ForumindexMaskinforumBil/MCMC
virago 125a
23 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Björnolsson (trådstartaren)
#1 » 20:04:49, 25-03-2017
Hjälper grannens grabb med hans lättviktare,
Den har efter vinterdvalan fått ett egendomligt fel, den vill inte varva ur.
Den gick som vanlitar i höstas innan den ställdes undan men nu vill den inte.
Startar direkt går jämnt och fint på tomgång och varvar hyggligt upp till halvgas, sen känns det som om den kväver sig.
Har bara kollat det vanligaste då jag inte har tillgång till verkstadshandbok, Ventilerna är ställda och stiften kollade, blir nya stift som nästa steg men tror inte det hjälper. Några tips?
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
johaniskogen
#2 » 20:10:38, 25-03-2017
Kolla av munstycken o luftfilter..
johaniskogen
Eriksson87
#3 » 20:11:20, 25-03-2017
Antar att det är en förgasare? Isf kollat över den? Flottörer, nålen
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#4 » 20:41:30, 25-03-2017
Luftfiltret såg bra ut,har dock inte rotat i förknasaren än.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
rospigg
#5 » 20:48:44, 25-03-2017
Med stor sannolikhet är det förgasaren som bråkar.
Demontera fullständigt och rengör, gärna i ultraljudstvätt, sen blir nog hojen glad!
(att den ska monteras ihop och åter på hojen är nog självklart...) :thumme:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 00:32:24, 26-03-2017
Kolla att det blir rimligt bränsleflöde till förgasaren också. Det kan ju t ex vara nästan stopp i bottensilen i tanken eller en vakuumstyrd bränslekran som inte öppnar helt vid större gaspådrag då det inte är så stort undertryck i insugningsröret. Dålig vakuumslang till kranen är en klassiker.
dc_lindberg
#7 » 01:05:50, 26-03-2017
Ta loss soppaslangen o kolla om det -verkligen- rinner genom som det ska...
Det du beskriver är att smuts har sedimenterat någon stans i bränslesystemet.
Viss kan man roa sig med förgasarna, men... Du har säkert redan tömt ur flottörhusen o kollat dem för smuts/sedimentation.
Munstycken... det var -förr- med -bly- bensin... Reserverad mig dock för bensinen som säljs på OK och andra skräp stationer... Deras bränsle trasslade på 80-talet, det var inte bättre på 90-talet o inte F var det bättre nu på 2000-talet... så tankar man där får man...
Det andra som sker är att -bensinen- dunstar... å då är det inte längre 2-3% soppa... det kletar till sig o "går trögt"... å en modern högvarvig 2-taktare kommer inte alls att uppskatta 4-5% soppa...
Går inte att köra modern motorsåg på 5%, vilket min gamla Typhoon skall ha.
Belos med JLO skall ha 3-4%, men varvar bättre på 2% högkvallité 2-takts olja än SAE50.
Summering:
a) sedimentation av rostflagor som blockerar delvis bensinfiltret och kranen på tanken
b) inte längre 2% soppa... byt soppa eller lev med eländet över 1-2 tankningar
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
MartesMartes
#8 » 06:22:32, 26-03-2017
Jag hoppas att det mest vanliga har undanröjts : BYT UT BENSINEN!
Så här beter sig mina cyklar _varje_ vår tills jag kommit till en mack och tankat fräsch soppa!
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
MN
#9 » 06:38:28, 26-03-2017
Dc: detta är en 4t.
Ts: inför nästa invintring - töm ur bensinen och tanka i syntetbensin och kör en stund så att den ersatt fulbensinen i förknasaren.
M
MN
dc_lindberg
#10 » 12:33:30, 26-03-2017
MN... ooops... aj då... måste varit i en annan värld... :photograph:
Mitt inlägg ovan kanske jag ska ta bort då... blev liksom en aning fel ju... :ohnej:
Bortsett från rostflagor som täpper till bensinfiltret som väl sitter i tanken på bensinkranen och det smolk som följer med ned till förgasare o täpper till slangen ned o sedimenterar sig i flottörhuset...
