ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kompressormatad Honda CB250
246 inlägg • Sida 17 av 17
Snacka om MC här
busse (trådstartaren)
#241 » 10:20:13, 14-04-2019
Nu återstår det att se hur många försök det behövs för att få till böjarna ut från kompressorn, men på tre försök ska man väl få till nåt som ser vettigt ut. Ska fundera på detta om man måste ta och knacka fram böjarna helt från scratch eller om man kan göra nåt av de böjar som jag har.
busse
Maskin: Case CX70
#242 » 09:32:41, 15-04-2019
Vaknade tidigt och har påsklov från jobbet så då tänkte jag att jag går ut i garaget, första försöket av böj ut från kompressorn blev detta. Kapade ut kilar från två böjar och sen har jag punktat ihop dessa till en lång svängd böj dock vägar jag inte punkta ihop där vridningen är innan jag vet var kompressorn kommer att hamna. Vad jag nu kan göra är att börja svetsa ihop delarna till insuget men jag måste lämna sista böjen som kommer från toppen och "mittenskarven" som nu är tjepad på kompressrons utlopps böjar för att kunna justera in vinkeln mot varandra då kompressorn kommer på plats. Hoppas att komprisen med svarven får gjort grejerna snart så jag får linjera upp och montera kompressorn på plats så jag vet var den kommer att hamna. Ska också börja fundera på säkerhetsventilensplacering och börja tillverka grejerna till den.
Så här blev det, frågan är om det blir tre varinater till innan man blir nöjd?
busse
Maskin: Case CX70
Zukram
#243 » 19:41:00, 16-04-2019
Hm. Vill inte sabba jobbarglädjen. Men har du tänkt på att den måste kunna flexa så du kan spänna remmen?
Det borde funka med såna där korta rostfria stumpar de har för att ta upp vibrationer i avgassystem.
Eller så skarvar du bara på ett par ställen med silikongummislang.
Zukram
#244 » 20:20:04, 16-04-2019
Där det nu "fattas" rör ska det bli en silikonslang, ligger en 30 cm lång bit i en kartong på arbetsbänken men det blir nog mer för att ha möjligheten att justera kompressorn i sidled. Jag vet inte ännu hur kompressorns placering kommer att stämma med remlängder och vilka remskivor som kommer att vara lämpliga och då det är trångt om plats för kompressorn, eller rättare sagt mer eller mindre allt så är jag inne på ett fast montage av kompressorn och sen ha en spännrulle till att spänna remmen.
busse
Maskin: Case CX70
Zukram
#245 » 10:51:16, 17-04-2019
Det kan säkert fungera det också.
Zukram
#246 » 14:07:20, 17-04-2019
Det bör funka med spännrulle och sen lär det se häftigare ut med en rulle till ;)
Har fortsatt med att löda ihop insuget till toppen men nu är det stopp med på detta bygge till jag kan montera kompressorn, kan inte löda svetsa ihop mer av rören innan den är på plats för att ha koll på att de två rören kommer att stämma mot varandra. Det blir väl inte så snyggt då man kör old school med gassvets men det får duga får jag detta att funka kan jag säkert låta en kille ta och göra nytt insug och nya avgassystem i rostfritt men jag vill veta att det funkar. Lär väl se ut lite bättre då man målar upp insuget vilket jag tänker ha silverfärgat.
busse
Maskin: Case CX70
Återgå till MC
