ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Jagar bärbar damsugare, Festool CTL kanske
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 18:05:10, 18-11-2020
Är det någon som har provat denna dammsugare i systainerformat?
Dammsugare CLEANTEC CTL SYS
https://www.festool.se/produkter/dammsu ... %96versikt
Är det något att ha?
Skall användas till att städa ur noder (rum från 0,5 m2 till 10m2).
Har ju redan 20 låder med varierande innehåll i systainerformat som släpas runt på min Hörby vikbara pirra.
När det gäller pirran https://www.horbybruk.se/sv/produkter/k ... y-flex-75/
Så skall man nog ta 75 kg med en nypa salt. Var på väg att byta ut den efter ett tyngre prov men den har slitit in sig efter den nya bockningsformen så det får leva en stund till. Rullar mycket bra.
Man får ta i när den skall vikas ut och sparka lite på hjulen.
Istället för dammsugaren var det ett https://handla.ica.se/handla/produkt/so ... 3103172326 inköpt akut. Att krypa på alla 4 fungerar ju det också... Man får ju betalt då också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 20:34:07, 18-11-2020
Hilti har en liten fin.
QV_ (trådstartaren)
#3 » 21:09:23, 18-11-2020
Mattias Petterson skrev:Hilti har en liten fin.
Fast det är väl batteridriven.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 22:59:48, 18-11-2020
Ja, skulle den inte vara bärbar?
QV_ (trådstartaren)
#5 » 23:07:31, 18-11-2020
Den är ungefär samma storlek som festool. Fast den är 230V 1000watt.
Det är olika typer av info på nätdrivna och batteridrivna sugare.
Så det är svårt att jämföra som på broschyrnivå.
Batteridrift har en fördel eftersom man inte blåser några säkringar vid brukande.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#6 » 22:38:13, 26-05-2021
Det vart en liten HILTI till slut.
Säljarens demoex direkt ur skuffen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 21:39:46, 29-08-2021
Kan meddela att den suger rätt bra men:
Jag städar "telenoder", Där kopplas det en hel del koppar i from av data, larm och telefoni. Detta lämnar korta rester av kabel på 3-5 cm.
Dessa gillar att fastna i slangen.
Det används också en del buntband. De korta bitarna fastnar också i slangen
Så rent praktiskt så måste man soppa rent först och sedan dammsuga.
Efter skall vi säga en 10m2 (alltså 1 - 4 noder) så måste man hitta ett VP-rör för att rensa slangen från ovan nämda rester. Det är stopp och dammet man sugit upp har helt blockerat slangen.
Rent praktiskt borde man ha med sig ett VP-rör och rensa slangen efter var gång man har använt den.
Det gäller att vara noggrann när man soppar golvet, för stoppet kommer fort.
Till bilstädning och samla upp borrdamm fungerar den utan problem.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 10:06:57, 30-08-2021
Kärchers billigare fixar buntband och kabelsnuttar. Men kanske hjälper om du byter slang till nån annan bara.
JD400
#9 » 10:56:46, 30-08-2021
Kan du inte börja dammsugningen med nån lagom grovmaskig sil på munstycket som fångar kabelstumparna så du kan hälla ner dem i en soptunna? Och sen fortsätta utan silen när du blivit av med det grova.
JD400
Maskin: JD400
QV_ (trådstartaren)
#10 » 17:08:58, 30-08-2021
magloman skrev:Kärchers billigare fixar buntband och kabelsnuttar. Men kanske hjälper om du byter slang till nån annan bara.
Det gör säker de flesta 230 drivna sugare.
Fast nu var jag inte så sugen på att koppla in 1200 watt på eluttag i telenoder.
Dels så finns det inte alltid lediga uttag och det som är ledigt vill man inte blåsa säkringen på.
Det är ingen klartextmarkering på reservkraft, ups, endast data, osv. Så jag ansluter inget effektförbrukande.
Det räcker med att se till att man dra ut rätt sladd, när man har laddat något instrument.
Det är liksom inte läge att göra fel... med lite tur så är det bara en 40 anställda på kontoret som blir utan. Har man otur så släcker man ner någon produktionslinje.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 17:12:46, 30-08-2021
JD400 skrev:Kan du inte börja dammsugningen med nån lagom grovmaskig sil på munstycket som fångar kabelstumparna så du kan hälla ner dem i en soptunna? Och sen fortsätta utan silen när du blivit av med det grova.
Skulle kunna testa det. Så gör jag ju redan fast då med de längre.
Men sopa innan åker man ju på iallafall, för det är ingen som har städat innan mig på ett antal år. Så det finns ett lager på golven att ta hand om
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
cron
