ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Rökätare LUNA svets - system nederman
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 23:44:24, 12-01-2020
OBS! kondensatorer och transformatorer i denna tråd hanterar höga spänningar och kan hålla dessa spänningar länge trots att apparaten har varit urkopplat en längre tid! Gör inga egna ingrepp utan att veta vad du gör!
Ett impulsköp som fick följa med hem i fredags. Är en mobil rökätare med ett elektrostatiskt filter. Stått hos en grovsmed så den är i behov av viss rengöring både på utsida och insida.
Se om man kan få till en rengöring och funktionstest i veckan.
Glimlampan i fronten ville inte lysa, möjligt att den lös lite svagt, märkt 125VAC. Är kopplad till en av transformatorerna verkar det som. Får forska vidare senare i veckan. Även om elektrostatreningen inte fungerar så kan jag blåsa ut skiten utomhus om så skulle vara fallet.
Christoffer
nimrod_pro
#2 » 13:16:06, 13-01-2020
Har du bild på hela utsugslådan? Undrar om inte jag har ett par sådana? Har dock inte provat mina mer än att fläkten fungerar på ena (är bortplockad på andra).
Så jag följer gärna ditt renoveringsarbete.
#3 » 16:02:00, 13-01-2020
Det är helt normalt att såna där glimlampor lyser svagt när de börjar åldras. Seriemotståndet verkar vara på 22 kohm, vilket bör vara lagom för 125 V AC.
Man bör nog hålla rent på kopplingsplintar mm för högspänning till elektrostatfiltret, så man slipper krypströmmar som sänker spänningen i onödan, eller orsakar överslag.
#4 » 20:27:50, 13-01-2020
Kollat lite närmare. Har klet på högspänningskortet. Kan vara för att hindra överslag? En tanke som slog mig var om kondensatorna har läckt. Men dessa innehåller väl ingen direkt elektrolyt som vanliga elektrolytkondensatorer?
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 20:55:35, 13-01-2020
Kan det vara nån slags silikonfett man har smetat på högspänningskortet? Ungefär som det man hittade på en del ställen i högspänningsdelen i tv-apparater från tidigt 70-tal.
Kondensatorerna är med största sannolikhet plastfoliekondensatorer, de är i så fall 100 % åldringsbeständiga och det finns inget flytande i dem som kan läcka ut. Möjligen kan de förlora kapacitans med tiden pga slumpvisa genomslag och s k självläkning.
#6 » 22:18:56, 14-01-2020
Hittade ett kopplingsschema bakom ett gediget lager smuts. Visade dock inte hela högspänningsdelen som kommer från Honeywell. Fanns en liten sticker på kortet som anger att det tar 230v in och ca 8kv ut. Körde in det i datorn och skrev lite kommentarer.
Glimlampan provade separat med en glödlampa i serie med 230v. Fungerar felfritt.
Med tanke på den lite udda kärnutformningen av transformatorn undrar jag om det kan vara så att glimlampan får ström när filtret är fullt eller kortslutet av främmande föremål (kortslutning av högspänningsspolen)?
Stridis2 du har ingen manual till någon av dina? Lyser din kontrollampa vid pådrag?
De två högspänningsdioderna lyckas jag inte mäta på, går det med en vanlig multimeter?
Christoffer
nimrod_pro
#7 » 22:43:00, 14-01-2020
Jo, det är mycket troligt att glimlampan fungerar som någon slags kortslutningsindikator. Återstår att se om den ska lysa eller slockna vid kortslutning.
#8 » 23:24:59, 14-01-2020
torbjorn_forsman skrev:Jo, det är mycket troligt att glimlampan fungerar som någon slags kortslutningsindikator. Återstår att se om den ska lysa eller slockna vid kortslutning.
Får montera ihop allt och prova att kortsluta en cell på torsdag och se om det ger något. Bör ju ge resultat direkt. Tänker att om högspänningsspolen ändrar magnetfältet i kärnan beroende på om det som är inkopplat på spolen fungerar eller ej.
Transformatorn verkar vara OK, och de två resistorplattorna är OK. Som jag skrev i tidigare inlägg är det bara de högspänningsdioderna jag inte lyckats få något värde på med multimetern, antar att det inte är tillräckligt med oumph i multimetern utan det behövs lite högre spänning.
Bara konstatera att ibland är det bra med en manual till maskinen man pysslar med. Maskinen har filtrerat en damm innan den ställdes undan då det var en hel del på väggarna inne i kammaren.
Christoffer
nimrod_pro
#9 » 23:47:19, 14-01-2020
Nu har jag hittat en servicemanual till transformatordelen. Så nu vet jag vad jag gör på torsdag. Lampan ska vara PÅ när högspänningsdelen fungerar som den ska.
Bifogar en PDF i inlägget
Christoffer
nimrod_pro
#10 » 15:49:42, 15-01-2020
Kanon att du hittade en service manual. Jag har ingen dokumentation över huvud taget till mina, så denna ska jag ladda ner i griveckan.
#11 » 19:19:20, 16-01-2020
Hittat den skyldige nuBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200116/f8e9c5aa096486fc37890f5eea49b652.jpg
Skickat från min MI 8 via Tapatalk
Christoffer
nimrod_pro
#12 » 19:29:30, 16-01-2020
Ny diod klar för monteringBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200116/2a886fef93777afa79134834cd79fe17.jpg
Christoffer
nimrod_pro
#13 » 19:55:21, 16-01-2020
Här var det inte mycket liv. Blir att beställa kondensator med då...bara ena halvan av spänningsdubblaren fungerar. Dör när ena kondensatorn kommer med i leken.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200116/620ee22ac752800e0e70bd493a94cdeb.jpg
Christoffer
nimrod_pro
#14 » 18:03:51, 19-01-2020
Eftersom att maskinen kan tippa framåt när man inte använder låsringarna till de fällbara handtagen så är det luckan till filterkassetterna och fläkthus som får ta smällen. Anslutningstosen var sönderslagen och där plåtskruv tidigare satt för att förbinda fläkthus och stos valde jag att sätta i mutternitar då hålen var i bedrövligt skick.
Lagade upp stosen med Alutite då svetsning av okänt gjutaluminium kan gå både bra och åt helvete med TIGen beroende på vad man blandat ut med.
Har även riktat upp det som var inslaget på fläkthuset så nu håller halvorna tätt med tillhörande skruv och packning. Tidigare ägare hade nöjt sig med att sätta ett par punktsvetsar där det glipa som värst....kan ju säga att det spruta rejält med gammalt damm efter transport ur denna glipa.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/9329bf32bad981d26611bb0b0217c0f5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/cc0f51c8b4baee4432fb25f57bcb4101.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/b7ac5c4e07c2a5964e7a47d2941e9e26.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/b1817003f512000473270f4364409efd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/6f11e4895acf211e9913ed050aaa82e2.jpg
Christoffer
nimrod_pro
#15 » 22:30:00, 19-01-2020
Så nu börjar det likna något, en rejäl tvätt behövdes också...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/e52ffcc2d4324a00f44492c0386fcdb1.jpg
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
