ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Yamaha PW 50 startar inte
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
Johanolof (trådstartaren)
#1 » 22:00:42, 16-04-2015
Har fått tag på en Yamaha PW 50 troligen från slutet på 80 eller början 90. Har tänkt att dottern skulle få den när hon fyller år om några veckor. Den behöver en liten lätt uppfräschning och givetvis behöver jag få igång motorn. Har rengjort förgasaren och fyllt på med nytt bränsle. Men den vill inte starta. Den försöker ytterst lite knappt märkbart. Jag får vad jag anser vara snabbt blixtrande gnista när knappen står på start men inte någon gnistra om jag ställer knappen på run. Hoppas någon kan ge förslag på vad som är fel
Johanolof
Janson1
#2 » 22:04:54, 16-04-2015
Knappen måste stå i startläge, jag tror det är en säkerhetsdetalj. När den sedan startat skall knappen ställas i run.
Jag vet inte riktigt vad som händer rent tekniskt men knattarna på crossträningen har lärt mig detta.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:23:05, 17-04-2015
Är det någon mer som vet något om tändningen på en sådan liten rackare.
Johanolof
cittra49
#4 » 13:21:23, 28-04-2015
Det kan bli fel i start / run omkopplaren inte ovanligt, kolla kontakterna. Går givetvis o bypassa om man inte vill köpa ny. Det går fint att starta den i båda lägena men man får va försiktig så den inte sticker iväg. Testa o starta med startgas, "går" den på det så är det ju förgasaren / kompen / reedventilen / avgasröret (kan sitta en bricka vid anslutningen mot cylindern som kan bli nästan helt tätt) felet sitter.
cittra49
Återgå till MC
