ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kompressormatad Honda CB250
1134 inlägg • Sida 17 av 76
Snacka om MC här
busse (trådstartaren)
#241 » 09:32:41, 15-04-2019
Vaknade tidigt och har påsklov från jobbet så då tänkte jag att jag går ut i garaget, första försöket av böj ut från kompressorn blev detta. Kapade ut kilar från två böjar och sen har jag punktat ihop dessa till en lång svängd böj dock vägar jag inte punkta ihop där vridningen är innan jag vet var kompressorn kommer att hamna. Vad jag nu kan göra är att börja svetsa ihop delarna till insuget men jag måste lämna sista böjen som kommer från toppen och "mittenskarven" som nu är tjepad på kompressrons utlopps böjar för att kunna justera in vinkeln mot varandra då kompressorn kommer på plats. Hoppas att komprisen med svarven får gjort grejerna snart så jag får linjera upp och montera kompressorn på plats så jag vet var den kommer att hamna. Ska också börja fundera på säkerhetsventilensplacering och börja tillverka grejerna till den.
Så här blev det, frågan är om det blir tre varinater till innan man blir nöjd?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Zukram
#242 » 19:41:00, 16-04-2019
Hm. Vill inte sabba jobbarglädjen. Men har du tänkt på att den måste kunna flexa så du kan spänna remmen?
Det borde funka med såna där korta rostfria stumpar de har för att ta upp vibrationer i avgassystem.
Eller så skarvar du bara på ett par ställen med silikongummislang.
Zukram
#243 » 20:20:04, 16-04-2019
Där det nu "fattas" rör ska det bli en silikonslang, ligger en 30 cm lång bit i en kartong på arbetsbänken men det blir nog mer för att ha möjligheten att justera kompressorn i sidled. Jag vet inte ännu hur kompressorns placering kommer att stämma med remlängder och vilka remskivor som kommer att vara lämpliga och då det är trångt om plats för kompressorn, eller rättare sagt mer eller mindre allt så är jag inne på ett fast montage av kompressorn och sen ha en spännrulle till att spänna remmen.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Zukram
#244 » 10:51:16, 17-04-2019
Det kan säkert fungera det också.
Zukram
#245 » 14:07:20, 17-04-2019
Det bör funka med spännrulle och sen lär det se häftigare ut med en rulle till ;)
Har fortsatt med att löda ihop insuget till toppen men nu är det stopp med på detta bygge till jag kan montera kompressorn, kan inte löda svetsa ihop mer av rören innan den är på plats för att ha koll på att de två rören kommer att stämma mot varandra. Det blir väl inte så snyggt då man kör old school med gassvets men det får duga får jag detta att funka kan jag säkert låta en kille ta och göra nytt insug och nya avgassystem i rostfritt men jag vill veta att det funkar. Lär väl se ut lite bättre då man målar upp insuget vilket jag tänker ha silverfärgat.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#246 » 20:34:36, 27-04-2019
Har i alla fall blivit lite gjort på bygget i väntan på grejerna till remskivan, planade av insuget på gammalt moppe manér med glasskiva och smärjelduk och sen fick ena avgassystemet gänga till lambdasonden dit lödd, ska ta och löda in en gänga på andra sidan så man kan ha koll på om det skulle skilja mellan dom.
Tog och lindade av avgasbandaget och lindade om det efter lödningen, verkar funkat hyfsat men det var som hårt men jag blötte det i varmvatten. Verkade i alla fall bli okej.
Sen kom det lite i mellan i form av Thruxton bakskärmen, den var bättre än vad jag trodde behövdes bara lite spackling på kanterna efter krym och streckmaskinen och sen slipgrund för att bli bra. Jag har gjort det tråkiga underarbetet i form av all spackling och slipning så sköter en kompis som lackar en hel del själva sprutandet av epoxygrund, slipgrund och topplacken.
