ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Min BSA A65 Lightning
125 inlägg • Sida 1 av 9
Snacka om MC här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 12:54:53, 05-08-2018
Begriper inte varför jag skulle behöva en uppmaning att skriva om den, men nu kom det, å det är väl bara att sätta igång.
Inköpt redan 1981 för 5 tusen. Billigt redan då, även om skicket inte var det bästa.
Förre ägaren hade haft haveri o borrat till 670 kubik, samt monterat smidda högkompskolvar.
Till detta hade också kommit excentriska kulor på vipparmarna som ändrade utväxlingen o ger högre lyft med original kamaxel.
Vidare saknades batteri som ersattes av någon slags kondensator.
Detta gjorde att den var knepig att kicka igång, istället rullades den oftast igång.
Nåväl, inköp i april, o körd till början av juli, då en ventil gav upp.
Skaftet o halva styrningen skramlade i kåpan, o tallriken hade kolven hamrat in på tvären i sätet = slutkört.
Lämnade in motorn på reparation hösten - 81, o försök gjordes att få ihop den våren -82, men där stannade det.
2003 kom hojen igång igen o har rullat några mil varje sommar sedan dess.
Mindre reparationer o uppdateringar har väl gjorts, men inget större.
Nu skulle lite justeringar utföras för att dämpa lite missljud, trodde jag :uupps:
Primärkedjan var riktigt skum, så kåpan togs bort o visade att hela axeln in i lådan glappade duktigt.
Rev bort kopplingen, o där tog det stopp.
En hubb på axeln som kräver specialavdragare (upptäckte jag)[size=85]
Efter diverse funderationer innefattande : låg kompression, lågt oljetryck samt väl mycket vibrationer i motorn blev beslutet att helrenovera.
Då inkomsterna o utgifterna sällan är i den harmonin att större kapital finns tillgängligt, får den vila ett år eller två.
Nu letar jag runt i närområdet efter kompetens o ledig tid att göra helrenovering.
Slipa veven, kolla stakarna noga, borra, nya kolvar, balansering, helst arborra ramlager för exakt linjering, kolla/renovera toppen samt gå igenom växellådan är något av det som står på önskelistan.
Tror det blir dyrt :snow:, huvva.
Återkommer med mer funderingar.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Ivar Risslén
#2 » 13:41:58, 05-08-2018
Viktigaste för att få bort vibrationerna är nog att balansera vevaxeln. Jag har bara sett BSA på håll och aldrig haft anledning att skruva i en. När det gäller balanseringen av veven så åtminstone på Triumph var det att skruva fast en vikt på vevaxel som skulle motsvara kolvarnas vikt. Skulle man vara noga ska man väga kolvarna och vevstakarnas lilländar för att kunna räkna ut hur mycket balansvikten ska väga. Sedan så är det att synka förgasarna och Amal Concentric är en historia för sig. De var kända för att vibrera mycket redan som nya.
Man fick använda Locking muttrar, Locktite och Nor-lock brickor för att vara säker att säker att man hade alla delar kvar när man åkte Triumph. Det är en upplevelse för de som bara har åkt japanska mopeder.
Som tur är så är den Engelsk och det betyder att det finns mycket delar att få tag i nya utan att de kostar kalsongerna.
Lycka till med renoveringen men gör den inte för omfattande så att du tröttnar. Byt bara delarna som är dåliga. :thummar:
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 16:01:18, 05-08-2018
Tyvärr tror jag det som räknades upp i form av åtgärder är ett slags minimum för att det ska vara lönt att riva ner motorn o sätta ihop den igen.
Vill inte ha nån halvmesyr som inte varar, gillar tanken på möjligheten att motorn blir lika bra eller gärna bättre än ny. Tycker mig förstå att det inte är en alldeles orimlig tanke :djaevul:
Nu är inte cykeln något museiföremål, hellre en "sleeper" i så motto att den gärna får vara i bra mekaniskt skick, men utseende som kanske förlåter en o annan skråma.
Att inom ramen för vad som är "rimligt" få en så välfungerande brukshoj som möjligt
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Mattias Petterson
#4 » 16:07:21, 05-08-2018
Ska du ha den som brukshoj bör du nog tänka på den gamla regeln om engelska hojar.
-Man måsta ha 2st, en att åka på medan man lagar den andra, på så sätt får man hyfsad driftsäkerhet. .
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#5 » 16:40:19, 05-08-2018
Är nog medveten om talesättet, men haft en renovering i åtanke i minst 10 år redan, men det har rullat på ändå :thummar: :driver:
Så jag dristar mig att vara försiktigt optimistisk :vissla:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Ivar Risslén
#6 » 20:02:51, 05-08-2018
Ska du göra allt med motorn så blir den bättre än när den var ny. Är du noggrann så kan du få en driftsäker cykel som du kan åka land och rike runt på. De som var tillverkade på 60-talet var lite bättre än de som var tillverkade på slutet. Det blev ojämnare kvalitet på dom då men BSA var inte det sämsta märket enligt ryktet.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
63an
#7 » 20:31:36, 05-08-2018
Jätttrevligt med Albions hojar de kunde risa men de var kanonfin gång i dem speciellt enstånkorna som var mest vanliga när jag var som värst aktiv :thumme:
63an
#8 » 21:22:55, 05-08-2018
Jodå, det var soundet från en Gold Star som fick mig att fastna för BSA.
