ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Byte olja Honda xr
32 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka om MC här
dc_lindberg
#16 » 06:51:55, 23-06-2017
sid 57 i bifogat dokument.
Valde 1995 års modell - du skrev inte vilken du köpt.
Skulle -inte- använda standard bilolja.
Att välja sådan är en nödlösning när annan olja inte går att få tag i o man -måste- köra...
Kört Kawasaki, Suzuki och senast Honda med våtskivekoppling.
Samtliga skulle ha MC-olja; tillsats för våtskivekopplingen.
Hur -skadlig- annan olja skulle vara vet jag inte, för jag har inte den erfarenheten.
MEN (!) det mekanikerna sa till mig från 1980-talet och framåt var att det sker antingen:
a) kopplingslamellerna klibbar ihop... då får man riva motorn o göra ren dem... något man ogärna gör längs vägen...
b) oljan är för glatt och kopplingen greppar inte... å då får man göra samma sak som i a)...
Nu e jag tveksam om B eftersom jag hade i Slick50 i Suzukin... o nog greppade kopplingen även om den greppade klart bättre efter jag bytt kopplingsfjädrarna (de var tvär slut)...
Så, min inställning, NEJ, sälj tillbaka oljan o köp oljan tillverkad för våtskivekoppling.
Dalarna - långt till Gävle?
Smörjteknik har en 10W/40 MC-olja som jag valde att prova i Hondan. Priset var -bättre- än "Mack olja" dessutom.
www.smorjteknik.se
Förr körde jag på Castrol och Quaker State MC-oljor.
Angående referensen i pdfn.
Gäller för internationell marknad, inte svenska marknaden. Att det skall vara "mc"-olja får betraktas som underförstått. Klassningen är bensinmotorolja, inte dieselmotorolja.
Åter igen - ingen aning om hur skadligt det kan vara. Vet inte ens om detta med hop-klibbade lameller är en skröna eller sanning. Tyckte att för 10-20kr/L i prisskillnad (som det var kring 1990), så var det helt enkelt inte värt att chansa/testa/prova/studera - då öppnandet av motorn gick loss på flera hundra bara i packningar... å på den tiden skruvade jag inte heller själv...
Köp olja avsedd för våtskivekoppling så sover du lugnaren :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Trondos
#17 » 08:24:09, 23-06-2017
Mustangboss skrev:Ducatin har väl torrkoppling? Motorn klarar väl oljan, men kopplingen...
Den har skramlende tørrkopling ja. :mrgreen:
På diverse amerikanske MCforum leser man om folk som bruker dieselmotorolje i sine motorsykler. Shell Rotella T6, har godkjenningen JASO MA/MA2, og skal dermed være godkjent for motorer med våt kobling.
Jeg har flere ganger vurdert å prøve noe annet, men siden Suzukien jeg hadde før virket å like Biltema sin syntetiske MC olje godt, så har jeg bare fortsatt med den i Duccen også.
Har vurdert å kjøpe meg en sånn dunk: https://www.dekkonline.com/cgi-bin/osho ... disabled=1
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
nimbus
#18 » 12:15:05, 23-06-2017
Mustangboss skrev:Det är samma hus och samma olja, jag har köpt en liter lazerway helsyntet. Motorn och lådan klarar det, men kommer den att slira på kopplingen?
Häll inte i den, då kommer den slira! utan köp en mc olja
nimbus
Mustangboss (trådstartaren)
#19 » 13:01:19, 23-06-2017
Då är det som jag misstänkte, mekanikern gav mig fel olja. Åker och kollar om det finns någon mcolja.
The older i get, the better i was.
Mustangboss
Lars-Peter D
#20 » 13:04:18, 23-06-2017
Vad står det för specifikationer på oljeburken? API, ILSAC eller ACEA, vilka bokstavs-sifferkombinationer, står där, efter någon av dessa? ÄR det denna olja? https://www.fmv.se/FTP/Drivmedel%202016 ... _5w-30.pdf så står det endast ACEA: C3 och då duger den...
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
atlashjul
#21 » 20:41:54, 23-06-2017
Vanlig mineralolja ska inte va några problem, blir inga bestående skador, och slirar tror jag inte det kommer att göra ev att du får sämre frikoppling men minimalt om maskinen är i ordning i länkage till koppling. Kört honda xl 125-250 samt cr på vanlig mineral olja, samt mopeder med våt koppling i alla år då det va det som gällde, när man körde det under 10 års tid, ca från 7-18år .
