ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Det blev en Husaberg FE 400 E -01
87 inlägg • Sida 1 av 6
Snacka om MC här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 21:44:47, 18-04-2015
Jag skulle egentligen velat ändra urspungstråden med detta tillägg men jag är för dålig på detta med datorer...
Fortsättning: Nu har jag provat en del och kommit fram till en "göra" lista, som det ser ut nu så blir det ett vinterprojekt.
Den läcker olja i toppregionen. Den kanske drar vatten, jag körde med grabben härom dan och det var mest på ettan/tvåan och då spottade den ut vatten, den kanske bara småkokade? Den har ingen termostat vad jag kan se utan det funkar som en vanlig luftkyld motor fast värmen transporteras upp en våning först, till kylet via kylvätskan. Om jag bara hade kommit på det då det hände kunde jag mätt med min IR-termometer och vetat, men det blir kanske fler tillfällen.
Sedan så slirar frihjulet till startmotorn ibland, ibland inte. Det följer med ett nytt frihjul. Ett frihjul påminner om ett rullager där rullarna är ovala och reser sig upp och plockerar åt ena hållet och lägger sig ner i medriktningen och slirar.
Nu vill jag påstå att detta startsystem är felkonstruerat och kommer tyvärr inte få nån livslängd att tala om, i gengäld så är den nog hyfsat lätt att byta.
Elen är bara sopor och reparationer hela vägen så det kommer jag att bygga om ganska snart, jag behöver ljuset och blinkers till besiktningen.
Hastighetsmätaren som har gått 3 hundra meter blev monterad i går och fungerar nu.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#2 » 22:17:58, 20-04-2015
En grej jag funderar på är balansaxel vara eller inte vara... Först, varför har man en? sparar den en massa vikt. Att den skall dämpa vibrationer det är primärt. Men långt ifrån alla motorer har denna anordning.
Denna hoj har ju balansaxel som sitter på vevaxeln som snurrar synkront men åt andra hålet, vad jag kan se på mc och crossforum så krånglar detta lite då och då. När motorn varvar 7000 så varvar balansaxeln också 7000 men åt andra hållet och det sitter ett kullager emellan som skall tåla 14000 Rpm i alla fall tillfälligt.
Några bra svar/teorier?
Janson1
#3 » 21:22:07, 29-04-2015
Ingen som har en susning om balansaxel vara eller inte vara??
Janson1
MN
#4 » 08:21:04, 30-04-2015
en stånka har ju usel balans och en 4 t tänder ju bara vartannat varv = ännu mer "obalans". på många större motorer med fler cylindrar (och lägre varvtal) kan man fimpa balansaxlarna utan aatt märka speciellt stor skillnad. Volvo B234F som bästa exempel. Gäller bara komma ihåg att blocka oljetillförseln om tar bort den(dem rent fysiskt...
M
MN
#5 » 11:39:06, 30-04-2015
Om veven utformas till att balansera ut kolvens fram och tillbaka rörelse så får man istället en ny obalans i sidled.
Här är en länk till en sida som ingen orkar läsa (inte jag iallafall).
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_balance
#6 » 21:00:29, 30-04-2015
Jag håller med Jac... Det är lite för mycket att läsa just nu.
Hur menar du med obalans i sidled?
Nu har Husabergaren fått ett nytt frihjul, men det är ytterringen som är mest sliten så jag får leta upp nån som säljer reservdelar.
Ang besiktning. Kan man regga om den till mera "vägvänlig" Den är i dag reggad med dispens på blinkers, hastighetsmätare
På denna hoj sitter det numera fungerande blinkers och mätare och jag vill kunna köra på vägen när så behövs.
Janson1
#7 » 23:20:03, 30-04-2015
Veven blir obalanserad 90 grader mot kolven eftersom där inte är nån kolv att balansera ut på det hållet.
#8 » 08:45:20, 01-05-2015
Borde det inte vara 180 grader? Eller tänker jag kasst?
Janson1
#9 » 08:47:08, 01-05-2015
Föresten, det finns bara balansaxel/vikt på vevaxelns ena sida, drivsidan, svänghjullsidan har ingen extra balansering...
Janson1
#10 » 09:38:20, 01-05-2015
Sedan så, en encylindrig skakar ju till vid varje effektinpuls oavsett balansaxel eller ej.
För många år sedan (-88 talet) så byggde jag om en baggemotor, jag tog bort högersidans cylindrar och svetsade igen oljekanalerna i veven och satte lock på cylinderhålen och stötstånshålen i blocket och fick således en två cylindrig motor på ca 25-30 hkr som jag har i min lilla hembyggda jeep. Trotts att en kolv är uppe samtidigt som en kolv är nere så är den i balans när man kör, dock påverkar den ojämna tändföljden balansen (jämför BM 230 Viktor)
Att ta bort halva rörliga vikten borde inte gå... men det visste jag inte då.
Janson1
#11 » 22:46:41, 26-05-2015
Nu söker jag reservdelar här på nätet men det verkar inte finnas till en så pass gammal apparat, (2001)
Är det nån här som vet var man kan köpa grejer? Jag tänker främst topplockspackning och ev delar som sitter i motorn, resten är standard eller lätt att bygga om/byta till standard.
Janson1
bengt jansson
#12 » 08:51:58, 27-05-2015
Kolla med Karlströms motor i Sala eller Marin och fridtid i Laxå
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#13 » 20:50:55, 27-05-2015
Tack Bengt, Karlströms hade! Packning beställd.
Janson1
bengt jansson
#14 » 02:43:59, 28-05-2015
:thumme:
bengt jansson
#15 » 10:35:38, 30-05-2015
Att få hem packningen gick på två röda, jag hade knappt beställt den innan den låg i lådan.
En eloge till Karlstöms Motor!
Janson1
Återgå till MC
