ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Sarolea 250cc -47 värdering?
25 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Raceputte (trådstartaren)
#1 » 21:05:14, 26-02-2016
Har en gammal hoj stående som jag bestämt mig för att sälja till förmån för andra projekt, men vad är den värd? grejen är den att jag hittar inget att referera till, det verkar helt enkelt inte finnas nåt direkt överflöd av den här modellen. Hittade en (1) bild på google som stämmer med den jag har, 350cc och 500cc finns det en hel del av, men 250:n verkar duktigt ovanlig. hojen är komplett men lär behöva gås igenom då den stått i ett häbre sen 60-talet. Skulle varit kul att göra iordning den själv, men jag hinner inte, och risken är att den förfaller bortom all räddning innan jag nått till den på projektlistan.... Då till frågan: Nån som har koll på vart jag kan vända mig för en seriös värdering, ska man lägga ut den på tradera med ett väl tilltaget reservationspris?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#2 » 21:07:50, 26-02-2016
Så ska den se ut.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
G-son
#3 » 23:21:24, 26-02-2016
Tradera är bra för smågrejer som enkelt och billigt kan skickas. Så fort det handlar om stora prylar som köparen behöver hämta på plats minskar kundkretsen drastiskt, och prisnivån gör detsamma när mycket färre personer är intresserade.
Kul hoj, hur som helst!
G-son
#4 » 23:24:57, 26-02-2016
Grejen är väl att hitta rätt köpare.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#5 » 23:27:49, 26-02-2016
Och, javisst, det är en kul och speciell hoj, lite därför jag känner att det är bättre att den kommer till sin rätt hos nån som gör i ordning den.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
rospigg
#6 » 23:38:28, 26-02-2016
Ohoj
Jag kikade i MCHK´s (motorcykelhistoriska klubben) matrikel, där finns ett flertal (14st) Sarolea från -46 till -54, men inte en enda 250:a
så det verkar va en udda fågel du har.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 07:45:35, 27-02-2016
Jodå, det har även jag konstaterat. Funderar nästan på att se om det finns nåt kvar av Sarolea, i Belgien tror jag det var. Såg en artikel för några år sen om att ett företag som hette Sarolea höll på med en elmotorcykel, frågan är om det bara är namnet, eller rätta ursprungliga företaget.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stegmaster
#8 » 12:01:47, 27-02-2016
Enligt mitt mc encyclopedia, så gick sarolea inn i företaget Gillet, och produktionen tog slut 1963.
Står dessutan att dom körde vidare med en 350cc och en 600cc efter ww2.
Lite nyfiken på vilken dokumentasjon du har på att det er en 250cc, för den verkar inte finnas. :???:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#9 » 15:03:10, 27-02-2016
Jag måste banne mig gå ut i häbret och krypa runt för att se om jag hittar nåt tecken. Kollade interimlicensen från 1960 och där står det bara: Sarolea 1947, och tung motorcykel. Har inpräntat sen barnsben att det är en 250cc, men det kan vara så att det är en 350cc. Den är i alla fall lika den på bilden om än skitigare.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
östemann
#10 » 16:58:43, 27-02-2016
Får bidraga med en anekdot i sammanhanget.Det fanns en här i byn som hade en Sarolea på slutet av50-talet som hade problem med kuggkransen till startdrevet. Han filade och justerade kuggarna och när han trampade på pedalen rasslade det bara till,så det blev skjutstart av den.
Men motorn i sig gick bara så där vackert som de kunde gå på den tiden.Efter vad jag fick berättad var den på 500 kubik.
Så 250 cc Sarolea verkar vara vara en udda en. :klia:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#11 » 13:16:33, 28-02-2016
Rättning i ämnet! Äntligen har jag hittat ett klipp som identifierar modellen!
Det är en 350cc. Jag har varit vilseledd sen barnsben....
Anledning: Fix youtube
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
63an
#12 » 14:53:56, 28-02-2016
Trampa igång maskinen å kör med den! Visa att du kan! :vissla:
63an
#13 » 15:17:31, 28-02-2016
Visst skulle det vara kul 63:an, men jag vet inte riktigt hur jag ska hinna. Bilder kommer iallafall senare ikväll.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#14 » 15:48:49, 28-02-2016
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
christianmoller
#15 » 15:54:48, 28-02-2016
Ohh,den skulle jag vilja ha,dessvärre finns nog inte pengar eller plats.
Hoppas du hittar en köpare som tar hand om den.
Den hade varit kul att bara reparera tvätta och serva å sen åka.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Återgå till MC