Snacka om att bli frälst på motorljud :buga:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
PeterR
#9 » 21:46:34, 05-08-2018
Kul hoj!
Annars går det väl att köpa en fabriksny Royal Enfield....tillverkad i Indien...
PeterR
magirus
#10 » 22:05:40, 05-08-2018
Men de e ju fusk ju!! :huh:
magirus
#11 » 22:15:49, 05-08-2018
Enfield India är väl en av världens största mc-tillverkare numera.
Det är ett väldigt stort land att mätta behoven av hojar i, men de kommer väldigt starkt på andra marknader också med nya moderna cyklar.
Fanns på mc-mässan i Göteborg i vintras tex.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
PeterA
#12 » 20:47:51, 31-10-2018
Har en gammal (vadå, från 1974,) Triumphchopper med -70 motor som tyvärr har blivit stående. Min erfarenhet är att det måste finnas ett stadigt fäste mellan toppen och ramröret ovanför. Om inte så vibrerar det väldigt. Ska försöka greja bilder. (Bonneville ram).
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#13 » 21:34:13, 31-10-2018
Häpp, nästan glömt bort tråden :vissla: , hade nog inte hänt så mycket med hojen heller om det inte varit för vädret :klia:
Inte så att jag blivit stående pga vädret, men har 2 kompisar som jag håller med sysselsättning normalt sett.
Nu var det både blött o kallt o de höll på med takjobb, de tröttnade på vädret, höll sig sysselsatta ett tag i verkstan, helt plötsligt kom fokus på BSA:n :thumme:
Den ena kompisen har under ett långt liv haft passion för roadracing, kört enmansstall, kört o skruvat själv, både åt sig själv o andra.
Han tog befälet medan jag är ute o jobbar med annat :buga:
Så nu är växellådan urtagen o besiktad, det verkar som huvudproblemet där har varit bussningarna o lager för in/utgående axeln (de går i varandra), han lutar åt att lådan håller länge än om bussningarna, drevet på utgående axeln o div lager o packboxar byts.
Låter ju rimligt o hoppfullt samt relativt överkomligt ekonomiskt sett.
Idag har toppen klätts av, det tog stopp vid vipparmsaxlarna, ska fixa någon liten avdragare för att pressa ur dom, sitter bultar till toppen under axlarna naturligtvis.
Mycket sot både i in o utblås på vänster cyl, vilket ju nästan var väntat när tändstiften ser ut som de gör.
En stor sorg i allt detta är att min hovleverantör av både delar o kunskap, därtill tänkt fråga om han kunde fixa renoveringen, nämligen Hasse Skarheden utanför Vetlanda (Hasses Hojskoj) gick bort i början på september :sad:
Kommer verkligen sakna pratstunderna med honom, en beställning som skulle klarats av på ett par minuter, blev ofta timslånga samtal med oräkneliga historier o garv. RIP Hasse.
Får fylla på med bilder lite senare, har huvet så fullt med jobb att jag inte tänkte på att fota innan hemgång ikväll :insomnia:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
busse
#14 » 21:48:26, 10-11-2018
Fan så frän, jag vill också ha en gammel hoj att skruva i. En sån där hoj är väl lite som att åka gammelbil det är känslan man är ute efter
Vet av en BSA 441 ombyggd till chopper som stått i minst 25 år eller mer men ägaren vill inte sälja den men den skulle vara ett ypperligt objekt för en cafe racer då den redan är "förstörd".
Nu får jag hålla tillgodo med en 2013 Triumph Thruxton som ju går fint och är driftsäker och en 81:a CB250N cafe racer bygge, dock har jag planer för Hondan i vinter. Jag tänker kompressormata den med en Aisin AMR300 bara för att göra nåt fränt av den då den bara står efter att köpt Trajan, och jag har lagt alldels för mycket pengar på bygget för att nån ska vara intresserad av att köpa den.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#15 » 18:01:25, 14-11-2018
Int för ja begrip nå, men hux flux har de hänt saker utan att jag har lyft ett finger :klia: :thummar: :buga:
Kompisarna gör ett ryck då o då, TACK!!!
Försökt i flera dagar att få in bilder, det vill sig icke :sad:
Vänster cylinder är sliten diagonalt, om inte minnet sviker byttes kolvbultsbussning nån gång 81-82, sen kom den ju inte igång förrän -03 o inte körts några massor av mil.
Av detta gissar man ju att vevstaken inte är ok när det är glappt igen, dessutom tror vi att shimsen på veven satt mellan cylindrarna o liknar borrspån, å veven glappar :sad:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Återgå till MC