Så ½ mitt inlägg är rätt iof... :klia:
OM vevhusventilationen är dragen till förgasare, så kan det iof bli som på BMW's 2-ventilboxrar; egg olje-klet med damm och rostsmolk som täpper till fördelaren(?) (atomiser) i förgasaren; o då blir motorn effektivt stryp när den behöver mer bränsle...
På BMWna så tar man bort flottörhuset, anslutningen till luftburken o blåser ren förgasaren med tryckluft. Räcker inte det tar man ned huvudmunstycket och blåser ren det med nålmunstycker och fördelaren. Problem löst.
Sitter väl Mikuni på Viragon?
Eller var det Keihan?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Eriksson87
#11 » 17:55:23, 26-03-2017
Keihan?? Keihin menar du
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
dc_lindberg
#12 » 18:12:40, 26-03-2017
... F va minnet slinter nu då!
Keihin, självklart - bidde visst ljuddämpare istället för förgasare i mitt svar... (det är helt ok att skratta gått åt dylika fadäser :skratta3: )
Alla förgasare har sina egna egenheter. Därav är det till stor hjälp att veta vilken man har att göra med.
Sådan här gäller det väl?
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha ... o_1997.php
Men vilken årgång?
Sökte efter vilka förgasare den har men fann bara detta:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/ ... 25+Vergase
...aj som F!
Tjyvluft pga dåliga o-ringar är att betrakta som normalfel (så var det på min Suzuki GS850GN å hela GS serien å dito hos konkurrenterna på Nippon... Det där är inte alls en bra lösning!... )
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Eriksson87
#13 » 18:49:48, 26-03-2017
dc_lindberg skrev:... F va minnet slinter nu då!
Inte lätt att va topp alla dagar i veckan:thumme:
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
63an
#14 » 18:52:29, 26-03-2017
Albert ta't lugnt men de kan vara en insprutare man vet aldrig :djaevul:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#15 » 19:14:04, 26-03-2017
63:an... hm... tvångsmatat stressfläkt med övertryckssystem och syrgasinsprutning... kan bli en spännande 125cc då!
Seriöst:
- e så körigt när maskiner inte gör som man vill.
Motorn kippar antingen efter luft eller bränsle eller både ock när den skall varva.
Jag -glömde- att det -finns- 4-takts 125cc...
Vi som har erfarenhet av just det beskriva fenomenet är helt ense om att det sitter i bränslesystemet.
Jag la in "gardera med kryss" om tjyvluft - ett typiskt fel på Avatarmopederna (sitter en bit kylarslang på dem mellan toppen och förgasarna och de brukar kunna sära sig (medicinsk term: dissikera) varvid slangen ser hel ut men läcker bra med tjyvluft pga de interna skadorna i slangen.
På japanska mopeder med insugsstos och rör i en enhet som skall tätas mot toppen med en o-ring eller annan tätring, så torkar dessa och spricker varvid de får motsvarande besvär med tjyvluft.
Tjyvluft -brukar- inte ge de problem som beskrivs inledningsvis av TS, men smolk i tanken gör det.
Bensin, 98 oktan eller V-Power ger inte de besvär som beskrivits, men 95 oktan o då speciellt de billigare sorterna -ger- förgasarproblem...
95 oktanen lämnar en kristall-beläggning som är värre än harts beläggningarna man fick av blybensinen!
OM det har fällts ut den där vita kristallbeläggningen i förgasaren, så är det bara att ta dän den o ta den till någon med en -bra- ultraljudstvätt.
Risken är stor att TS tankat OK eller ännu värre å då är det nästan en garanti att det finns utfällning av vad F det är för skit i 95 oktanen. Har det skett så är både fördelar och munstycken belagda och stryper därmed förgasaren duktigt.
Detta är idag att betrakta som ett -standard- fel på gräsklippare... folk -snålar- genom att mata dem med 95 oktan eller ännu värre OK Alkylat... å då har de en gräsklippare som inte ens startar!...
Ngr bilder på hojen skulle vara intressant TS ;-)
Ingen som kommenterat att tanken -kan- vara gjord i aluminium?... Är den i stål, då -har- den börjat rosta invändigt, å då -har- den lämnat ifrån sig rost-smolk-flagor som täpper till i bränslesystemet.
Man kommer långt med tryckluft ;-)
Blås rent o se vad som händer :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
