ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Nolla kamaxel utan markering?!
17 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
alex.johansson (trådstartaren)
#1 » 09:15:47, 02-03-2016
Har stött på ett problem.
Har renoverat en motor till en suzuki dr500 -82 (sohc). Håller nu på att passar in kammen och enligt boken ska man liva en markering på kamaxeln med godset i toppen (precis som vanligt Mao)
Problemet är att kammen saknar markeringarna! Hur fan bär man sig åt då?
Ja, man borde ha ställt motorn i tdc vid demontering och gjort egna markeringar, men motorn va rasad och gick inte runt..
Har fått fram att sprinten i drevet skall stå ungefär kl1 och kam nockarna kl 5 resp kl7 vilket jag nu lagt i kammen enligt. Bägge ventilerna är då stängda men det känns som det kan diffa alldeles för mycket med denna metod..
Så har någon tips på hur man ska bära såg åt så vore det väldigt tacksamt.
Kamdrevet har 42 kuggar, 360/42 ger 8,57.. Alltså utgör en kugg fel 8,57 grader.. Hur fan löser man sånt här?:p gradskiva. Men hur vet jag vid vilka grader kammen ska öppna/ stänga?
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
BGullb
#2 » 10:12:25, 02-03-2016
Ingen märkning på dreven i transmissionen?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#3 » 10:16:33, 02-03-2016
BGullb skrev:Ingen märkning på dreven i transmissionen?
Nope.. Och enligt boken ska det va markeringar på kammen.
Men hade det hjälpt med markeringar på transmission/botten av motorn? De säger ju bara att allt är rätt där men dom garanterar ju inget samband med kammen? Det är ju egentligen det markeringen på svänghjulet står för. Det är alltså en sohc motor med en cylinder..
Som du menar ser det ju ut på typ harley järnsporre men den har ju 4 kammar i just motorn, och inte en i toppen som styrs av en kedja..
alex.johansson
jörgen.ottosson
#4 » 19:06:05, 02-03-2016
De flesta motorer brukar vara konstruerade så att när kolven står i topp ( 0-an på vevaxeln, på kompressionstakten) så är både insug, och avgasnocken lika mycket på var sida om centrum.
om det är en kugge fel, och det är lite över 8 grader så borde du se det genom att bara lägga en linjal över nockarna. ( nockhöjd och exakt inställning kan ju kräva att det ska vara noggrannare inställt på en högprestanda motor,men på en vanlig "åkarmaskin" och där variationen är en kugglucka på 8.xx grader så borde det gå att hitta rätt...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:20:32, 02-03-2016
Ska genast kontrolleras! Tackar:)
alex.johansson
#6 » 20:21:15, 02-03-2016
Misstänker att det sitter en trimkam i.. Då jag har väldigt svårt att få öppningstiderna som står i boken att stämma.. Spelar ingen roll hur jag sätter kammen känns det som.
alex.johansson
jörgen.ottosson
#7 » 20:40:19, 02-03-2016
Du kan ju mäta och se om du har samma "lyft" på både insug och avgas. (jämför lilla diameter på nocken med mått från toppen på nocken till undersidan på lilla diametern.....skillnaden där i mellan är "lyftet" är det samma på både avgas och insug bör du ändå kunna ställa så motorn blir körbar genom att "syfta" med linjal .... är det olika får man "shims lite" innan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 21:03:43, 02-03-2016
Det va svårt att mäta de den lilla diametern konar närmare loberna men det verkade va samma lyft.. Satte även upp en indikatorklocka lite snabbt och lyften verkar va lika.. Dock är ena vipparmen skålslipad medan den andra är konvex..
alex.johansson
Ove.G
#9 » 21:10:37, 02-03-2016
Kolla bakändan på kamaxeln om det inte är skåra lika Passat diesel i linje med topplocket
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#10 » 21:28:40, 02-03-2016
Det är ett hack, typ som ett urhak för en krysskil i bakändan av axeln. Tror dock den är till för oljeförsörjningen av kamaxeln.. Va lite inne på den ett tag men den går emot allt annat som står skrivet.
Har satt ihop den två gånger nu med kamnockarna lika mycket på var sida som Jörgen sagt.. Det känns inte rätt, men jag kan ha fel.. Ska ta den till en bekant som trimmar toppar så får vi va två som spekulerar. Jag ger upp för ikväll, blir inte klokare på det här..
alex.johansson
Janson1
#11 » 21:35:15, 02-03-2016
Där kammen vill "vara" om den själv får välja, avgas på väg att stänga, insug på väg att öppna när kolven är i övre vändläget är oftast helt rätt. Därifrån prova att vrid så inte någon ventil tar i.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
jörgen.ottosson
#12 » 21:38:37, 02-03-2016
ja, precis. Det blir samma sak fast på nästa vevaxelvarv.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 21:38:47, 02-03-2016
Det är ju så den ter sig nu. Och inget tar i. Kanske ska bulta ihop skiten och provstarta.. Det är min påtejpade gradskiva och orginal tiderna som lurar mig..
alex.johansson
#14 » 23:20:39, 02-03-2016
Hmm det va lite intressant. Pratade med en suzuki specialist som menade på att om markeringen saknas så måste det va en eftermarknad/trimkam..
La ut en trevare på instagram tidigare idag till en annan kille som renoverar en likadan hoj om han kunde knäppa en bild på sin kam. Hans kam saknar oxå markeringar, varpå han blev jävligt ställd då han läst samma sak som mig i instruktionsboken..
Firman som ska va suzuki specialist ligger bara 6mil hemifrån och dom ska ha en nos kam hemma, dock är 1800 spänn för dyrt just nu men ska höra om jag kan få kolla om markeringarna finns på den..
alex.johansson
#15 » 14:41:08, 05-03-2016
Haha den starta! 10kick utan stift för att få upp lite ojletryck. Sen 3kick med bränsle på utan stift.. Sen i med stiftet och 4kick så starta han. Fin tomgång och svara på gas! Vidare utvärdering när jag får hem öhlinarna från renovering och får på däck så jag kan provköra:) tack för hjälpen ni som har kommit med tips!
alex.johansson
Återgå till MC
