ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Svecia har "ramlat" in..
94 inlägg • Sida 2 av 7
Snacka om MC här
gaffa
#16 » 10:26:54, 31-03-2016
Vill man konservera smårostiga fordon utan risk för rostangrepp så är Isotrol grund färglös en bra produkt som används i en del veterantraktorkretsar. Det är någon typ av linoljeblandning som stoppar rost mycket effektivt, torkar helt och blir inte kladdig.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Ludde eriksson
#17 » 17:55:33, 01-04-2016
Hördudu, dags att justera här, nog har du Farmallen nu, o lägg till den här skönheten! :thummar:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#18 » 14:19:34, 02-04-2016
Nu står den hemma hos mig.
Provade att kicka men det var inget komp.. Så jag rev av toppen för att kolla hur stort hålet i kolven var..
Men det var inget hål i kolven.. Kicken gick lätt men kolven betedde sig skumt. Satte fingret på kolven och kickade. Inga problem att hålla fast kolven med fingertoppen. AHA! Primärdriv bekymmer. Öppnade kåpan och kopplingen åstadkom noll i kraft överföring. Rev isär och beläggen ser bra ut. 6,5mm tjock med kork på båda sidorna och 1,5mm tjocklek på korken. Fjädrarna verkade ok. Olja i som det ska. Men är det rätt olja? Ska va SAE140. :klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Tjocksmocksjocke
#19 » 19:28:11, 02-04-2016
Nog tror jag att du får ordning på den, men om du mot förmodan går bet så ställ den i vardagsrummet, den är så jäkla snygg så den skäms inte för sig. Du har säkert tavlor som är dyrare än vad du gav för den, men de kommer ändå inte i närheten av värdet. Jag vill a en också, bara för att ha den...
Du gjorde ett klipp BEE. bara att gratulera :)
Tjocksmocksjocke
63an
#20 » 19:33:00, 02-04-2016
Puch hade fräna snygga hojar den tiden de med dubbelkolv men nya tvåtaktsoljan fanns inte överallt folk körde sen nöp de! Året därpå fanns nya oljan men då hade de fått så dåligt rykte att försäljningen var över :vissla:
63an
#21 » 20:43:56, 02-04-2016
Tack tack! :)
Konsulterade min guru idag. Han trodde inte att felet sitter i själva kopplingen utan att något är vaj vid manöverarmen. Armen sitter ju i ett öpoet hål och där kan skit ramla in och spoliera frispelet i kopplingsmekanismen..
Ska vi tillfälle plocka ihop kopplingen utan stötnålen och se hur kopplingen driver då. Om det driver bra då river jag kåpan på andra sidan och fixar till runt hävarmen.. Och så måste nålen tillbaka igen..
Var ju lite skeptisk till däcken. Men de fick lite luft och det blåste faktiskt inte rakt igenom. Tvärt om! De verkar hålla luften. :thumme: Får se hur länge bara.. :-)
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dc_lindberg
#22 » 21:01:54, 02-04-2016
Hedemora Racet återuppstår!
En "granne" till mig - hennes gubbe var med o körde de gamla tävligarna; tösen (på respektingivande 90 pannor) var en riktig, äkta, spätta!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#23 » 16:20:22, 03-04-2016
Idag har jag mekat svecia..
Började med att plocka ihop kopplingen utan stötstången.. Då överförde den kraften bra. Kollade och det fanns gnista också!. :hurra: Isär igen och i med stången och plockade bort kick och växelpedal samt kåpan innanför. Mycket riktigt var där en hel del skit och gros. Konstaterade att skallen på kopplingsjusterings skruven var avbruten.. Väldigt vanligt.. Fick loss resterande skruv och slipade ett mejselspår i den..
Med allt rent och snyggt och justerskruven betryggande långt ute satte jag på kåpan och pedalerna igen.. Men kopplingen tar inte!! Isär igen.. Kopplingshävermen ligger dikt an mot kåpan och trycker på stötstången. Här måste något hänt. Är något utbytt eller är lamellerna så slitna??
