ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Toaatiralj
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
valberga
#16 » 18:05:14, 10-01-2022
David, Luleå skrev:Kör med en 70-talsmodell i lilltoan modell råttfälla. Man får alltid smisk på fingrarna när man ska byta rulle.
Nere ikeavariant. Två saker att notera med rullhållare av denna typ.
-Vänd den så att kroken håller rullen på plats när man sitter och ska slita av papperet med ett ryck.
-rullen ska såklart hänga med pappersremsan hängande på utsidan. Längs väggen är ju nåt tokigt påfund. Dessutom går ju papperet av lättare med remsan utåt. På insidan får rullen en extrasnurr i rycket och matar ut allt för mycket.
Har en likadan
Men har ni noterat att papperstillverkarna har smalnat av rullarna så hållarna har blivit för breda.Sparar väl några ören på var rulle.
Kan ju vara EU som har något direktiv över hur breda skithusrullarna skall vara
Finns säkert någon app som larmar när rullen börjar att ta slut.
Det var bättre ordning förr när man fick gå ut på ett utedass med i bästa fall en dörr som det inte snöade in genom.
Då behövdes inga hållare, då det låg en telefonkatalog vid sidan om som man fick riva ut ett blad av och torka sig med.
Hade man tur så låg byns tidning där för samma ÄNDAmål. Den var nämligen bättre.
Vem startade den här SKITtråden :hurra:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Volvot24 (trådstartaren)
#17 » 21:01:37, 10-01-2022
Jo jag...
Ska snart ta mig en tur till stugan. Åka lite skoter å så.
Har jag tur passar det att besöka utedasset.
Sån go sits där... Av komprimerad frigolit.
Blir gött o varmt... Inbjuder till fem extraminuter.
Volvot24
braha
#18 » 16:16:33, 11-01-2022
valberga skrev:Men har ni noterat att papperstillverkarna har smalnat av rullarna så hållarna har blivit för breda.Sparar väl några ören på var rulle.
Direktivet kanske stavas g-i-r-i-g-h-e-t.
Pappret smalare, tunnare, kortare totallängd o hålet större
braha
#19 » 16:41:27, 11-01-2022
Nja, det stämmer väl bra på lågpristoapapper som köps av dem som bara tittar på priset per rulle (typ det som Citygross säljer under sitt eget märke). Medan andra märken av toapapper, som riktar sig till de kunder som läser det finstilta jämförpriset i kr/m, har betydligt större rullar och mindre papphylsa i mitten. Undrar förresten om det finns någon standard (SS, EN, ISO eller något liknande) för måtten på toarullar?
uppland2
#20 » 17:12:45, 11-01-2022
Enligt Wikepedia: Standardbredd på rullar på 1900-talet höll sig i Sverige om ca 12,5 cm. I pappersbesparande syfte har detta senare minskats till 9 cm som EU-standard. Papperet spolas på ett tunt papprör med 3,5 cm innerdiameter.
Var det inte någon TV-journalist på 70-talet som intervjuade flera tillverkare om problemet med att det dels finns rivmarkeringar i själva pappret, dels rivkant på många pappershållare?
uppland2
jonnordvall
#21 » 18:25:01, 11-01-2022
Finns bara ett märke som är riktigt dugligt.
Några till som är hyfsat acceptabla.
Men en uppsjö av värdelöst skräp.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#22 » 19:12:22, 11-01-2022
De rullar jag har hemma för tillfället, fabrikat Serla, har bredd 95-97 mm. Innerdiameter på papphylsan ca 38 mm.
Pappershållaren, av plast och förmodligen tillverkad på 1980-talet, skulle kunna klara rullar med upp till 120 mm bredd. Då blir det 2 mm spel på sidan.
Verktygsmakaren
#23 » 20:04:54, 11-01-2022
En egentillverkad spik :smile:
Skojade till det när jag renoverade toaletten så det är korsvirke även på insidan av huset men med kakel i fickorna.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
