ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Iläggssulor
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:29:24, 29-11-2021
Tröttnade på mina fina tjocka filt-iläggssulor från Jernbergs MC-Stövlar, inte för de är dåliga, utan för att jag slitit ut dem på ca 25år.
Tala om kvalité!
Problemet är att jag inte lyckats få tag i nya... å andra sidan har jag ju inte frågat Erik Jernberg på ett par år... tionden... sulorna höll ju!
Testat vad marknaden erbjuder o... är inte nöjd... didär med aluminium på är intressanta, men... man halkar ju bara runt på dem ju, å hållbarheten på aluminiumfolien är ..."begränsad"...
Maskinistens tre tidigare trådar i/kring ämnet:
Arbetsskor
Och omnämnt i:
igelkottar @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr
LeifAndersson @ Sjyssta prylar från Biltema o andra lågprishandlare
Min test, bara för att:
- Biltema liggunderlag:
Skulle haft detta tänkte jag mig, men det fanns inte på hyllan, så jag såg det:
https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000041440
Pris: 74;90kr
Ex. moms: 5992
Liggunderlag
Artnr. 14-965
Så det bidde det här:
https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000034691
Pris: 64;90kr
Ex. moms: 5192
Liggunderlag
Artnr. 37-374
Klippte till ett par med en sax, o testade:
Har bara testat "iläggssulorna" ca 600-800m när jag var å handlade igår kväll.
Det var som "att gå på moln"; den testen överträffade förväntningarna, med råge.
Klippte till nya inlägg till mc-stövlarna och till ett par vinterkängor också.
Blir intressant att testa, även om det råkade bli -fel- liggunderlag!
Priset... hittills 3par utklippta o inte ens hälften av underlaget har gått åt - håller sulorna bra, så är det riktigt prisvärt.
Vi får se vad kommande användning ger för testresultat!
:popscorn:
Vad har I andra hittat på för lösningar?
:idee:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
drabant
#2 » 19:57:16, 29-11-2021
Klipper til såler av bølgepapp.
drabant
#3 » 21:03:36, 11-12-2021
Nu har jag testat i -18'C - iof bara till o från Kaloriprånglar kåken, men dock så jag får ett grepp.
Liggunderlaget ger betydligt bättre isolering än "standard" iläggssulor. Mellan liggunderlaget och foten har jag en iläggssula med aluminiumfolie på ovansidan. Friktionen hos liggunderlaget "kräver" detta.
Resultatet är: BRA!
Kan nu varmt rekommendera detta som ett alternativ till att köpa färdiga iläggssulor. :thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 15:28:00, 30-12-2021
Lite mer uppdatering:
95 årings betyg (efter ha varit ute i trädgården o bangat grenar en hel dag i -10/15'C):
- blir inte kall om fötterna som innan.
Då ska man komma ihåg att så gamla människor har tappar mycket av det isolerande underhudsfettet => vilket gör dem mer känsliga för kyla!
Betyget är alltså oväntat högt!
Utöver det så fanns en kommentar om att mjukheten från "iläggssulan" gjorde det skönare att gå också.
Igår fick jag "hård testa" sulorna själv.
- "snösvängen"
Kunde konstatera att:
- blev inte kall om fötterna (vilket var standard förr)
- blev inte "blöt" om fötterna heller (strax under nollan = kramsnö = "blött")
- mjukheten gjorde att fötterna inte blev "trötta och ömma" (vilket var en egenskap förr)
Slutsatsen så här långt är att liggunderlag som iläggsula (+ tunn filtsula med aluminium topp) vida överträffar alla filtsulor/syntet jag testat genom åren!
Alla fötter är olika!
- en del kräver hårt underlag
andra
- kräver mjuk underlag
Man måste vara beredd att pröva sig fram!
Förr så var det mycket vanligt med kompenserande hålfotsinlägg, och andra former av hårda inlägg för att stödja fotvalven (bakre/främre/båda). Ishockespelare har ett unikt fot-problem som "standard skada"; söndertrampade hälkuddar. När fettcellerna under hälbenet trampas sönder... så kommer man tillslut att "stå på benhinnan"... o -det- gör -ont- ! Känns för mig som om detta med liggunderlag skulle kunna kompensera en del för det problemet; att kunna ge viss lindring.
Så här långt.
Ett av mina mest lyckade "experiment" :-)
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Mikkel
#5 » 15:45:20, 30-12-2021
Det där verkar vara ett gångbart koncept :buga:
Det ska jag prova, har några gamla liggunderlag liggandes.
Mikkel
Maskin: MF35
#6 » 10:43:50, 08-04-2022
Återkoppling gällande hur inläggssulor fungerat för en 95 årig idogt arbetande i sin trädgård:
Sedan ovan så har de använts i snitt 4-6 timmar per dag, 7 dagar i veckan.
Far tycker om att pyssla på tomten :-)
Betydande användning alltså.
Det viktigaste i den åldern är att hålla fötterna varma, så... Jula skräp skor är OK när man mestadels står still o pysslar i kylan:
Sulorna på insidan:
Filt-isoleringen:
Så var det det där Biltema liggunderlagsexperimentet...
