ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kew 3840HA problem
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Älgkokarn (trådstartaren)
#1 » 21:53:35, 30-01-2024
jag har en KEW 3840 HA hetvattentvätt som har funkat hyfsat bra förutom den går inte upp i temp mer än kanske 60 grader men det räcker för att spola av nykokta älgskallar vilket jag bland annat använder den till
men nu har den börjat med att gå i några minuter eller i bland kanske 20 minuter sen liksom släpper den trycket och slutar att gå och felmeddelandet i displayen blir F2. Enligt felsöknings schemat så kan det vara en magnet ventil som kärvar eller slutat funka eller att det är luft i systemet.... jag blir galen
hur kan jag kolla den där magnet ventilen, om det överhuvudtaget funkar... är det nån som varit med om liknande problem??? hjälp en gammal gubbe
Älgkokarn
Maskin: L70
meken49
#2 » 22:36:43, 30-01-2024
Jag har en likadan som krånglade lite i somras. Det var en liten mässing-nippel som gått av, så det läckte mycket när jag körde den. Ädel Maskin i Sundsbruk hjälpte mig med en begagnad dom plockat från en skrotad.
meken49
#3 » 23:41:29, 30-01-2024
För att kolla magnetventilen kan du dels ohmmäta spolen och kolla att det inte är avbrott i den, dels kolla om det hörs och känns att ankaret drar när du lägger på spänning (24 V AC) på den.
För några år sedan höll jag på med en gammal Kärcher hetvattentvätt där en magnetventil till oljebrännaren krånglade. Där visade det sig att någon klåpare hade varit framme - dels var ventilsliden felvänd och dels saknades returfjädern (som inte verkade finnas som reservdel). Efter mycket letande hittade jag en passande fjäder i strömbrytaren som ska känna av öppnad motorhuv på en Ford Scorpio.
#4 » 06:49:21, 31-01-2024
Vad har magnet ventilen för funktion ? den gick riktigt länge ett tag då bag tog bort den med vidhörande mässings mojäng som den sitter på
Älgkokarn
Maskin: L70
#5 » 10:00:08, 31-01-2024
Jag vet inte var magnetventilen sitter i din tvätt och vad den har för funktion där.
Den magnetventil som krånglade i Kärchern jag höll på med, satt på brännarens oljepump och hade till uppgift att släppa på eller stänga av oljeflödet till brännaren. Samma funktion som magnetventilen på oljepumpen i en villaoljebrännare.
Men det finns flera magnetventiler i den, bl a en som ska dosera avhärdningsmedel och en annan som ska släppa fram ev tvättmedel till vattnet.
#6 » 11:39:03, 31-01-2024
Öppna huven och markera var magnetventilen satt/sitter och ta en bild.
Angående 60grader C, kan vara att du har stort flöde i munstycket, prova att byta till ett med mindre flöde.
Beskriv felet med fler ord, "släpper trycket".
Går motorn i tomme när det händer?
Har du vatten in i flottörbehållaren?
Är flottörbehållaren tom när det händer?
Skulle du kalla det att den avlastar när det händer? alltså samma ljud / belastning som när du släpper handtaget,..
#7 » 18:43:24, 08-02-2024
Det händer både då den går för fullt och då den går på tomgång
numer går den bara några sekunder på tomgång sen slocknar den
förut så kunde den gå i minuter och ibland upp till 10-20 minuter på fullt ös innan den dör
Älgkokarn
Maskin: L70
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