Så här blev bakskärmen
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
texas5020
#247 » 22:33:57, 04-05-2019
Hur går det ? :mon:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#248 » 10:28:40, 05-05-2019
Jag väntar på de svarvade grejerna till remskivorna, bussningarna som krävs för att montera remskivan på veven är klar och centrumet för den större remskivan på kompressorn är påbörjad och med lite tur har jag grejerna i nästa vecka, är för övrigt väldigt nära att köpa en egen svarv då det är en grej som man skulle kunna ha mycket nytta av. Har också lött in gängan för lambdasonden på andra avgasröret så man kan flytta mätaren mellan de olika cylindrarna om det skulle vara skillnad att nån går magrare, det bästa hade ju varit om man kunde koppla två sonder till mätaren även om man hade fått växla manuellt med en brytare. Hoppas att jag får grejerna i veckan så jag kan börja montera kompressorn där den ska sitta så jag kan göra fästena för den klara, jag måste nämligen bygga tillbaka hojen till "utgångsläget" för att besikta den en sista gång i början av Juni, hade varit fint om man hade haft montaget klart till dessa och kunna lacka delarna då.
Har idag börjat kolla på montaget av lambdamätaren men har strandat på grund av plattjärnsbrist men det ska åtgärdas i morgon om det bara finns rätt dimmension på jränhandeln. Sen kan man också börja spåna på säkerhetsventilen och hur den ska tillverkas.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#249 » 06:17:46, 07-05-2019
Verkar se ganska lovande ut för att kunna fortsätta med bygget, fick denna bild av kompisen och nu fattas bara fästhålen för bultarna i remskivan och bussningen innan det hela är klart och bussningarna till remskivan på veven är redan färdiga. Vad jag också måste hitta är nån form av spännrulle till remmen då kompressorn kommer att sitta fast monterad men det borde ju gå att hitta från nån bil annars får väl kompisen svarva en rulle åt mig.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Zukram
#250 » 10:05:44, 07-05-2019
Jag borde ha ett antal bättre beg kamremsrullar liggande och drällande om du inte hittar något på närmare håll.
/m
Zukram
Zukram
#251 » 10:06:49, 07-05-2019
Jo, tänk på att sätta rullen på "slaksidan"... Lätt att sätta den på fel sida om man inte tänker på det och då måste spännanordningen vara mycket kraftigare då den måste ta upp kraft från hela överföringen och inte bara spänna upp slacket.
/m
Zukram
#252 » 18:54:18, 07-05-2019
Nå då går det som vanligt på detta bygge, efter som kompisen inte har kompressorn hos sig sket det sig lite. Centrumet till den stora remskivan är för djupt så axeln på kompressorn räcker inte till har vi konstaterat över telefon och det går inte att försänka för muttern då det är för lite gods på baksidan av flänsen så det blir till att svarva ett nytt centrum.
Det mesta verkar få göras om tre gånger innan det blir bra men det går man nog kallt räkna med på ett sånt här bygge.
Tack för tipset om placeringen av spännrullen, är med på tänket men är osäker på vilken sida den ska placeras i förhållandet till rotationsriktningen.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
texas5020
#253 » 06:32:40, 08-05-2019
Du vet rot.riktningen, den "dragande" sidan ska du inte sätta den på utan den motsatta där slacket uppstår.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Zukram
#254 » 09:12:27, 08-05-2019
Kul om man kan bidra till ett kreativt projekt :-)
/m
Zukram
#255 » 15:17:58, 08-05-2019
texas5020 skrev:Du vet rot.riktningen, den "dragande" sidan ska du inte sätta den på utan den motsatta där slacket uppstår.
Om vi skulle ta ett exempel och jämföra med kedjan mellan utgående axel från växellådan och bakhjulet på en hoj skulle då den dragande sidan vara ovansidan, jag tycker att det borde bli så? Tycker att det borde bli så att ovansidan kommer att dra bakhjulet och undersidan kommer att ha "slacket".
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till MC