Om du sedan byter till svindyr motorcykelolja så, kommer de ev minimala problemen försvinna. Värre är med en högeffekt motor å köra den på dålig mineralolja, med resultat dålig smörjning, det kan bli dyrt..
Men alla gör som de vill med sitt, detta va min mening :-D
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#22 » 20:56:51, 23-06-2017
Jag har fått intrycket att det inte är några problem med våtkopplingar och "normala" bilmotoroljor. Men däremot kan moderna extrema lågfriktions- eller longlifeoljor ställa till bekymmer med våtkopplingar.
Jag har lusläst flera instruktionsböcker och verkstadshandböcker för olika japanska MC från 80- och 90-talet, och ingenstans står det något om specialoljor för våtkoppling. Man anger bara motorolja och en viskositet och API-klass som var gångbar på den tiden då boken trycktes.
Det är först när de här lågfriktionsoljorna började dyka upp på marknaden och för att förebygga risken att någon som tror att en olja som är dyrare måste vara bättre gör något dumt, som det började dyka upp speciella våtkopplingsoljor. Troligen är tanken helt enkelt att de oljorna genom ett ännu högre pris ska attrahera den sortens kunder.
MartesMartes
#23 » 00:14:19, 24-06-2017
Om oljan är JASO MA klassad så är det lugnt, problemet är ju med alla friktionsmodifikationer...
Själv har jag kört Biltemas Racing 10W-40 i en Yamaha XTZ750 i många år utan problem(Jag var toknojjig när jag bytte till Biltema att den skulle börja slira på kopplingen, men det var ju Statoil som levererade oljan på den tiden.. Nu vet jag fan inte vilket raffinaderi det är, men jag har inte märkt någon försämring ivarjefall...)
Lusläs specen, det kan vara "friktionsmodifierare" i din "bilolja" !!
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
63an
#24 » 07:08:57, 24-06-2017
Mycket "väsen för ingenting" :djaevul:
63an
dc_lindberg
#25 » 11:58:01, 24-06-2017
TF och MM - nu blev det riktigt intressant!
Tack för bra inlägg :-)
E ju nästan så man skulle skaffa sig en våtskivekopplingsmoped igen, bara för att prova ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lars-Peter D
#26 » 12:45:10, 24-06-2017
Frågeställaren har inte berättat vilka specifikationer, köpt olja fyller, eller, om i tidigare inlägg föreslagen olja stämmer överens med inköpt. Kan väl inte vara omöjligt att, om inte annat, ta ett foto på specifikation/innehållsförteckning........ Lazerway torde ha flere än en olja i sitt sortiment..... eller?
Lars-Peter D
#27 » 13:14:14, 24-06-2017
Statoil lazerway helsyntet bilolja, crossen är en 01, priset på oljan kvittar, jag köper en mcolja om den är bättre men jag hittade ingen därför fick jag den oljan.
Mustangboss
#28 » 13:17:14, 24-06-2017
Det står inget på förpackningen att den skulle fungera till mc, för moderna bilmotorer. Är väl onödigt att byta koppling för att jag tippat i en olämplig olja, som jag skrev tidigare, motorn i sig klarar sig mer än väl på oljan, det är kopplingen jag inte är säker på....
Mustangboss
Lars-Peter D
#29 » 14:52:39, 24-06-2017
Står det ingen specifikation? Titta här på produktbladet: https://www.fmv.se/FTP/Drivmedel%202016 ... _5w-30.pdf På raden Specifikationer står:
Normer och tester
Specifikationer: ACEA C3 <--------- HÄR!
Godkännanden: MB-Approval 229.51, BMW LL-04, VW 504 00/507 00
Porsche C30
Står det på din burk: ACEA C3 eller finns där mera text? Denna text berättar om oljan lämpar sig för ditt bruk. Ta en bild av burkfan? både fram och baksida......
Lars-Peter D
#30 » 16:17:56, 24-06-2017
Vet inte hur man lägger in bilder... Men det är den oljan du länkade till ovan i ett tidigare inlägg.
Mustangboss
Återgå till MC