Lätt att klippa till:
...som bilden ovan visar... liggunderlaget håller inte formen... :ohnej: :aaargh: :klia:
Hårdplastsulan ligger i botten.
På den lägger jag iläggssulan/liggunderlaget
Ovanpå detta stoppar jag ned "filtstöveln".
=> god isolering mot marken.
Trotts detta så isolerar liggunderlaget i alla fall bättre än iläggssulor som säljes löst.
...vad ska jag testa för material nu? :klia:
Akut blir det att klippa till ett par nya sulor o lägga i dem mä, men på sikt behövs bättre material!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 14:24:38, 08-04-2022
Sievi har bra iläggssulor
#8 » 09:51:06, 09-04-2022
Jo...
https://www.sievi.com/se/produkter/tillbehor
Kanske?
https://www.sievi.com/se/produkter/till ... comfort-xl
Köpte ett par Sievi vinterstövlar åt far.
Tror de är 42 - skulle i vart fall vara "stora" för sina storlekar.
Far kan inte få dem på sig... man måste ha -låga- vrister!... Helt nya, i förpackning, till salu.
Så, så länge har han fått dras med Jula kina-"snöpråmar" :-(
Kul att Sievi säljer lösa:
https://www.sievi.com/se/produkter/till ... filtsockor
De kinesika filtsockorna har överraskande god kvalité = skälet att far än har "stövlarna" kvar :-)
Problemet är för tunna sulor i skorna => isolerar för dåligt!
=> lösning är att lägga i en tjockare innersula som dessutom är stötupptagande ;-)
Liggunderlag var -perfekt- ! ...när det var nytt och oanvänt...
Ser inte att Sievis iläggsulor passar under filtsockorna... :klia: De verkar snarare vara tänkta till andra skor där man kan byta iläggsula efter årstid/behov, eller?
=> står alltså kvar vid; nöjd, riktigt nöjd, med liggunderlag som isolersula i kina pjucken; men (!),... måste få tag i -bra- liggunderlagsmaterial!... Biltemas visade sig vara som allt annat "man får vad man betalar för"...
Tyvärr så finns inte längre AutoClayt, generalagenten för skumplaster och vävburen plast som låg på Solvalla Stadion i Sundbyberg :-( Det är en stor förlust att Sverige förlorade den "butiken" :-( Den såldes, flyttade till Borlänge och lades ned. Därefter har ingen tagit över importen av skumplaster till Sverige (så vitt jag fått fram - o jag söker efter speciell skumplast/stoppning sedan ca 2005).
Vill alltså ha ett material som är ca 5-8mm tjockt. Tål att punktbelastas av fötter. Skall helst inte ge vika och ska återgå till ursprunglig form efter belastningen tas bort. Biltemas liggunderlag duger -inte- som liggunderlag, eftersom det kommer att vara "förstört" redan efter en natts användning; en "engångsprodukt"...
Tills dess jag får tag i bättre... så får Biltemas... duga... man får i vart fall övning i att klippa till nya ilägg! :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
braha
#9 » 09:13:30, 10-04-2022
En ny förälskelse kan göra att man går "på moln".
Molngivaren kan dock behöva bytas om den ger ovädersmoln...
braha
#10 » 11:50:35, 10-04-2022
:skratta3:
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 12:27:37, 19-11-2022
Då var det dags igen!
Jula sålde "vinterkängor" (=ngt att ta till akut för en låg penning).
Givetvis... så:
Samma liggunderlägg som ifjol :-)
Räcker länge det där underlägget!
Nu börjar iläggssulorna bli rätt ok pris på ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Mikkel
#12 » 13:58:45, 19-11-2022
Själv är bästa dräng :thumme:
Vad är det för specialsax du har?
Kombinerad sax och ölöppnare?
Går åt många öl för en skomakare? :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
#13 » 21:33:17, 19-11-2022
Made in PRC ;-)
Äkta kina-sax från 70-talet :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 10:41:24, 20-11-2022
Betyg från far - 96 vintrar ung och pysslar dagarna i ända i trädgården!
Frös inte om fötterna.
Kände inte ens av kylan.
Stövlarna i sig satt stadigt. Motverkade droppfötterna (sker när n.peroneus är skadad/död/ur funktion = normalt för äldre, och standard för idiopatisk polyneuropati).
Vikten på "stövlarna" är ju extremt låg => han kände inte att han hade dem på sig!
=> oväntat bra resultat!
Nöjd med att sulorna och stövlarna ger far bra komfort.
Givetvis ser jag ett värde i att använda -bättre- liggunderlag än Biltemas billigaste för att göra egna iläggssulor.
Testerna visar att liggunderlag är överlägset som iläggsulematerial kontra iläggssulor; och detta gäller även när liggunderlaget tryckts samma till en tunn film (vilket Biltemas blir rätt fort...).
Priset per iläggssula tror jag ligger på ca 5kr nu. Nästa par kommer i så fall att sänka priset till ca 3.5kr/st. Pekar mot kring 2kr/st per liggunderlag - aningens billigare än köpeiläggssulor ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
