ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hur dela förlängningsrör till högtryckstvätt?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 10:59:09, 25-05-2020
Jag köpte en marktvätt lite på vinst och förlust. Stod inget i texten om vilken anslutningsgänga det var eller hur långa rören var, men bilden visade själva tvätten och tre rör, så jag tyckte längden borde inte vara några problem. Fick hem prylarna för någon vecka sedan. Då visar det sig att man fick bara med ett rör. Detta var ca 40 cm långt och har M22-gänga i anslutningen (jag behöver 1/4" till en KEW nippel). Sunkigt gjort av Swedol, men priset var inte hutlöst dyrt så jag bestämde mig för att försöka bygga om röret så det passar mina behov. Det behöver vara dryga metern långt, med nuvarande får man krypa på knä när man tvättar... :lmao:
I vilket fall som, hur katten ska man dela på röret, går det ens utan att förstöra någonting? I lilla ändan med löpmutter finns det insexfattning, nästa hårdplastdel roterar fritt, sedan är all hårdplast i en del som täcker stora ändens sexkantsfattning. Jag har försökt hålla med kedjetång i plasten och dra med insexnyckel, men detta gick givetvis inte. Jag kan på yttersta nåder få tag med en fast nyckel på sexkantsfattningen (en halv mm kanske), men det höll inte mässingen att dra i så lite.
Finns det fler lösningar innan jag sågar itu plasten? Jag kan givetvis köpa ny adapter och bygga därifrån, men det blir dyrare, tyngre och klumpigare.
tortap
#2 » 11:29:21, 25-05-2020
Insex i lilla änden är inte för att lossa nånting utan för att lansen inte ska rotera när den är monterad. Ser ut att passa direkt på Kränzle. Tror nog det inte är meningen att det ska gå att ta isär. Kränzle-KEW adapter kanske finns. Tråkigt svar javisst :)
tortap
tortap
#3 » 11:39:34, 25-05-2020
Jag tar tillbaka det där. Det där är inte samma som Kränzle, det saknas den 6 kant styrning som ska vara, men kanske passar ändå på en Kränzle. Har inte grå Kärcher kvar M22? Så Kärcher-KEW adapter kanske finns.
Kränzle
tortap
#4 » 12:41:01, 25-05-2020
Tittar du på min andra bild ser du att insexfattningen sitter på insidan vid löpmuttern (sitter på utsidan på din), samt tredje bilden visar att jag inte har någon insexfattning vid stora sidan som du har.
Det är samma kopplingar som på Kärcher, fast på fel håll. På min lilla Kärcher sitter löpmuttern längst från pumpen (slangen där den ska fästas i pumpen, lansen där den ska fästas mot pistolen) medan denna har löpmuttern närmst pumpen.
Stefan1972
#5 » 14:50:05, 25-05-2020
Det lär knappast gå att ta isär. Köper man sånt där lär man hålla reda på fabrikat och anslutningar in i minsta detalj. Längre lansar brukar kosta en slant.........
Stefan1972
#6 » 16:44:23, 25-05-2020
Nu har de iofs några år på nacken, men mina lansar är skruvade med 1/4" gänga på anslutningen och till munstyckena. En kort KEW dubbellans (där är alla rör gängade ihop), samt en troligen Kärcher, men där är några gängor som jag gissar är 3/8". Dessa har dock satt sig så in i, så jag har inte tagit isär där ännu.
Jag tycker Swedol har bra pris på enkellansar.
Men det får kanske bli såg och svets /lödning för att få ihop något vettigt av detta... :klia:
Otto
#7 » 22:11:41, 25-05-2020
Adaptrar M22 för Kärcher till 1/4 finns gott om på Ebay, bygger inte på så mycket.
Jag tror den där lansen är gjord så att du skruvar bort delen med liten insex inuti, sen kan du skjuta ut den inre delen med större mässingmutter ur plasthylsan och få bättre grepp. Jag gissar att det bara är ett stålrör med gängade ändar inuti plasten.
Jag har fått upp några såna där omöjliga kopplingar, på bilden en adapter där jag satte satte insexnyckel i hålet och vred utanpå, på själva plastringen. Jag har provat nån gång att låsa sakerna bada i hetvatten innan, tänker att det kanske hjälper lite mot gängtätning/låsning.
Finska svordomar kan också hjälpa.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
