ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Hur koppla elen på 107 cc lifan motor
22 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 11:12:27, 19-04-2018
Osäker om jag är på rätt ställe. Håller på att hjälpa min far koppla in en 4-takt lifan motor i packmopeden.
Men elen ger mig huvudbry.
Var ska jag ansluta den blåvita och den svartröda kabeln från motorpickuppen. På kopplingschemat som följe med står det att de ska anslutas till cdi. Men cdi boxen har inga lediga anslutningar. Sen undrar jag även var den svarta kabeln från tändspolen ska anslutas.
Tacksam för svar!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#2 » 12:10:40, 19-04-2018
Är du säker på att du har fått rätt CDI-enhet till motorn? Stämmer kabelfärgerna på den med schemat?
Och ett tips: använd INTE "sockerbitar" i närheten av en encylindrig motor. Kablarna kommer att vibrera av på några timmar. Om man absolut måste använda sådana, så ta en bättre sort med skyddsbleck mellan skruvändar och kablar eller pressa på ändhylsor på kablarna.
#3 » 12:35:35, 19-04-2018
Sockerbitarna är gamla kopplingar och ska tas bort
Så här ser det ut vid inkopplingen på cdi. Som bilden visar kan det bara kopplas på ett vis
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#4 » 12:39:34, 19-04-2018
Vad göra med dessa tåtar från motorn. Står de ska kopplas in
Mot cdi men hur?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
G-son
#5 » 12:44:23, 19-04-2018
Det går en blåvit in i CDIn från härvan, därmed bör den blåvita (och sannolikt resten av kablarna du undrar över) kopplas in i härvan - helt enkelt andra änden av kabeln som sitter på CDIn.
G-son
#6 » 13:00:17, 19-04-2018
Hur hittar jag igen andra änden av härvan som går in i cdi?
Den går ju in i motorn
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#7 » 13:31:14, 19-04-2018
Grejade med någon liknande kinagrunka åt polarens ungar, på den var blå/vit till dödarknappen, och svart/gul till tändspolen.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 08:29:10, 20-04-2018
Har testat att koppla den svartgula till tändspolen, men vet inte riktigt vad jag ska göra av den blåvita..
Vad var det för märke på motorn du grejade med?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#9 » 08:51:15, 20-04-2018
Här hittade jag ett bättre elschema. Vad betyder symbolen efter kil switch som white black går till? Är det jord?
Menar alltså strecket __
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Thelemorf
#10 » 08:57:08, 20-04-2018
Ja
Thelemorf
igelkottar
#11 » 08:59:47, 20-04-2018
Det borde väl i princip betyda "Dödarknapp" så den går väl till jord.
/Lillen
igelkottar
#12 » 09:00:40, 20-04-2018
Tck för svar! Nu ska jag fara iväg och testa!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
texas5020
#13 » 09:14:14, 20-04-2018
Till dödarknappen först, som i sin tur jordas.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#14 » 19:27:09, 20-04-2018
Jag får ingen ordning på det där. Inte ett liv i eländet och inte svarar de på mail heller. Står ju att den blåvita och svartröda ska kopplas till cdi. Men finns som sagt inga lediga anslutningar på cdi boxen. Nu är risken stor att jag knäckt cdi box eller nått annat med mina försök med..
Får väl åka in på verkstad med eländet.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
QV_
#15 » 21:36:16, 20-04-2018
Dom tre färgerna grön / blå-vit / ??? stämmer ju inte överens med schemat den skall vara grön / vit-svart / svart-röd
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till MC
