ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Batteri eller ej till 50cc 2-takt motor från goped
10 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
alex.johansson (trådstartaren)
#1 » 18:16:35, 30-06-2015
Vet inte vart jag ska lägga denna fråga. Håller på med en gokart till dottern och har köpt en ny 50cc 2-takt motor till en goped att sätta i gokarten..hur tar jag reda på om jag behöver batteri till denna motor? Det kommer ut en svart och en röd ledning från tändspolen men den kan ju lika gärna va matning till lampor eller dyligt.. Och hur vet jag om den ska ha 6 eller 12 volt?
Anledning: rubrik
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
#2 » 20:05:05, 30-06-2015
är det cdi tändning på den där?
kanske nåt motornummer eller mer info om donatorcykeln kan ge ledtrådar?
/edit: kanske en bild på motorn?
G-son
#3 » 20:41:44, 30-06-2015
Goped låter som såndär kinesisk sparkcykelskräpleksak som inte har några onödiga finesser alls, inräknat lysen. Tror inte att det ens finns generator på motorn du har, och "inga" småmotorer har tändsystem som kräver batteri för att fungera.
G-son
#4 » 20:46:42, 30-06-2015
Det är absolut ingen prestanda motor, utan just en billig motor som passar fint tills dottern blivit lite äldre, raket 85 motorn som satt i karten va lite väl rapp..
alex.johansson
#5 » 20:47:08, 30-06-2015
alex.johansson
#6 » 20:49:00, 30-06-2015
Ingq typ skyltar eller liknande. Utan en billig skräpmotor som tidigare nämnts.. Men nog borde det gå att få den att driva gokarten. Och för 1000 spänn behöver den inte hålla spec länge heller.. Lurar på om inte kablarna kan va till en dödarknapp..
alex.johansson
G-son
#7 » 20:54:10, 30-06-2015
Minst ena kabeln är till en dödare, ja.
G-son
#8 » 20:59:57, 30-06-2015
Haha pumpa fram lite bränsle till den och den smattra igång på andra rycket.. Gick som en dröm på tomgång och svarade fint på gasen.. La ihop kablarna och då dog den.. Verkar onekligen vara dödar för att bara jorda valfri sladd dödade den inte.. Startade lika fint igen efter jag dödade den..
alex.johansson
G-son
#9 » 21:03:17, 30-06-2015
Låter som att mysteriet är löst!
G-son
#10 » 21:04:49, 30-06-2015
Haha ja det verkar så:) bara svetsa motorfästen nu så kan hon köra sen:)
alex.johansson
Återgå till MC
