Om du mäter med en vanlig digitalmultimeter, så får du förmodligen med resistans i testsladdar, övergångsmotstånd i banankontakter mm när du försöker ohmmäta lindningarna. Så förmodligen är lindningarna i ordning. Ska man mäta så lågohmiga saker med någon vidare noggrannhet behöver man ett mätinstrument eller mätbrygga med fyrtrådsanslutning ( "kelvin connections" på utrikiska).
Skulle det finnas ett kortslutet varv i någon av lindningsfaserna så syns det inte alls på ohmmätning men kan göra generatorn helt obrukbar. För att upptäcka sådant måste man mäta induktans och förlustfaktor i lindningarna, oftast finns det inga specar att jämföra med utan man får nöja sig med att konstatera att alla tre faserna verkar lika.
En vanlig mätmetod när det gäller permanentmagnetgeneratorer på mc, som jag dock aldrig har provat själv, är att ha motorn igång, statorn losskopplad från likriktare/regulator och titta på spänningen från en fas i taget med oscilloskop. Om spänningarna är onormalt låga eller en fas avviker, så är det nog fel på statorn.
Regulatorer av "originaltyp" på Yamaha går mycket sällan sönder. Vad man däremot kan behöva se upp med är övergångsmotstånd och spänningsfall i dåligt pressade kabelskor. Det har hänt att man har fått pilla ut stift och hylsor på alla kontakter på vägen från statorn via
regulator till batteriet ur sina kontakthus och löda om misslyckade kontaktpressningar, för att bli av med alla tendenser till spänningsfall. När man ändå håller på så kan man ta hela vägen från
batteri till strålkastare också.