Kanske slitna då förhoppningsvis ingen skruvat fast kåpan med så mycket skräp i..
Slipade hur som av två mm på baksidan av hävarmen så den gick fri. Monterade ihop och fick bra funktion på kopplingen. :thumme:
Rev sedan isär flottörhuset på förgasaren och rengjorde samt kollade att flottörnålen släppte igenom och stoppade som den bör.
Om jag nu får igång den vill jag ha broms.. Handtaget var avbrutet så jag fick plocka isär handgasen och lära mig dess funktion.. Ersatte gasrullens innre stödring med ett handbromsreglage från en skrotad cykel. verkar funka.. Men som ni ser nedan behövde frambromsen lite översyn. Hävarmen satt fast så jag fick värma loss den med gas svetsen.. Lite rengörong och putsning av backarna med lamellstift så har jag något som påminner om broms i alla fall.. :vissla:
Bakhjulet verkade hålla luften hyffsat medan framhjulet var platt igen.. Pumpade igen och smetade saliv på ventilen.. Bubblade bra så jag bytte till beg ventilkägla.. Bättre men inte helt tätt.. Satte på metallhatt.... Få se hur det håller..
För att plocka ut förgasaren kände jag mig manad att plocka ur batteriet.. Gammal lokal jugner kvalitet men tveksamt om det komer få en spännande tillvaro igen..
Avslutade med att montera kopplingskåpan och fylla i olja i primärtransmission och växellåda.. Slog även i en skvätt bensin i tanken.. Tyvärr verkar bränslekranen leda lika mycket bensin på utsidan som insidan av slangen oavsett position.. Sedan blev jag inkallad på välbehövlig mat paus och var tvungen att ställa in allt i garaget igen..
Provstart blir ett annat tillfälle..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#24 » 17:20:58, 03-04-2016
:thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Lars_karlsson
#25 » 17:34:17, 03-04-2016
Väldigt spännande. Och roligt att vi får vara med , :thumme:
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#26 » 20:56:39, 03-04-2016
Hmm gick ut en sväng till.. Ville stoppa bensinflödet ut på golvet.. Men det rann inte längre!! Kanske har pckningarna svällt så den tätnat??
Sedan kunde jag inte hålla mig.. Började kicka.. Ca 20 kick och jag var beredd att ge upp när jag kände lite kickback i pedalen och gav den en till. Och ljuv tvåtaktsmusik uppstod. :hurra:
Hel och halvljus funkade men baklampan var bränd..
Behöver se över styrlagren och lära mig om vad som behövs av olja i framgaffeln. De verkar vara tomma på olja..
Härligt enkel teknik detta.. Ligger något i vad en fd jobbvikarie sa.. " Två cylindrar är en för mycket""
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
magirus
#27 » 21:02:48, 03-04-2016
Fantastiskt!! :hurra:
magirus
Ludde eriksson
#28 » 21:19:18, 03-04-2016
Kalas!! :hurra:
Grattis! :buga:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
stegmaster
#29 » 22:10:59, 03-04-2016
Grattis til en fantasisk fin höj. :thumme:
Er ju så man börjar bli sugen på en riktig veteranare själv. :vissla:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#30 » 22:55:27, 03-04-2016
Tack tack..
Detta måste vara ett av de bättre veteranobjekt jag hittat.
Vad som.åtgått hittils är ett bromshandtag som legar i garaget i 10 år. 0,4 liter olja.. Redan smutsad tvättbensin..
En beg ventilkägla. En ny ventilhatt i metall. 15 cm pvc slang. Ett batteri från en handstrålkastare jag skrotat. En skvätt. Bensin från sågdunken. Lite blått packnings silicon Och en eftermiddag.. Och hojen lever!! Klart under förväntan i kostnder och över i fråga om resultat.. :)
Men frun sa bara "jaha" med kyla i rösten när jag meddelade livstecknet.. :aaargh:
Och originabatteriet är fyllt med dest vatten och står på laddning.. Visar 5,6 v.!! :uupps: tror ta mig rackaren att de ska provas..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till MC
