ForumindexMaskinforumBil/MCMC
byta klossar honda 700 deauville
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
valberga (trådstartaren)
#1 » 18:54:03, 26-04-2018
Har en Honda 700 Deauville med ABS. Klossarna BAK är helt slut. Hur byta dessa? Jag kom så långt att jag fick loss bromsoket höll det i handen :klia: Men hur få ut beläggen? Den "pinne" som håller/styr belägget hur få ut den. Kollar man där pinnen är fäst utsidan alltså så sitter det en gummipropp, tar man loss den o kikar ned i hålet så ser man att proppen döljer en gänggång. Fråga skall man dra i ett verktyg i detta hål för att trycka ut "pinnen" ser väldigt mysko ut. Någon som vet??
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#2 » 19:16:02, 26-04-2018
Är det inte insex därinne då? Brukar väl vara lättast att lossa med oket fast på motorcykeln.
Holger
#3 » 19:44:12, 26-04-2018
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 21:24:59, 26-04-2018
Tack för hjälpen Holger. Men konstigt nog nämns inte byte av bromsbelägg, måste nog finnas del 2 av verkstadsboken. Tack ska du ha det var bara otur att det inte hjälpte.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#5 » 22:54:56, 26-04-2018
Jac skrev:Är det inte insex därinne då? Brukar väl vara lättast att lossa med oket fast på motorcykeln.
5mm insex, använd inte med kula (risk för att kulan blir kvar).. vanlig rak insex, hård snärt när det släpper, låt oket sitta fast när du lossar då kan du koncentrera dei på skruven.
Holger
#6 » 08:23:56, 27-04-2018
Ah, tusan! Den har flera delar! Kommer strax!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till MC
cron
