnelse på elskåpets framsida.
Redigerat elschema. I stort sett samma schema som i manualen till F50A från Honewell bortsätt från att det inte finns någon shortingbar utan ett extra motstånd.
Christoffer
nimrod_pro
#22 » 01:05:17, 25-01-2020
Provkört och visst fungerar den! Kontrollampan kommer igång som den ska, zappat någon gång ibland men det är normalt enligt manualen och beror tydligen på skit/tekniken/filtrena. Nu hoppas jag att den ska tjäna mig ett par år utan problem.
Nästa steg blir att ge sig på utsugsarmen som är felinställd i snurrfästet vilket leder till att den går att vrida bra mycket mer åt höger än åt vänster. Behöver nog lite underhåll i form av smörja/rengöring då svängen inte går helt utan problem.
Christoffer
nimrod_pro
#23 » 20:16:46, 28-01-2020
Fick lite tid över häromdagen och monterade isär armen. Var en del sega avlagringar mellan rör och "lagrings" yta. Efter en rengöring och lite torrt smörjmedel fungerar det kanon.
Nästa steg är att fixa ett par fällbara svivelhjul på stödbenssidan eller fasta hjul i ramen då maskinen är tänkt att stå i ett hörn med saker på var sida. Om man använder transportarmarna så hamnar både on/off och indikatorlampa längst in i hörnet.
Eftersom att jag har ett gäng 3-fasuttag i samma hörn så vill jag lätt kunna dra ut utsuget för att komma in bakom.
Christoffer
nimrod_pro
#24 » 22:00:17, 02-02-2020
Såhär fick det bli! Gasen i tigen räckte precis :D
Christoffer
nimrod_pro
TheBlackOne
#25 » 13:39:25, 25-05-2020
Tjena!
Jag har faktikst köpt exakt samma modellen sista veckan.
Men: Delen mellan armet och agregatet ("swivel") har jag inte, t.ex. jag har inte denna i röd:
Ni som har en Nederman modell 622: Kan ni gör mig nån bilder när jag kan titta hur swiveln funkar i detail? Eller har nån en reservdelslist för mig (Nederman har inte svarvat till nu).
Tack så mycket!
Carsten
Weiler LZD 220
Strands S68
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
Oerlikon Minicito 180
TheBlackOne
#26 » 17:14:03, 25-05-2020
Jag var ute och tittade på mina. Ingen swivel alls på den lösa armen, och på de båda mobila så ser man inget vettigt om man inte skruvar isär vilket jag tyvärr inte har tid med just nu. Hoppas du hittar lösningen någon annan stans, annars får jag göra ett försök senare. Påminn mig i så fall.
TheBlackOne
#27 » 10:55:45, 26-05-2020
Efter lite mer Google Imagesearch tror jag att jag sakna dena två delar markera i bilden: Svart ringen och denna fläns. Min utsugarm har precis samma 90° rör då.
Weiler LZD 220
Strands S68
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
TheBlackOne
#28 » 14:18:22, 26-05-2020
Jag hoppar in då. Ja de båda rörens flänsar omsluts av plastringarna och övre flänsen har extra stöd, se inlägg #18. Detta håller ihop de två halvorna. Själva lagringen sker mellan fläns och rör med den svarta ringen(hylsa) som lagring
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
