...jorden är platt också...
Det som knäcker stiften är överslag. Den
ström som är för hög/kraftig för tråden inne i isolatorn.
Förgasaren kan aldrig, lika lite som att jorden är platt, få ett
tändstift att gå sönder. Det är en -myt-.
I -samtliga- fall som jag har varit med om, 2- och 4-takt, så har det -alltid- orsakats av överslag pga "kortslutning" orsakat av -fukt-.
Fukten har varit av två sorter; utifrån (vatten) eller "infrån" (
bränsle).
Så släpp nu denna villfarelse att förgasaren, eller för den delen då insprutningen, skulle kunna döda tändstift.
Det är en vandringshistrorie, som tydligen sitter hårdare fast än att jorden är platt!
Tillskillad från tändstiften, så kan jag -bevisa- att jorden är platt!
Hur?
...lägger ned rätstegen på backen. Den -visar- att jorden är platt. Går att upprepa var helst man är på jorden. Går alltid att bevisa med fotografi och vittnen, samt alla andra rätstegar på jorden kommer att visa mins visning korrekt. Går utmärkt att bevisa genom dubbelblind test också. Alltså är jorden platt!
Poäng = har man inte hela bilden klar för sig, och förstår -vad- det är man tittar på och analyserar, så drar man felaktiga slutsatser...
...förgasare eller insprutning kan -inte- döda tändstift... för det krävs ett överslag (för kraftig elektronström)...
Så släpp de där tokerierna nu.
