ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Högtryckstvätt - inget tryck
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Lind43 (trådstartaren)
#1 » 18:54:11, 15-10-2023
Hej därute. Har helt nyligen köpt en Bosch GHP 5-75X högtryckstvätt på Blocket. Ytligt verkar och enligt uppgift i nyskick.
Problem; nästan inget vatten kommer igenom tvätten, ratten för tryckinställning kärvar (går inte att rubba), säkring 16A går direkt.
). Tyvärr hade jag ingen möjlighet att testa innan köp . Vad kan ha hänt- tvätten ger intryck av att i princip vara mycket sparsamt använd- typ nyskick - men som sagt- fungerar inte
TACKSAM för tips
Lind43
#2 » 20:59:29, 15-10-2023
Kommer motorn igång överhuvudtaget innan säkringen går? Kolla om något verkar mekaniskt hopkärvat (sönderfrysning skulle ju kunna misstänkas), att motorn går att dra runt fritt för hand osv. Om det finns en sil i vattenintaget, kolla att den är ren.
Vet du om den har körts med kommunalt vatten eller med vatten från egen vattentäkt? Det har hänt att högtryckstvättar har havererat ganska omgående om de har fått gå med vatten som har innehållit t ex fin sand.
#3 » 21:44:27, 15-10-2023
Säkring gick efter några typ 10-15 sekunder, testade en gång till och då gick den direkt. Kollat silen och den var kliniskt ren. Ratten för att reglera tryck gå inte att rubba. Har inte kollat om motorn går att dra runt för hand, jag får kolla.
Har just köpt och hade inte möjlighet att testa innan köp men orden nyskick och löfte om att den fungerar utan problem……. - man lär sig av sina misstag.
Lind43
#4 » 21:55:40, 15-10-2023
Ska du fortsätta med provkörningar, så koppla in ett lämpligt strömbegränsningsmotstånd i serie mellan högtryckstvätten och elnätet, så går det inte åt så många säkringar. T ex en kupévärmare, strykjärn eller vattenkokare på 1-2 kW.
#5 » 22:33:20, 15-10-2023
Strömbegränsare i serie känns lite överkurs fö min del. Känner tveksamhet att slå på strömmen eftersom jag inte får mer än svag stråle vatten med strömmen avslagen.
Lind43
#6 » 06:41:31, 16-10-2023
Gick motorn överhuvudtaget när du provade förut eller brummade den bara?
#7 » 07:05:26, 16-10-2023
När du demonterar, koncentrera dei på all plast, hjulaxel, ALLA skruvar, dvs hjul måste bort, vatten in och ut lär tas bort.
Innanför har du en komplett enhet som är delningsbar, motorn (F 016 F05 935) kostar lite mindre än halva nypriset.
Kondensator (F 016 F05 927)
Elmotorn är en given kandidat till dina problem, den är inte ämnad att jobba längre stunder åt gången, dvs klart underdimensionerad i både rotor och lindning.
Allt på grund av viktbegränsning, vi vet långt där inne att det går inte att bygga en lätt högtryckstvätt som håller.
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/ ... 3600J10800
bonnen513
#8 » 07:31:57, 16-10-2023
Är det 1fasare eller 3fasare?
Om 3fasare ,är det en eller två säkringar som går? jordfelsbrytare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 07:58:05, 16-10-2023
Enfas
#10 » 20:08:26, 16-10-2023
Tror ni att det är så illa. Fick följande kommentar från säljaren, bild från ett sms, och jag bara haft den igång typ 1 minut. Betalade, 3500, dvs lite mindre än halva nypriset så att lägga lika mycket till på reservdelar känns inte aktuellt.
Följande från säljaren
Lind43
#11 » 06:31:51, 17-10-2023
Vadå?
Skriver säljaren att den inte är trasig på grund av att den funkade igår?
Du kan alltid riva idär den för att kontrollera lagerstatus..
Skuret lager betyder att säkringen går och du får inget tryck.
Jevlar
#12 » 19:30:28, 17-10-2023
Se det som att den är skrot, du har inget att förlora på att ta isär och undersöka.
Plocka ner såpass att du kommer åt fläkten på motorn för sig och prova vrid den för hand.
/Per Eriksson
Jevlar
gustav9797
#13 » 21:06:57, 17-10-2023
Den har inte råkat stå i minusgrader? Det krävs inte mycket för en tvätt att frysa sönder.
Säsongen har ju börjat nu :snow:
gustav9797
#14 » 22:01:34, 17-10-2023
Tack för den kommentaren. Måste komma ihåg att dränera min hetvattentvätt. :shake_hands:
#15 » 18:12:41, 21-10-2023
Tack för kommentarerna, får väl skruva isär och kolla vad som hänt - känns som inget att förlora eftersom sannolikhet för skrot känns hög. Jag har garanterat inte haft den utsatt för minusgrader
Lind43
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
