Kruxet för mig med mejerirör är ju att svetsa rostfritt utan
tig och sen verkar det vara samma här som på Ahlsell dessa finns inte i 1 3/4", 44-45 mm
diameter.
Nu har jag ju hitta böjar hos Mekonomen som jag hoppas ska lösa mitt problem. Annars så får jag i värsta fall göra mallar av tex hårt trä och knacka till rörhalvor av plåt som sen svetsas ihop till böjar, då kan man ju göra ganska komplicerade böjar med snäva radier men det är säkert en hel del pyssel främst med att tillverka malla och det behövs också två mallar till varje enskild böj.
Blir lite stillestånd nu till böjarna från Mekonomen dyker upp och så väntar jag fortfarande på att svarvaren ska få tid att göra grejerna som behövs för att få dit remskivorna på veven och större
remskiva på kompressorn så jag kan montera kompressorn på plats så man vev exakt var den kommer att hamna. När den är på plats och förgasaren kan monteras finns det en hel del pyssel att fortsätta med som batterilåda och fästplatta för säkringsbox, laddregulator, blinkersrelä och nån form av bakskärm.
